Zbigniew1978
5 -
Megane 2
260000
Megane II phII Wysokie obroty silnika
Zbigniew1978 odpowiedział(a) na Zbigniew1978 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Ok, dziękuję. -
To może jak się czyści przepustnice a nie było usterki i założy z powrotem to nie trzeba adaptacji a jak było coś nie tak to nie wiem np. komputer pamięta usterkę? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Dodano: 27 paź 2016 - 18:26 Dobra, niczego się tu nie dowiem zamknijcie temat. Dodano: 27 paź 2016 - 18:28 A najlepiej to napisać co jest w regulaminie! ja też tak potrafię jak się nie umie pomóc to byle coś napisać. -
Raczej na ciepłym silniku i nie działa klima. Dokładnie to jest tak , obroty ma 800 na ciepłym silniku po dodaniu trochę gazu na postoju wzrastają na 1200 i już tak zostają. Ruszam i dojeżdżam do świateł na 3 biegu hamuję silnikiem obroty 800-1000, wysprzęglam i jest ok, podjadę kawałek jak to w korku i znowu obroty 1200. Zauważyłem jeszcze że jak załączę klimatyzację lub pokręcę kierownicą, czyli obciążę silnik to obroty spadają na prawidłowe. Ale znowu dodam gazu i 1200 obrotów. Dopóki nie ruszę i nie przyhamuję silnikiem tak żeby obroty spadły poniżej 1100 1000 wysprzęglam znowu spadają na prawidłowe i tak w kółko:) dodam gaz i już 1200 obr/min. -
Witam, benzyna 1.6 16 V. Nie adaptowałem przepustnicy, bo jedni piszą że trzeba, inni że sama się adaptuje. Dziękuje za zainteresowanie:) -
Zbigniew1978 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Na wstępie chciałbym się przywitać:) Witam, a mianowicie mam taki problem kupiłem Megane 2 i od razu mam problem. Silnik na wolnych obrotach nie schodzi poniżej 1200 obr/ min. Co ciekawsze to to że czasami na światłach potrafi się opanować i obroty są ok. Przepustnica czysta, jeden jest błąd czujnika wałka rozrządu (jakie oznaki tego błędu mogą być?) czy to może być przyczyną? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Dodano: 24 paź 2016 - 06:51 Problem po wymianie przepustnicy nie miną. Błędu czujnika rozrządu już też nie ma. Naprawdę nikt nie może pomóc??????
