święty
15 -
scenic II
1.9 dci
218000
Scenic II phI Naprawa ramienia wycieraczki
święty odpowiedział(a) na slawekpetryk temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
podaję przepis na łatwe naprawienie prawej wycieraczki gdy niezbiera wody- przyczyną u mnie było wyrobienie sie łożysk naprawa wygladała tak: po odkręceniu wycieraczki -dwa ruchome płaskowniki są przynitowane dokładnie nitem 8mm rozwierciłem je wiertłem 7 pieknie wszystko wypadło. W środku otworu w miejscu łozyska w głównym ramieniu jest taki kołnierz w którym obracaly sie kulki łozyskowe to zeszlifowałem na równo zwykłym małym kamieniem do szlifowania na wiertarkę czas pracy na jeden otwór 15 min Średnica otworu po zeszlifowaniu wynosi wtedy 19mm zakupiłem łozyska w sklepie o srednicy własnie 19 mm koszt jednego łozyska wynosi dokładnie 1 zł. - wkleiłem je równo. płaskowniki równiez przynitowałem do łozyska i jak do tej pory wszystko działa bez problemu. jak zrobie rysunki to podeśle bo zdjec nierobiłem -
Scenic II phI co to za kody w radiu fabrycznym
święty opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam pytanie czy ktoś wie co za kody pojawiają się w radiu cd seryjnie montowanym po wcisnięciu przycisku 1 i 2 pojawia się TU i 5 cyfr CD i 5 cyfr CC i 5 cyfr TO i 5 cyfr po wciśnieciu 1 i 5 pojawia się 8 cyfr i napis DOC3 po wcisnięciu 1 i 6 pojawia się 5 cyfr litera i znów 2 cyfry przy czym zanim się litera pojawi przelatuje pół alfabetu -
Miałem to samo Warta wpisywała wszystko po kolei, odradziłbym te wszystkie ubezpieczenia przez telefon w stylu link4 itp potem powiedzą tobie że wersja się niezgadza z ubezpieczeniem auta i bedziesz się bujać po sądach
Megane II phI i [MEGANE II Ph II] OPONY ZIMOWE
święty odpowiedział(a) na Jahu temat w Felgi i opony - Megane II
Ja obecnie też szukam oponek i się rozglądam.Siedzę w Danii i coraz częściej widzę na dobrych samochodach a zwłaszcza na Renault opony firmy Nankang i Nokiany. Ciekawa rzecz że ja mam seryjnie opony 16 a tutaj seryjnie sa 15. -
Naklejki FORUM na ramkę pod tablicę rejestracyjną
święty odpowiedział(a) na Spory temat w Forum Ogólne
pomysł mi się bardzo podoba z naklejkami. jestem za i wysłałem zamówienie dawno mnie tu nie było nie miałem dostepu do kompa a siedzę cały czas w Danii pozdrawiam -
zazdroszcze wam ciepla ja rano mam 5 stopni i prawie codzienie pada w poludnie 15 i brak polskiej czcionki Dania
HURRRAA dostałem naklejki teraz jeszcze trzeba to przykleić .
Miałem Megankę I teraz mam Scenica II 1.9 dci następne też będzie Renault
Wasze zrealizowane podróże i przygody z Megane
święty odpowiedział(a) na Human Resources temat w Offtopic / Fun
majowy wyjazd 4 osoby Warszawa-koszalin-Kopenhaga-Arhus+ Warszawa i wyszlo przez majowy weekend 5 tys km -
w dotychczasowym uzytkowaniu pojazdów miałem jeden raz megankę 1,4 z 96 r. na gaz. wiem jedno nie chce już zadnej benyny ani gazu i wróciłem do ON w tej chwili mam scenica II 1.9 dci. przy tej ilości pokonywanych km bierz diesla i się niezastanawiaj przy ropniaku będziesz miał mniej kłopotów niż z gazem
scenic II 1.9 dci po Warszawie w korkach z klimą do 8,5 w zależności gdzie zatankuje olej, na trasie przy 130 km/h pali 5,6 . Do tej pory najlepsze paliwo gdzie tankowałem to okolice torunia obojetnie gdzie tam zatankuje zawsze lepiej silnik pracuje i moge więcej przejechać km.
sedan paliło to do 8 litrów ropy na 100 na trasie 7
240D skrzynia manualna
teraz scenic II wczesniej megane 1.4e i jeszcze wcześniej mercedes 123
ja mam scenica 1.9 dci z 2003 z piskiem też nie ruszę chyba że wyłączę system antypoślizgowy. Wjedź do serwisu na kompa i sprawdzą za 200 zł cały system. bo moze masz coś z wtryskami
