16 -
Megane Scenic II 2003
1,6 16V
190
switacz obserwuje zawartość zwijacz poduszki , linka automatycznego hamulca parkingowego , automatyczny ręczny i 7 innych
Megane II phI Soft - wersja oprogramowania w MII
switacz odpowiedział(a) na Konrado76 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
pipik, manetka to wystające z prawej oraz lewej strony kierownicy dźwignie (do kierunkowskazów lub wycieraczek). Na końcu lewej powinieneś mieć przycisk do automatyki świateł, na prawej 2 przyciski do sterowania komputerem. -
Mi tez jest ciężko w tą teorię uwierzyć :roll: Ciut naginana teoria tych mechaników... ale wszystko jest możliwe. Może podjedź do jakiegoś ASO ?
Witam. Ja w swoim Scenicu mam ten sam silnik (1,6 16V) i założyłem sobie w zeszłym roku instalację LPG. Generalnie jestem z niej bardzo zadowolony. Spalanie w cyklu mieszanym (z większym udziałem miasta) jest na poziomie 9-10 litrów. W trasie niewiele mniej, w mieście ok.12. Oczywiście w przypadku "jazdy zwykłej" - spokojnie bez startów ze świateł i ścigania na trasie. W okresie wzmożonego pośpiechu w cyklu mieszanym mam spalanie na poziomie 11-12 litrów. Problemów z gazem nie miałem żadnych i autko dobrze toleruje instalację. Jedyny poważny minus to skuteczna blokada dostępu do komory silnika (ale to Scenic). Nawet świateł nie mogę wymienić tak jest napchany No i ten ciągły brak bagażnika (instalacja w kole). Bardzo mi się podoba miejsce na wlew gazu obok wlewu paliwa (to jest plus) - wszystko w jednym miejscu ;-) . Autko w zimie nie miało problemów z gazem ale nie tankuję byle gdzie. Zawsze utrzymuję poziom benzyny nie mniejszy niż 10 litrów. Ogólnie polecam
Megane III phI Skontroluj układ wydechowy
switacz odpowiedział(a) na QsOor temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Wprawdzie posiadam szczeniaczka z 2003 roku, ale miałem już akie przypadki. U mnie pojawia się kiedy padnie mi cewka albo mam zbyt małe obroty. Komunikat znikał gdy dłuższy czas jechałem na wyższych obrotach a pojawiał się na wolnych obrotach. :-/ Z innej strony czytałem na forum że może to być katalizator (choć u Ciebie to raczej mało prawdopodobne). Niewiele pomogłem, ale z mojej oceny to może być naprawdę bardzo wiele powodów. :-( -
Scenic II phI Czy ktos rozbierał tylne drzwi w Renault Sce
switacz odpowiedział(a) na silver16 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Właśnie ostatnio rozbierałem tylne drzwi w scenicu. Cała tapicerka jest na zatrzaskach. Rzecz banalnie prosta: 1. odkręcasz śrubkę pod klamką wewnętrzną (śrubka pod zaślepką) - klucz torx 2. odkręcasz śrubę (l;ub dwie) trzymającą boczek na dole 3. łapiesz sympatycznie boczek i ciągniesz do góry pionowo - mocno lecz z umiarem. 4. po podniesieniu musisz odłączyć (od wewnątrz): a) wtyczkę od otwierania szyby (zatrzaskowa), linkę klamki - wystarczy zdjąć osłonkę (podważasz lekko śrubokrętem), c) wtyczkę głośników (zatrzaskowa), d) wtyczkę dolnego oświetlenia drzwi. Całość operacji - około 15 minut i masz dostęp do prowadnic szyby. Jak zajdę to dołączę zdjęcia zdjętego boku z mojego scenica ;) -
Słaby nadmuch scenic II 2004r 1.9dci
switacz odpowiedział(a) na kor1234 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
jak nie dmucha to znaczy że na 99% zapchany jest albo filtr albo doloty powietrza. To że nie ma filtra nie znaczy że . Może wcisnął tam skarpetę, "bo mu wiało za bardzo" i chciał ciepełka Na serio - proponuję pogrzebać od strony filtra i dolotów, zapewne coś blokuje. -
Halo koledzy, miejsce na filtr jak napisał BartekSz, jest pod szybą. Po zdjęciu klapki widać uchwyty filtra (jak jest jasno i ciepło oczywiście). Jednak nie dziwne też że może go nie widać bo miejsca w tych autkach zostały wykorzystane do oporu Może też niektórzy nie maja tam filtra tylko puste miejsce, ale jak w takim razie u nich z ogrzewaniem i nawiewem - nie było nic dziwnego? Filtr wyciąga się bez większej siły łapiąc za uchwyty filtra i lekko je zginając ku sobie trzeba ciągnąć do skutku. Filtr jest spory i nie najłatwiej go wyciągnąć, ale jak ktoś próbował wymienić żarówki w Scenicu - to filtr przy tym to błahostka
Scenic II phI Wymiana Filtrów powietrza, kabinowy i paliwa
switacz odpowiedział(a) na tacim temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Właśnie przeprowadziłem wymianę filtrów w moim Scenicu Na szczęście było tak samo jak opisał tacim w pierwszym poście :) DZIĘKI wielkie !! autko: Scenic II, 1,6 16V, prod.XI.2003, klima manualna :) -
[center:e6c905ab0b]-70-[/center:e6c905ab0b] Witam. Jestem od niedawna na forum i tez chetnie dopiszę sie do listy. Wyszukiwanie tematów dot.Scenica spośród MII jest czasami dłuuugie i b. uciążliwe :/ Moje autko: - Scenic II ph I _ comfort expression - rok 2003.XI (rejestracja 2004) - silnik: 1,6 16V, benzynka nie zagazowana - kolor granit alpejski - relingi w oryginale - przebieg: 128 kkm fotki: zapraszam do mojej galerii http://megane.com.pl/albu...hp?user_id=9585 Jetem drugim właścicielem (po kobiecie) więc zamierzam trochę autko doposażyć i wizualnie poprawić mankamenty w środku :)[center:e6c905ab0b][/center:e6c905ab0b]
