schocoman
12 -
Megane
1.4 16V
20000
Megane II phI Nie odpala
schocoman odpowiedział(a) na schocoman temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Dojdę do nich z góry? -
Podbijam znowu temat jeśli można Długi czas był spokój, ale problem znowu się pojawił. Czasami wywala ten bezpiecznik (25) i nie pali, a czasami nie chce poprostu odpalić. Dopiero po kilkukrotnym wciśnięciu startu. -
Jutro posorawdzam cewki bo coś czuję, że w tym problem.
Sorki, ale nie kumam?
Witam. Dziś spotkała mnie taka sytuacja: ruszyłem, a po 50 metrach zaczęła migac kontrolka silnika, auto straciło moc, ale po 500 metrach było już wszystko ok. Jednak co mnie niepokoi silnik chyba głośniej chodzi. Proszę o pomoc.
Przyczyną był bezpiecznik 25 na module przy aku. Dziękuję wszystkim za pomoc. Dodano: 22 lis 2016 - 23:37 Mam jeszcze pytanie, od czego mogło być to zwarcie, że przypaliło bezpiecznik? -
Zaraz wstawie filmik. Dźwięk to takie dwa klikania. A jeśli to masa to co mam zrobić bo naprawdę jestem w tych sprawach ciemny. Dodano: 15 lis 2016 - 17:03 -
Nie mogłem podmienić aku, bo ziomek miał plomby na swoim :) Sprawdzę we wtorek, bo jutro na 24 h do pracy. Na pewno dam znać czy pomogło. Pozdrawiam. Dodano: 13 lis 2016 - 20:31 Mam nadzieję, że problem jest tylko z aku. Dodano: 15 lis 2016 - 15:03 Kupiłem nowy aku, a problem pozostał. -
Za godzinę podmienie aku i zobaczymy. Dziękuję wszystkim za pomoc. Jestem ciekawy w czym problem. -
Ja się tam nie znam, ale na prostowniku aku jest pełen. -
Zrobiłem jak mówiłeś. Po starcie jest jakieś kliknięcie i chodzi jakiś wentylator, ale cichutko. Aku ma już 6 lat. Trochę inne objawy jak orze zepsutym module. Wspomnę tylko, że lekko pasek od alternatora piszczy, ale bardzo rzadko. Dodano: 13 lis 2016 - 14:45 P.S. po starcie jak uchylę klapę słychać ciągły sygnał po stronie pasażera, takie piszczenie. Zrobię stóp i cichnie. Dodano: 13 lis 2016 - 15:06 Spotkałem kolegę na siłowni i mówił, że miał to samo i przyczyną był czujnik uderzeniowy. Pytał się czy gdzieś ostro nie uderzyłem. No i miałem może tydzień temu, że wpadłem w poślizg i konkretnie uderzyłem w wysoki krawężnik, aż do tego stopnia, że pękła mi felga. Jak wrócę sprawdzę ten czujnik. -
schocoman opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam. Po włożeniu karty w slot auto nie odpala. Nawet nie kręci. Pokazuje się kontrolka akumulatora. Po wciśnięciu Start gaśnie radio. Akumulator naładowany. Nie wiem czy to czasem komputer, ale miesiąc temu był wymieniany. Jakiś czas temu też tak zareagowal, ale po dwóch próbach odpalił. Proszę o pomoc.
