Maxi7
110 -
3 NeutralnySamochód
Megane I phII Grandture
1,4 16V
150
Megane I phII woda w obudowie nagrzewnicy
Maxi7 odpowiedział(a) na Maxi7 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Niestety nie udało mi się zlokalizować odpływu...:( Jest sukces, :) odpływ znaleziony ! Szukałem otworu, a odpływ znajduje się po lewej stronie serwa od hamulców i jest jako wężyk o średnicy 25mm i dł. ok 300mm. Oczywiście był zatkany , pełno syfu z drzew jak i ogólnego brudu. Dzięki za porady i wskazówki ;)) -
Czy odpływ z klimy jest podłączony do tej obudowy? Na "podszybiu" są odpływy po obu stronach, czy tylko od pasażera? -
Witam Panowie, mam następujący problem. Dzisiaj rano po niewielkim deszczu zauważyłem na wycieraczce kierowcy wodę. Po włączeniu nawiewu przełączonym na zimne powietrze wszystko ok. ale po włączeniu na ciepłe, słychać było bulgotanie i szyby bardzo intensywnie zaczęły parować. Po przestudiowaniu kilkunastu wątków na forum w tym temacie stwierdziłem że to nagrzewnica. Po przyjeździe z pracy postanowiłem zrobić otwór w "obudowie" nagrzewnicy ( duży element plastikowy ) wywierciłem go w najniższym możliwym miejscu i co? woda wyleciała ok 0,5l , tak woda, na szczęście nagrzewnica cała. Powiedzcie, czy miał ktoś taki przypadek i skąd ta woda tam się mogła znaleźć ?
Megane I phII UCH/BSI, IMMO, brak prądu w wyposażeniu, nie działa pilot
Maxi7 odpowiedział(a) na ogieR8 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Moim zdaniem za większość twoich odpowiada moduł BSI/UCH. W swoim aucie podmieniłem moduł o identycznych numerach ale nie odpalił, odezwało się immo. więc z podmianki nici :( -
Megane I phI Renault Megane 1999 1.4 16V - Wyjęcie modułu komfortu
Maxi7 odpowiedział(a) na Pinecha temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Na co zachorował Twój moduł ? -
Witam, jak się okazuje mam uszkodzony moduł bsi przez który po otworzeniu drzwi nie zapala się światło wew. ( po przełączeniu ręcznym jest ) Pytanie brzmi : Jak obejść moduł abym miał światło wew. po otworzeniu drzwi ?
Megane I phII Oświetlenie wewnetrze
Maxi7 odpowiedział(a) na Maxi7 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, po prawie rocznej przerwie ! Czy któryś z Kolegów poradził sobie z tym " beznadziejnym" oświetleniem wnętrza ? -
Scenic I phII Jak rozebrać wtyczkę karoseria-drzwi,lewą ?
Maxi7 odpowiedział(a) na mirek65 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Cała wtyczka złożona jest z wtyku z tą karbowaną rurą oraz zabezpieczenia w kształcie odwróconej litery U. Zabezpieczenie trzeba trochę wysunąć ku górze odciągając wtyk od gniazda. Zabezpieczenie ma takie prowadnice skośne dlatego trzeba ten manewr wykonać jednocześnie, aczkolwiek delikatnie. -
Megane I phI Megane 1.6 Benzyna 1996 rok
Maxi7 odpowiedział(a) na tomek89 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
ech... zamiast golić się Polsilverem znowu zacznę Meganką :/ -
Megane I phII Wyciek z maglownicy.
Maxi7 odpowiedział(a) na GiPSem temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Zdjęcie za dużo nie mówi, podjedź do jakiegoś mechanika niech określi źródło wycieku. Moim skromnym zdaniem, maglownica jest do wymiany :( -
Megane I phI Hamulce
Maxi7 odpowiedział(a) na szogun301 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Jeżeli przy pierwszym naciśnięciu pedał hamulca jest "miękki" , a po kolejnych naciśnięciach już "normalny", to należy odpowietrzyć cały układ hamulcowy. -
Megane I phI Brak oświetlenia wnętrza
Maxi7 odpowiedział(a) na ximax97 temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Wysilałem się jest sporo tych schematów , tylko który jest właściwy to nie wiem... Dodano: 06 gru 2016 - 15:33 Czy nikt nie jest w stanie pomóc mi z tym oświetleniem? Dodano: 07 maj 2017 - 13:58 U mnie dalszy ciąg walki z brakiem oświetlenia wew. auta. Przełączając ręcznie oświetlenie jest, natomiast nie działa po rozblokowaniu centralnego oraz po otwarciu jakichkolwiek drzwi. Moduł UCH wymontowałem żadnych niepokojących zmian nie zauważyłem, wszystko jak z fabryki. Gdzie może być rozwiązanie problemu? -
Najlepiej podstawić sprawną i działać metoda wykluczenia. Jak masz możliwości finansowe to możesz wymienić wszystkie cewki. Nie wiem na ile się znasz na mechanice żeby przynajmniej pomierzyć luzy zaworowe.
