michbl1
7 -
Megane II CC
2.0
161 000
Użyje samej diody by podświetlić "GAS" ;) P.S. na szynie z przewodami poprowadzonej do licznika nie ma czasem jakiegoś przewodu, który idzie bezpośrednio do tej kontrolki ? Przydał by się schemat listwy przewodów licznika.
Witam wszystkich, zaobserwowałem. że w megi II na liczniku jest kontrolka "GAS", moje pytanie dotyczy wykorzystania wspomnianej kontrolki dla założonej instalacji LPG w samochodzie. Czy ktoś z forumowiczów podłączał niefabryczną instalację pod licznik aby w trakcie jazdy na "LPG" zaświecała się owa kontrolka ?
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
michbl1 odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki, w sobotę sprawdzę bezpośrednie połącznie miedzy głównym panele sterowania szyb a tyłem przy silniku (użyje miernika) i zobaczę w czy oba przewody są ok. Jak będą ok to podłączę pin 1 i 2 tak jak wspomniałeś (do karoserii ?) -
Kolory przewodów to piaskowo-biały i szaro-biały Wczoraj wyregulowałem (wreszcie)ustawienie przednich szyb w pionie i poziomie względem uszczelek dachu i szyby tylnej. W przyszły weekend zabiorę się za tą "@#$%&^" tylną szybę ;) -
Przewody od tylnej prawej szyby pasażera: szary z jasnym paskiem oraz piaskowy z białym paskiem.
Ok, dzisiaj lub jutro spróbuję Dzięki Dodano: 08 mar 2017 - 21:48 Sprawa wygląda następująco, w sposób, który zaproponowałeś działa wszystko z wyjątkiem prawego tyłu (tak samo jak z panelu sterowania szybami). Więc brak kontaktu na podniesieniu szyby (dół działa nawet na krótko). Gdzie dalej szukać przyczyny ? (działa dźwiganie szyby z przełącznika przy dźwigni hamulca ręcznego). -
Dodałem oznaczenia przewodów do zdjęcia, które zamieściłeś, możesz napisać po oznaczeniach, który z którym by sprawdzić działanie tyłu ? np. A2 z B3 (i wtedy trafiony ;) ) Dzięki -
Witam, w Megane II CC 2005 zauważyłem takowy problem: z pozycji kierowcy korzystając z panelu otwierania/zamykania szyb opuszczam wszystkie szyby, podnoszę tylko kierowcy, pasażera przód i lewy tył (prawy tył nie działa). Przycisk podnoszenia szyby od pasażera prawy tył działa również tylko w dół, do góry nie łapie. Podnoszę tą szybę przy pomocy przełącznika przy hamulcu ręcznym, w czym może leżeć przyczyna ? Dodatkowo nie działa przycisk blokady wszystkich szyb umiejscowiony w panelu drzwi kierowcy. Pomoc w rozwiązaniu problemu mile widziana ;)
