ostatnio zauważyłem problem z 1 i wstecznym biegiem. Lekkie problemy zaczynają się przy dłuższym postoju gdy silnik jest zimny (raz wchodzą lżej raz ciężej), natomiast po obfitych opadach deszczu wrzucenie 1 lub wstecznego biegu jest wręcz nie małym wyczynem (podczas temp. minusowych lżej chodziły niż po opadach deszczu).
Reszta biegów działa bez zarzutów. Wraz z temperaturą silnika, gdy jest coraz cieplej 1 jak i wsteczny zaczynają wchodzić coraz lepiej (w temp. roboczej można już je wrzucać paluszkiem).
Renault Megane 2 ph 2 1.9dCi 130KM 2007r.
Jakieś sugestie, co może być przyczyną takich zachowań tych dwóch biegów? :)
Pozdrawiam.
