piroksen
10 -
Megane III
1,5 dCi
100
Cześć, Padła mi przetwornica ksenonów w mojej Megance. Uprzedzam uwagi, to na 99% przetwornica. ? Zamieniałem miejscami posiadane planiki D1S oraz przetwornice i niestety wszystko wskazuje jednoznacznie, że to przetwornica. Tutaj pojawia się pytanie czy możecie wskazać mi wart uwagi zamiennik (jakiego producenta warto wybrać) czy lepiej wybulić kasę na nowy oryginał? A może warto wybrać używany oryginał w cenie porównywalnej do nowego zamiennika z niższego przedziału cenowego i liczyć, że jeszcze trochę podziała? Nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić, jaką firmę wybrać i które rozwiązanie może okazać się najlepsze. Natknąłem się w sieci na filmiki odnośnie napraw przetwornic, ale niestety dekiel mojej przetwornicy (1 307 329 153 01) jest nabijany, nie przykręcany i nie ma możliwości zaglądnąć do wnętrza żeby przemierzyć ewentualnych winowajców usterki. Pozdrawiam, Piotrek
Megane III phI Oznaczenia felg aluminiowych
piroksen opublikował(a) temat w Felgi i opony - Megane III
Witam. W związku z sytuacją, która miała miejsce na jednym z parkingów, poszukuję najlepiej jednej felgi do wymiany uszkodzonej. Wyprzedzam pytania ;), dowiadywałem się w sprawie naprawy - powiedziano mi, że jest to nieopłacalne. Było ciężko coś znaleźć ale się udało. I tutaj ku mojemu zaskoczeniu, chociaż spodziewałem się, że nie będzie tak prosto, pomimo identycznego wzoru felgi oznaczenie jest inne. Na mojej starej feldze model SPIRALE jest numer części 403000028R. Pozostałe oznaczenie to 6,5J x 16 CH5-47, wyprodukowana w Turcji. Felga, którą odnalazłem ma numer 403000068R - numer części sprzedawca znalazł mi po numerze VIN samochodu z którego ona pochodzi. Nie demontował felg więc nie znam pozostałych parametrów. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu różnic w oznaczeniach części. Pozdrawiam, Piotrek -
Megane III phI Licznik - dodatkowy przebieg
piroksen odpowiedział(a) na piroksen temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ok. Rozumiem. Czy znacie kogoś godnego polecenia we Wrocławiu? -
Przepraszam ale nie miałem możliwości sprawdzenia informacji na forum. Niestety auto jest sprowadzone. W takim razie widzę, że w tym roku pobiję swoje rekordy przejechanych kilometrów (wg. licznika oczywiście) ;) Czy może znacie kogoś kto jest w stanie chociaż zmniejszyć szybkość dopisywania dodatkowych kilometrów? Jest na to jakaś rada? Masakrycznie to leci. -
Nie wydaje mi się, że goni jakoś wynik wcześniejszy. Słyszałem o czymś takim ale to by raczej wystąpiło wcześniej jeśli był cofany. Ewentualnie przy wymianie pewnych części na używane o większym przebiegu. Powinno się to raczej objawić nadpisaniem aktualnego przebiegu na ten wyższy pochodzący z wymienionej części. Niestety główny licznik też "przeskakuje" te gubione metry i kilometry. Nie mam pojęcia jak do tego podejść. -
piroksen opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzień dobry. Posiadam Megane III z 2008 roku 1.5 dCi. Wczoraj zaobserwowałem dziwne zjawisko. Mianowicie licznik dystansu (dziennego o ile się nie mylę) dodaje mi w promocji ekstra metry. :/ Sytuacja ma się następująco: po wyzerowaniu wskazań licznik normalnie nabija pokonany dystans do xxx.2 km następnie czeka na xxx.3 km ale zamiast tego pojawia się xxx.8 km mimo, że nie pokonałem doliczonych 600 metrów i za moment po kilkunastu metrach wskakuje xxx.9 km po tym czasie nabija względnie normalnie dystans do kolejnej xxx.2 km i sytuacja się powtarza. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem. Po przejechaniu dystansu 4 km (wg. GPS i mapy w telefonie) licznik dzienny wskazał mi pokonanie dystansu 10 km. Jak to zobaczyłem zbaraniałem. Prędkość licznik wskazuje raczej poprawnie - jak na moje wyczucie. Dzisiaj sprawdzę jeszcze jak się mają wskazania licznika głównego. Trochę mnie martwi ten dodatkowy gratisowy dystans przy dłuższym utrzymywaniu się tej usterki. Niestety na forum nie znalazłem podobnego tematu stąd założyłem nowy. Gdzie mogę szukać jakiegoś czujnika który mógłby za to odpowiadać? Może pomogłoby przeczyszczenie styków? Przed rozpoznaniem tej usterki miałem regenerowany alternator ponieważ odmówił posłuszeństwa. Czy ktoś spotkał się wcześniej z czymś takim? Co może być przyczyną i gdzie szukać rozwiązania? Pozdrawiam. Piotrek -
Megane III phII Wymiana 3 Światła Stop
piroksen odpowiedział(a) na MichalAga temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Może komuś się to przyda. Załączam schemat czynności do wymontowania trzeciej lampy stop. Wszystko to co pisali przedmówcy tym razem na schemacie ;) Myślę, że jednym z pewniejszych rozwiązań na zabezpieczenie przecieków będzie porządne oczyszczenie i wklejenie lampki na silikon. Taką radę otrzymałem jakiś czas temu w ASO. Samej uszczelki niestety nie sprzedają. Cała lampa to był koszt grubo ponad 200 PLN. Pozdrawiam. 3-cie światło stop.pdf -
Witam wszystkich. Podpinając się do zagadnienia nieświecących świateł przeciwmgielnych chciałbym się zapytać jakie żarówki tam siedzą? Będę zmuszony do zdjęcia zderzaka przy okazji wycieku płynu do spryskiwaczy więc chciałbym to zrobić za jednym razem. A bez zderzaka może być ciężko podjechać do sklepu w poszukiwaniu żarówek ;) Mam Megane 3 z 2009 roku 1.5 dCi. Niestety twórcy nie podali informacji w instrukcji o typie tej żarówki. Może ktoś z kolegów forumowiczów ma ewentualnie jakiś spis kompletu żarówek występujących w tym modelu? Pozdrawiam, Piotrek
Megane III phI Czy odpowiednie koła na zimę?
piroksen odpowiedział(a) na piroksen temat w Felgi i opony - Megane III
Dziękuję Ci bardzo Laros za odpowiedź. W takim razie wstrzymam się z zakupem śrub do czasu aż nie sprawdzę tego kołnierza. Zerknę na oponki z wyższym indeksem prędkości. Jeśli chodzi o rozstawy śrub i otwór centrujący to się zgadzają. Pozdrawiam. -
Dzień dobry. Jako, że to mój pierwszy post chciałbym się ze wszystkimi przywitać. Wracając do sprawy, całkiem niedawno zakupiłem Megane 3 1.5 dCi z 2008 roku. Obecnie jest na alufelgach z oponami letnimi ale chciałbym ją zaopatrzyć w zestaw na zimę. Zakupiłem felgi (nie wiem czy nie za szybko) o oznaczeniu KFZ 9583/16x7J/ET47/20-09/KBA43738. Proszę o informację czy będą pasowały do mojej Megane. Wydaje mi się, że powinno być ok. Jakie śruby do tych felg dokupić? Sprzedawca mówił, że oryginały z alufelg będą pasowały ale z tego co już wyczytałem to nie mogą mieć ruchomego kołnierza (będę musiał to sprawdzić). Odnośnie opon myślałem o zakupie opon o rozmiarze 205/55 R16 91 T. Z tego co sprawdzałem na różnych stronach www, opona powinna pasować do tej felgi bez żadnych problemów. Jeśli się mylę proszę o korektę. Czy zmieści się to wszystko razem we wnęce koła i będzie śmigało bez żadnych problemów? Przepraszam jeśli pytania wydają się banalne ale wolę się upewnić przed wydaniem pieniędzy i ewentualnym uszkodzeniem auta. Pozdrawiam, Piotrek
