domekrap
10 -
0 Neutralny-
Panowie! Czy do scenica 1999 jest możliwe zamontowanie kamery cofania z ekranem? Czy ktoś z Was może podać mi namiary jaka kamera (w opisie rozumiem że mowa jest o kamerze firmy BLOW). Jaki można zastosować ekran? Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź
Scenic I phII ilość km pozostałych do następnego tankowani
domekrap odpowiedział(a) na lupo temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
niestety u mnie kreski są bez względu na ilość paliwa w zbiorniku. Sygnału żadnego nie mam. Co więc może być przyczyną? -
nie zwróciłem uwagi co się dzieje przy rezerwie ale jeżeli tak to co to może oznaczać -
Witam! Może ktoś udzieli mi odpowiedzi na pytanie? Co jest przyczyną, że w odczycie komputera nie wyświetla się informacja ile km pozostało do kolejnego tankowania. Stale widoczny jest obrazek "----". To tak jakbym stale kasował wartości -
koledzy żadnej strumienicy nie mozna dopasować do 1,6 16v z 1999 roku. Kształt katalizatora nie pozwala na montaż prostych (linia prosta) zamienników. Wielka prośba- może ktoś zna sklepy lub szroty gdzie można dostać używany w dobrym stanie katalizator albo gdzie można zamówić tani zamiennik
Megane I phII Stacyjka nie odbija.....
domekrap odpowiedział(a) na tomistr temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
mam taki sam problem. wymieniłem kostkę stacyjki ale okazało się że źle działa stacyjka Czy do scenica można dopasować stacyjkę nieoryginalną i jak to się ma do immobilisera jeżeli tak gdzie można dostać taką stacyjkę i jaki jest to koszt? -
Witam wszystkich. Może ktoś ma link do eboka "sam naprawiam renault scenic". Mam scenica '99 (z nową budą), 1,6, 16V + klima. Owszem udało mi się ściągnąć eboka z internetu. Cała książka ale niestety w języku francuskim. W księgarniach nie ma takiej pozycji. Interesują mnie szczególnie opisy wymiany silnika krokowego, sondy lambda i pompy paliwowej.
Scenic I phI Problemy z zapalaniem i obrotami
domekrap odpowiedział(a) na domekrap temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Dziękuję za fotkę. Postaram się sprawdzić. O wynikach poinformuję. Pozdrawiam [ Dodano: 2007-03-21, 09:46 ] Czy komukolwiek zdarzyła się historia częstego przepalania się bezpieczników w czasie jazdy. Przepalają się bezpieczniki które są pod maską (patrząc od przodu po prawej stronie w plastikowej obudowie). Ostatnio jadąc sprawdziłem klimę i po 200 metrach stałem na poboczu wymieniając bezpieczniki. Pomimo gazu i klimy przez rok nic takiego nie miało miejsca. mechanicy są bezradni (...niech pan przyjedzie wtedy gdy nie może pan uruchomić silnika - ciekawe jak?). Są to bezpieczniki 7.5A. Może ktoś z Was miał ten sam problem i udało mu się go rozwiązać. Czekam na rady i pomoc. Pozdrawiam. -
chciałbym sprawdzić silnik krokowy ale gdzie go szukać i czy w warunkach domowego garażu można go zdemontować i przeczyścić. Świece na wszelki wypadek sprawdzę -
domekrap opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich. Po raz pierwszy piszę temat więc nie odpowiadajcie, że gdzieś już o tym była mowa. Mój Scenic listopad 99, 1.6 16v, klima i gaz. Po wymianie filtrów gazu i świec od paru tygodni pojawił się problem z zapalaniem. Wolne obroty zwłaszcza na zasilaniu benzynowym wahają się jak na karuzeli od 100 do 1000. Emulator gazowy nieco hamuje tę huśtawkę. Piszecie o silniku krokowym, czujniku położenia wału, cewce zapłonowej, sondzie lambda itp. Przecież wszystkiego nie jest się w stanie wymieniać i sprawdzać kiedy usterka się naprawi. Po odczycie komputera mechanik określił, że "siada" sonda lambda (na wolnych obrotach pokazywała wartość 20 - nie wiem co to oznacza). Po przeczytaniu wielu postów na ten temat sam już nie wiem co może być przyczyną tej usterki. Gaz mam 1,5 roku i nigdy nie było z nim problemu. Proszę o krótką i rzeczową informację co i jak można sprawdzić samemu a co może być wykonane jedynie w warsztacie. Co można naprawić (wyczyścić), a co wymaga wymiany. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
