piotr130872
    12
    Megane II
    2,0 16v
    120000
  1. U mnie uszkodzony był napinacz. Nie mogłem namierzyć który więc kupiłem opornik 2,2 i po kolei odpinałem wtyczki od napinaczy, podpinałem opornik do wiązki i sprawdzałem czy kontrolka zgaśnie. Tak namierzyłem walnięty napinacz. Po wymianie wszystko super.
  2. Dzięki za odpowiedź Szkoda bo dłuższa jazda z taką prędkością jest męcząca.
  3. Witam Mam pytanie do użytkowników megane II 2,0 pb z automatem Jakie powinny być obroty silnika przy 100 km/h Mam wrażenie że u mnie są trochę za wysokie ok. 2800-3000 obr/min. Mam jeszcze mondeo też z silnikiem 2,0 pb z czterobiegowym automatem i tam przy 100 km/h są obroty trochę powyżej 2100 obr/min Moc samochodów podobna, mondeo sporo cięższe a obroty niższe????
  4. W trasie 7,5 l/100km z automatem W mieście jeszcze nie wiem
  5. Rzeczywiście czujnika nie widać. To jak to jest rozwiązane w tym silniku?
  6. Nie chodzi mi o elektrozawór faz rozrządu. Wywaliło mi błąd czujnika położenia wałka rozrządu i dlatego szukam drugiego. Też zastanawiałem czy to nie jest błąd elektrozaworu bo mam go odłączony. Ale wyraźnie było napisane czujnik wałka rozrządu (nie pamiętam kodu błędu) Dziś jak żona przyjedzie z pracy sprawdzę czy pod kolektorem jest ten czujnik jak w 1,6
  7. Nie wiem jakie mam dokładnie oznaczenie silnika. Jak to sprawdzić?
  8. Witam Muszę wymienić czujnik położenia wałka rozrządu, ale niestety nie wiem jaki kupić do 1,6 16v można znaleźć bez problemu a do 2,0 16V nie ma Może ktoś wie jaki nr ma taki czujnik.
  9. Namierzyłem ten dźwięk . To odzywa się zamek od klapki wiewu paliwa więc chyba to tylko zbieg okoliczności że kontrolka zapala się w tym samym czasie Szukam dalej Taśma sprawna, napinacze nie wystrzelone, styki wszystkie spryskane kontaktem. Komputer pokazuje błąd poduszki kierowcy i błąd fotela kierowcy Co jeszcze można sprawdzić?
  10. Witam wszystkich Niedawno stałem się posiadaczem renault megane 2 2,0 benzyna z 2003 roku automat Ostatnio grzebałem pod maską i zauważyłem, że elektrozawór zmiennych faz rozrządu jest odłączony. Auto jeździło normalnie chociaż miałem wrażenie, że przy prędkości około 120 km/h ma trochę za wysokie obroty (ok 3000 obr/min). Podłączyłem zawór i w drogę. Auto niestety nie jeździ tak jak trzeba, przy wyższych prędkościach obrotowych czuć wyraźne poszarpywanie (przy odłączonym elektrozaworze tego nie ma) i zaczyna mrugać kontrolka silnika. Sprawdzałem ELM-em i wywala błąd P0304 (wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze) i nie daje się go skasować. Auto pali normalnie, nie gaśnie. Rozrząd podobno był wymieniony maju razem z KZFZ. Czy to są objawy uszkodzonego elektrozaworu?
  11. Witam wszystkich To mój pierwszy post na tym forum dlatego na początku chciałbym się przywitać. Mam mały problem ze świeżo zakupionym Megane 2 mojej żony. Jest to Renault Megane 2,0 benzyna z automatyczną skrzynią biegów z 2003 roku. Problem jak w tytule czyli brak świateł cofania ( a zbliża się przegląd). Próbowałem namierzyć czujnik na skrzyni, ale go nie znalazłem. podobno w tej skrzyni sygnał dla świateł cofania jest wysyłany elektronicznie do przekaźnika i nie ma czujnika na skrzyni ( tak twierdzi sprzedawca części). Czy możecie mi potwierdzić jak to działa w tym samochodzie i co może być uszkodzone . Żarówki i lampy tylne oczywiście sprawdzone. Dodano: 20 sty 2017 - 19:46 Panowie Nikt nie wie jak sterowane są światła cofania w automatycznej skrzyni biegów?
  12. Witam W aucie mojej żony też świeci się kontrolka poduszki i napis SERWICE Po uruchomieniu samochodu kontrolka gaśnie ale po kilku sekundach z tylnej części samochodu dochodzi dźwięk jakby ryglowania zamków i dokładnie w tym samym momencie zapala się kontrolka poduszki . Co to może być?
