greg3518
6 -
Renault megane 2
1.6 16v
140000
Megane II phI Nie działa prędkościomierz i świeci się kontrolka ręcznego
greg3518 odpowiedział(a) na greg3518 temat w Forum Ogólne
Witam ponownie, dzięki za odpowiedzi, trochę późno odpisuje ale miałem problem z netem. Jeśli chodzi o wyżej wymieniony problem to nic jeszcze nie robiłem w tym kierunku ponieważ gdy odpaliłem auto drugi raz (w tym samym dniu zaraz po tym jak pojawiła się usterka w trakcie jazdy) i ruszyłem na jazdę próbną wszystko wróciło do normy :) Nie wiem jak to się stało ale od tej pory wszystko działa poprawnie, nie wyświetlają się żadne komunikaty typu electronic fault, prędkościomierz działa, a kontrolka ręcznego świeci się tylko jak zaciągnę ręczny. Nie wiem czy ktoś miał już taki ,,jednorazowy'' problem :) -
greg3518 opublikował(a) temat w Forum Ogólne
Witam, ostatnio podczas jazdy w moim megane 2 (1.6 benzyna silnik k4m) nagle przestał działać prędkościomierz i zapaliła się kontrolka od ręcznego ( tak jakby auto stało na ręcznym ), wyskoczył też komunikat ''electronic fault''. Dodam też iż przy zmianie biegu na wyższy auto miało wyższe obroty (dodaję gazu, zmieniam bieg na wyższy i podczas zmiany biegu obroty spadają ale wolniej niż przed usterką). Czy może to być jakiś czujnik? Kontrolka od ABS-u świeciłą mi się już prędzej ale mechanik powiedział że można tak jeżdzić i to nie ma wpływu na jazdę. -
Racja z tym k4m, po wpisaniu w google zapytania wyskakuje o wiele więcej wyników. Dzięki
Pewnie tak ale jak wpisuje na youtube - wymiana czujnika temperatury renault megane 2 - to nic nie wyskakuje, moze jest jakas specjalna strona na ktorej jest pokazana wymiana i naprawa kazdej czesci chocby nawet dla przykladu - jak wymienic zarowke w przednich reflektorach Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Nie jeszcze, napewno zerkne tam ale w glownej mierze chodzi mi o instrukcje video Regulamin pkt. 5.6 Prezes
Witam, czy zna ktoś adres jakiejś stronki gdzie znajdę instrukcje video jak krok po kroku wykonać daną naprawę, np. wymiana czujnika temperatury silnika. Na youtube nie zawsze wszystko jest, a może istnieje jakaś specjalna strona z tego typu instrukcjami. Odnośnie tematu czy znacie też stronki gdzie można ściągnąć jakieś książki lub poradniki do napraw części silnika typu zrób to sam, dodam tylko iż głównie chodzi mi o megane. Niektóre linki na tym forum są już wygasłe.
