Tomsonn
14 -
Renault Megane III ph I 2010 r.
1.4 Tce
120.000
Stalowe felgi 17" do Megane III
Tomsonn odpowiedział(a) na Tomsonn temat w Felgi i opony - Megane III
Ceny dość spore ale to też pewnie z uwagi na rozmiar. Co do linku to ET nie pasowało . Widać będę skazany na alusy. Jeśli chodzi o megi 3 pH I to rozstaw był 114,3 i et 43, mam rację? Coś jeszcze mi tu zabrakło? Przysznam się że szukam czegoś na zimę . No prawie że te co kupie ( alu) będą lepsze niż te co mam no to wtedy zamienię. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Wysłałem Ci kilka pytań na pw. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Kupiłem megi z dwoma kompletami opon i jednym kompletem alusów 17". Moje pytanie brzmi czy jest szansa dostać stalowe felgi o takim rozmiarze? Czy jestem skazany na drugi komplet alusów? Z góry dziękuję za info. :) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Podepne się pod temat. Jeśli chodzi o mnie to mam podobny problem tylko od górnej wewnętrznej strony klapy. W miejscach gdzie znajdują się składania plastikowej obudowy klapy. Wczoraj zauważyłem we wstecznym lusterku ze kapie mi woda. Po otwarciu ewidentnie było widać ze z tych miejsc. Macie tez tak czy Wiesio kowal coś tam kiedyś klepac u siebie w stodole i nie zrobił jak potrzeba? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Megane III phI Padł żarnik xenonu?
Tomsonn odpowiedział(a) na Dziambel temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
A do megi D1S czy D2S? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Scenic III phI Zegarek w liczniku - działa jak jest navi
Tomsonn odpowiedział(a) na cinas temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Sprawa dla serwisu czy zwykłe podłączenie pod kompa załatwi zagadkę? A tak przy okazji Renault Commander to program diagnostyczny dla mego? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Odgrzeje troche stary juz temat. Czyli jak dorobić się tego zegarka i termometru nie zależnego od navi mającego znaleźć się na liczniku, czy też przy nim? Pytam bo zasypaliscie kolegę cinasa milionem pytań a chyba odp. nie padła? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka -
Megane III phI Radio- zmiana języka menu
Tomsonn opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zmiany języka menu w oryginalnym radio z BT( to dwukolorowe z pokrętłami) w megane III phI. W navi zmiana poszła z opcji ustawień ale co do radia to gubię się w tym niemieckim szprechaniu :unsure: Pomożecie czy bez ASO się nie obędzie? Dodano: 08 sty 2017 - 21:29 Dziś znalazłem w opcjach zmianę języka. Temat uważam za zamknięty... -
Witam. Jak przystało na nowego członka tej społeczności trzeba się przedstawić i przywitać Mam na imię Tomek, jestem ze Śląska. 4 grudnia kupiłem Renię Megane Grandtour III ph I z motorkiem 1.4 Tce 130KM
Megane III phI TomTom Carminat LIVE - Mapy
Tomsonn odpowiedział(a) na termit093 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Więc lepiej zainwestować w pojemniejszą kartę niż ta oryginalna 2 GB? Mapy po upływie okresu subskrypcji dalej będą nawigowały tylko trzeba będzie zapłacić jeśli będę chciał je kolejny raz zaktualizować? A jak wygląda sprawa fotoradarów i ostrzeżeń o ruchu na drodze? Karta jest przypisywana do konta tylko raz i jedna czy można wiele ich na jednym koncie mieć? Pierwszym krokiem jest włożenie pustej karty do navi, ona tan zainstaluje co potrzeba resztę się robi na zainstalowanym na kompie TOMTOM HOME?? -
Mówisz żę na 1.5 roku. Interesuje mnie jeszcze czy po tym okresie navi z mapami dalej będzie działało czy będzie stop całości. Tzn czy po upływie tego okresu dalej będzie można jeździć na tych mapach. Co do mojej navi to nie wiem jeszcze jaka to jest. Jak się dowiem napiszę. Kartę SD mam 2GB oryginał od renault.Mapy jakie mi zostały w spadku to Italia i pakiet DE AT CZ. Z góry dzięki za odpowiedź. -
Witam. Widzę że temat jest dość rozległy i każdy dodaje coś od siebie. Zakupiłem dziś Megane III grandtour z Niemiec. Navi jest po niemiecku i mapy też z owego kraju. Czytam te posty i powiedzcie mi czy dobrze rozumiem że po zakupie map one będą przez cały czas współgrać z navi czy tylko na okres jakiejś tam ważności a potem trzeba wykupić subskrypcję od nowa? Drugie pytanie. Jak następuje zmiana mapy niemieckiej na oryginalnej karcie SD na polskie mapy. Pytam bo nie chcę sobie niczego zepsuć swoją niewiedzą. Jeśli cokolwiek źle przypisałem lub napisałem, wybaczcie. Jestem nowy i uczę się zarówno Megany jak i tego forum
