Witam, u mnie odpalanie poprawiło się po wymianie akumulatora, stary oryginalny miał już 6 lat, niby kręcił mocno i oczko było zielone ale..., druga sprawa wlałem do baku 200ml środka do czyszczenia układu wtryskowego MOTUL (motocykl na pojemniku, kosztował 45zł) i tankuję na SHELLU. Przy minus 10 odpala i zaraz gaśnie, ale za drugim razem zawsze odpala. Co do ryzyka awarii silnika i unieruchomienia samochodu pomogło wykasowanie błędów (były 3; sonda za katalizatorem, czujnik wałka rozrządu i błąd tempomatu), do dzisiaj zero błędów. Kupiłem tester diagnostyczny za 149 zł. Ciekawostka dla mnie przy komunikacie ryzyko awarii silnika rozrusznik kręci ale elektromagnes nie działa, nie obraca silnikiem. Pozdrawiam.
