badibadi
10 -
Megane II ph II
1.6 + LPG
170
aktualizacja: czujnik gazu - ok cewki - ok sprzęgło - ok problem dalej jest, ale samochód zachowuje się normalnie gdy odłączę sondę lambda (obroty ok, nie dlawi, spalanie w normie - tylko przez chwilę na zimnym silniku trochę go szarpie). podejrzewam, że może być problem w komputerze silnika. No właśnie, ale czy na pewno?
Witam wszystkich. Opiszę krótko problem: Po starcie silnika obroty przez chwilę utrzymują się w okolicach 800-900 - silnik pracuje w porządku. Jednak po chwili spadają do 500 i silnik zaczyna się dławić (czuć drgania w kabinie). Podczas jazdy po wciścnięciu pedału gazu, samochód traci na chwilę moc, po czym za chwilę gwałtownie przyspiesza/szarpie. Spadek mocy po naciśnięciu pedału gazu występuje na każdym biegu - czasami jest on większy, czasami mniejszy. Problem występuje zarówno na benzynie i LPG - przy czym na benzynie jest chyba nawet gorzej (większe mulenie, spadek mocy i szarpanie). Błędów po podłączeniu do CLIPA nie ma. Sprawdzałem cewki, świece i wymieniłem lambdę (była martwa), jednak póki co nie pomogło. Przepustnica wygląda ok, jednak nie da się sprawdzić silniczka, więc ciężko stwierdzić czy sprawna. Z tego co doczytałem może to być uszkodzenie: - czujnika położenia pedału gazu - czujnika położenia pedału hamulca - sprzęgła (raczej mało prawdopodobne) W czym jeszcze może leżeć problem? Z góry dziękuję za pomoc
Megane II phII Megane II kombi 2.0 LPG
badibadi odpowiedział(a) na badibadi temat w Zakup - Megane II
niestety jeszcze nie :/ -
Odstrasza mnie jasna tapicerka... zwlekam z ogledzinami. Meganki szukam w lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim. Tracę powoli cierpliwość bo zazwyczaj samochody bardzo różnią się od tego co było w opisie. Poza tym często rezygnuję z oglądania na żywo po rozmowie tel., po której to wychodzi, że samochód to szrot :( -
A co sądzicie o tym: Mój odnośnik Warty uwagi? Mój odnośnik -
Znalazłem jeszcze: Mój odnośnik ktoś coś? :D -
byłem i widziałem: z plusów: - zawieszenie - elektryka działa - 2 karty - silnik równo pracuje... minusy: - ...ale przy odpuszczeniu gazu potrafi dziwnie "zadudnić"/zawyć - prawdopodobnie dwumas - błąd poduszki - prawdopodobnie uwalona klima - pas przedni przykręcony byle jak na byle jakie wkręty - źle spasowane tylny i przedni zderzak - z naklejek serwisowych (były niemieckie i polskie) wynika, że w ciągu 7 ostatnich lat samochód przejechał 16tys km :) - rozwalona obudowa lusterka pasazera - lekko pęknięty błotnik przedni - dziury po kiepach na fotelu i boczku od kierowcy - źle spasowany plastik przy słupku od strony kierowcy i wykładzina - zatarta klamka pasażera - opony nadlewki (przód zimowe, tył letnie xD - przebarwienia na LCD komputera - brak regulacji fotela tył/przód (urwany uchwyt) masakra po prostu... przez ten czas obejrzałem, jeszcze 2 samochody i zawsze coś było nie tak. Teraz znalazłem jeszcze takie ogłoszenie: https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-1-6-16v-b-gas-climatronic-alu-ID6yJBMt.html#c5b1ea9c12 coś niepokojącego rzuca Wam się w oczy? z tego co się dowiedziałem telefonicznie to: - ma lekką obcierkę na tylnym błotniku - LPG fabryczne z 2007 (trzeba wymienić/homologować butlę) reszta ma być ok EDIT: okazuje się, że auto ma sfałszowany przebieg (cóż za zaskoczenie <_< ) jest 221 tys., a było ponad 358 tys. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zEUo7f0qodQJ:https://autovooru.nl/renault-megane~142-63a-16fde5.html+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl -
Szukam jakiegoś rodzinnego kombi i w oko wpadł mi Megane II Lift. Chcę coś z LPG i trafiłem na takie ogłoszenie: Mój odnośnik Zauważyłem brak zaślepki od haka holowniczego, więc samochód mógł być holowany, czy poza tym jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę? Warto się wybrać?
