adamand1
35 -
Megan III Grandtour
1,4 130km
153000
Witaj @witman - czy możesz polecić mi tunera ? tego u którego ty robiłeś chip? pytanie jaki to koszt ? i czy przed chipem sprawdzają jaka jest kondycja silnika ?
Cześć, moja renia ma przejechane już ok 165 tys. km / czasami, szczególnie na zimnym silniku biegi lekko haczą. Zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni biegów. Czy warto to zrobić ? pytam ponieważ opinie są różne, a więc czy warto ? i jeśli tak to jaki olej i ile go powinno wejść ??
Megane III phI brak świateł dziennych
adamand1 odpowiedział(a) na adamand1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
temat można uznać za zamknięty.... ale jeśli by kogoś interesowało to udało się naprawić "usterkę". Pojechałem na darmowy przegląd kontrolny do Renault / gdzie przy okazji wspomniałem o mojej usterce... Mechanik podłączył komputer - sprawdził wszystkie możliwe rzeczy i nie było żadnych błędów. Sprawdził również bezpiecznik i jakieś tam przekaźniki - wszystko było sprawne. Potem zabrał się do samych żarówek - i jak się okazało, żarówki owszem sprawne ale ukruszyła się cyna z końcówki żarówki, która robiła zwarcie w układzie elektrycznym. Mechanik wyczyścił miejsce gdzie wkręca się żarówki (przepraszam nie mam pojęcia jak się to profesjonalnie nazywa), dodatkowo wymienił żarówki na takie, które się nie grzeją i są dostosowane do reflektora. Efekt ? wszystko działa jak powinno ! i moje zaskoczenie kiedy dostałem rachunek 12 zł !!! czyli koszt żaróweczek. -
Dzięki za pomoc, sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie sprawne niestety problem nadal występuje ... Może to jakiś przekaźnik ? Tylko gdzie go szukać ? I jeszcze jedno, jakie oryginalnie powinny być zamontowane żarówki ? Przez ostatni rok założone były p21w ale 12v , a wiem że są jeszcze 5v , Wstawiam zdjęcie skrzynki bezpieczników (zaznaczyłem na zdjęciu f25 i ten profilaktycznie wymieniłem mimo, że był tam sprawny bezp) -
adamand1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, Proszę Was o pomoc. Od wczoraj nie świecą mi światła dzienne w Megane 3 kombii, 2009r. (dzienne z żarówką p21w). Wymieniłem obie żarówki i dalej nic, więc mam pewność, że to nie spalona żarówka. Pytanie gdzie znajdę bezpiecznik lub przekaźnik odpowiedzialny za światła dzienne ? chciałbym zaznaczyć, że reszta działa bez zarzutu. Sam czujnik oświetlenia również funkcjonuje poprawnie. czy ktoś z Was ma wiedzę co do tego, który przekaźnik odpowiada za światła dzienne ? lub, który bezpiecznik ? - proszę o pomoc w tym temacie -
Megane III phI sprzęgło, dwumasa ?
adamand1 odpowiedział(a) na adamand1 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
nie wiem czy to ma coś wspólnego ale jak wymieniałem teraz tarcze i klocki (przód +tył) to przy okazji wymieniłem też płyn hamulcowy i u mnie o dziwo wpłynęło to na poprawę pracy sprzęgła -
Zamontowałem komplet przód + tył Zimmerman - przejechałem już pierwsze 300 km. Po montażu zgodnie z instrukcją obsługi, wykonałem ok 10 hamowań z 100km/h do godziny trwających ok 3-5 sekund. Podobno po to aby klocki i tarcze się dopasowały, przy czym między hamowaniami robiłem przerwy ok 1 minuty. Wrażenia - auto hamuje bardzo dobrze ! nic nie piszczy. Dopiero po montażu i pierwszej jeździe próbnej zdałem sobie sprawę, że tylne łożyska były już do wymiany (na nowych tarczach łożyska są zintegrowane z piastą więc siłą rzeczy zostały wymienione - teraz jest kompletna cisza w kabinie). Jestem zadowolony z wymiany zobaczymy jak będą zachowywać się po ok 2 tys km .
biegi same w sobie wchodzą i działają płynnie więc nie wiem czy to ma jakieś powiązanie -
adamand1 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witajcie, Chciałbym zapytać użytkowników Megane 3 1,4 TCe o ich doświadczenia ze sprzęgłem. Moja megana ma najechane 170 tys. i od ok 10 tys. mam takie objawy, że podczas ruszania (delikatnego, z pół sprzęgła) mam dziwne drgania, szarpanie itd ... samochód ogólnie jeździ normalnie ale samo sprzęgło bierze bardzo wysoko. Pytanie brzmi czy to już koniec sprzęgła ? czy przy tej okazji dwumasa też jest już wyeksploatowana ? Generalnie na wolnych obrotach nie ma drgań, w czasie jazdy również ich nie ma. -
Podaj link do sklepu albo napisz na prv gdzie to mogę zamówić w takiej cenie REGULAMIN pkt. 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. pkt. 5.5 Zabronione jest usuwanie lub edycja wpisów dokonanych przez administrację. Takie postępowanie skutkuje automatycznym przydzieleniem ostrzeżenia (dotyczy wcześniejszych postów). - mireczek01 Może najwyższy czas przeczytać regulamin forum.
a tak konkretnie to myślałem o : XXX Tarcze : Bosch XXX lub XXX Tarcze Zimmermann w tych zmmermannach dodatkowo jest jakaś osłona błotna XXX XXX lub XXX Tarcze TRW XXX a klocki : XXX klocki bosch XXX XXX proszę o poradę, które tarcze wybrać REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER - mireczek01
Witajcie ! XXX mam do Was ogromną prośbę o poradę - muszę wymienić piorytetowo hamulce z tyłu w mojej meganie 3 kombii 1,4 TCE 130km 2009r. Tarcz i klocków jest tyle rodzajów i ich cena różni się naprawdę znacząco i szczerze mówiąc nie wiem co wybrać ... XXX mam standardowy (pociągany) hamulec ręczny. XXX Proszę Was o poradę jakie klocki i tarcze na tył kupić (zależy mi na jakości w dobrej cenie) XXX Dodatkowo niektóre z tarcz zawierają takie elementy jak : XXX - z pierścieniem nadajnika impulsów ABS - z łożyskiem koła XXX XXX XXX XXX REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER - mireczek01
Megane III phI nie odpala
Chciałbym zakończyć temat. Usterką ukazał się faktycznie rozrusznik (nie wchodziłem w szczegóły czy to bendix czy coś innego). Po wymianie rozrusznika na nowy - wszystko działa idealnie ! Dziękuję Wam serdecznie za pomoc i wskazówki ! Pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- nie odpala
- brak reakcji na start/stop
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
hmmm zastanawiam się nad regeneracją rozrusznika lub jego wymianą .. tylko obawiam się, że to może nie rozwiązać problemu- 11 odpowiedzi
- nie odpala
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
