miki27
12 -
1,6 16v
69000
Witam pojawił się u mnie problem posiadam scenica 1,6 16v na standardowych alufelgach - problem pojawił się dzisiaj iż po wymianie klocków i nałożeniu zacisków starsznie zmiejszyła się odległość zacisku od felgi dzieli je odległość zaledwie nie całego cm i zacisk zaczął haczyć o naklejone ciężarki ołowiane na feldze, i przy prędkości około 40km słychać to ocieranie nie wiem jak rozwiązac ten problem - gdzie tkwi przyczyna - żle zamontowany zacisk???f
Problem z plast.nadkolem-błotnikiem w Scenic
miki27 odpowiedział(a) na miki27 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
wizualnie jak wizualnie ale w środku powyżej 65 km/h jest dziwny dżwiek od tego wiatru, może ktoś chce się podjąć naprawy tego przypadku.... Nie wiem ale Reno traci w moich oczach z dnia na dzień , strasznie wypada w mojej ocenie - wpierw problem z nawiewem cos piszczy ćwierka,potem żle zbierają klocki bo takie zaciski jakies francuskie buble, potem wycieraczki strzykają - matko jedyna, a i jeszcze jedna rzecz przy ruszaniu w momencie puszczania sprzegła wydobywa się dziwny dżwiek jakby pasek albo ta pompa wodnaTRAGEDIA mam go od prawie roku i normalnie boje się nim jeżdzić. A ten samochód ma zaledwie nie całe 75 tys przebiegu - jeszcze troche a puszca mi nerwy i go sprzedam, wróce albo do japońca albo do niemca [ Dodano: 2008-11-16, 21:24 ] JAK jest chętny blacharz z woj pomorskiego to prosze o sygnał na forum -
miki27 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, mój problem najprawdopodobniej powstał wskutek wpadnięcia w koleina na drodze i tym samym lewe nadkole-błotnik ten plastikowy wyskoczył na 5 mm z pod uszczelki reflektora przedniego, próbowałem go wcisnąć lub upasować - bez pozytywnych rezultatów. A najgorsze jest to iż od momentu pojawienia się tej szczeliny w kabinie słychać straszny szum wiatru ,gdy przekraczam około 65 km/h.Proszę o podpowiedz jak usunąć tą szczeline między nadkolem a reflektorem i czy dam rade wykonać to sam czy lepiej zgłosić się do blacharza??? Dziękuje z góry za POMOC -
już zmieniłem Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :) - gojgien [ Dodano: 2008-08-31, 20:23 ] cz ktos już wie co to może być gdyż nasila się to
Chodzi mi o to,że jak ruszam po puszczeniu sprzęgła kiedy już auto się toczy wydobywa się dziwny odgłos przez chwilke trudno mi go opisać - tak jak jakaś pompka czy coś w tym stylu,ciężko mi to opisać..
Scenic I phII Jak wyłączyć Air Bag pasażera w Scenicu z 99
miki27 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam mam problem z wyłączeniem poduszki pasażera,nie moge nigdzie znależć wyłącznika - czy ktoś Wie gdzie taki wyłącznik znajduje sie w Scenicu z 99/00 silnik 1,6 :-/ Zapoznaj się z regulaminem! - Krzychu -
Megane I phI jakość klocków hamulcowych
miki27 odpowiedział(a) na BUDZIKKK temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam mam problem gdyż mój Ściemniacz-scenic od strony wewnętrznej z lewej strony zaczął nie równo zbierać i tarcza ma same ząbki-schody ze strony wewnętrznej, czy jest to niebezpieczne czy póki co moge jeżdzić??? A do wymiany powoli i tak się szykuje tylko nie mam pojęcia jakiej firmy kupić do scenica 1,6 107 km -08.1999r. klocki hamulcowe plus tarcze tak żeby nie wydać fortuny. Pozdrawiam Przed napisaniem posta w nowym temacie, Regulamin zaleca poszukanie czy taki już nie istnieje. O tarczach i klockach wiele już napisano :) się kłania :) Posta przenoszę do istniejacego tematu. - gojgien -
Megane I phI Klapka recyrkulacji ciąg dalszy
miki27 odpowiedział(a) na Leon1982 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
[Cięcie] Czyli mam wentylator cały do wymiany czy ten turkot lekki warkot jak zwał tak zwał to norma że chodzi głośno. A może filtry wyczyścić lub ma ktoś jakiś pomysł jak pozbyć się tego warkotu, zaznaczam że warkot ten jest silniejszy jak puszczam cyrkulacje wewnętrzną. Proszę o pomoc Następnym razem będzie :) Wczoraj przy rejestracji zaakceptowałeś regulamin forum. - Prezes -
Ja mam w scenciu podobny problemy różnica polega na tym żę nie słysze tej klapki jak przeskakuje a jedynie turkot jak włącze nawiew z wewnątrz tak jakbym włanczał sie jakiś głośny silnik z turkotem -
A ja mam ten sam problem w Scenicu z 99/00 z klima aut czy zna ktoś dobrego mechanika w woj pomorskim który by podjął się takiej naprawy lub wymiany. I czy to nie jest czasami zamiennik http://img.nokaut.pl/p/bf/86/bf86f24eb7dca...b747500x500.jpg ;-) [ Dodano: 2008-06-25, 10:01 ] A może ktoś Wie jak dostać się do tego silnika w scenicu 1,6 16v 99/00 - gdyż jak się go wyłączy to jest spokój????? A ja mam dosyć tego turkotu
