mpirek
57 -
1.9 dCi 130 KM FAP
80000
Megane II phI Problem z wycieraczkami - raz jeszcze...
mpirek odpowiedział(a) na pianim temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Dałeś radę z tymi wycieraczkami? Mam to samo, tzn coś z silniczkiem (mechanizm dział idealnie jak zapewniali mnie mechanicy ale nie chcieli grzebać w silniczku) ale do jasnej... nie mam jak rozebrać i nasmarować silniczka jak doradzał Przemo. -
mpirek obserwuje zawartość Problem z wycieraczkami przednimi,
Scenic II phI Płyn hamulcowy a ESP/ASR
mpirek odpowiedział(a) na mateq111 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Ja mam w scenicu II DOT 5.1, taki dostałem w serwisie. -
Megane II phI kontrolka stop + od recznego + pikanie
mpirek odpowiedział(a) na kfadratowy temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
u mnie też piknie i zaswieci raz ułamek sekundy a ostatnio serią po 1 s ale z trzy razy... może koledzy napiszą co pomogło pozbyć się problemu (albo co było przyczyna) -
Zniszczona gałka zmiany biegów
mpirek odpowiedział(a) na tacim temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Nie, galkę mam spoko (nawet nie starta) ale mam ułamaną ramkę od mieszka i przy zmianie biegów zwłaszcza zimą cała ramka wyłazi więc mam nową okazyjnie zakupiona (tzn komplet z mieszkiem) i chciałbym wymienić, ale do tego trzeba ściągnąć gałkę i kółko się zamyka ... -
Z postów wyżej wynika że jednak nie lekko.... pozd. -
Ja mam do wyminy mieszek razem z ramką (srebrną) w scenicu II i chyba nie obejdzie się bez zdjęcia gałki (może ktoś mieszek wymieniał i mam jakiś patent?). Generalnie próbowałem gałkę wyrwać ale siedzi bardzo mocno - nie wiem czy wyrywać " na chama" czy może zlecić fachowcą... -
Scenic II phI praca wycieraczek , przygasające światła
mpirek odpowiedział(a) na mcgregor temat w Forum Ogólne
a za jakie pieniądze chcieli naprawić te wycieraczki? Myślę czy to nie jest problem ewentualnego wgranoia nowego softu do kompa? ma to samo ale tylko okresowo, czasami działa o'k więc to nie jest jakaś całkowita awaria ale jakiś błąd? Na wiosnę pomknę do dobrego elektryka samochodowego (z różnych aso do niego jeżdzą - nawet z merca ), jest podobno rewelacyjny i niedrogi- jak coś będe wiedział to dam znać... pozd. -
Na prawo od ESP jest przycisk czasowego lub stałego (trzymać ponad 3 sek.) wyłączania pomocy przy parkowaniu czyli czujników parkowania. To według instrukcji. Jak lampka się świeci to nie działają czujniki pozd
Megane III Grandtour 1,9 dCi Privilege
mpirek odpowiedział(a) na VonKisiel temat w Zakup - Megane III
Ja mam jasne wnętrze w scenicu II, jest spoko, lato dywaniki materiałowe zima gumowe czarny oryginał scenic, pasują idealnie. Jasne wnętrze poprawia wygląd zdecydowanie (kiedyś miałem czarne w oplu i mam porównanie). Privilage jest stworzony do jasnego wnętrza! pozd. -
Scenic II phI Navi Scenic 2005r.
mpirek odpowiedział(a) na baton temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Można wstawić w aso ale do kompa z fazy II, ja mam fazę I z 2006 i w aso stwierdzili że nie da się spolszczyć (przynajmniej Oni tak twierdzą). -
Scenic II phI Wycieraczki robią przerwę
mpirek odpowiedział(a) na mpirek temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No więc złączki mają wydaje mi się taką blokadę która nie pozwala na przesunięcie do góry, trzeba - wydaje mi się - tę blokadę odepchnąć ale bardzo mocno siedzi i boję się połamać to coś, moze ktoś już w scenicu II odpinał samotnie kostkę przy drzwiach... aha mam zamiar zdją celem psiknięcia kontaktem... -
mpirek opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Autko scenic II 2006, mianowicie zdarzyło mi się trzy razy zapoznać się z przerwaniem pracy przednich wycieraczek (stają nawet na srodku szyby- tak jakby nagle brakło prądu), nic nie pomaga tzn przełączanie pomiędzy poszczególnymi biegami wycieraczek. Po wylączeniu silnika działają normalni (jeden przypadek), w dwu pozostałych po ok. 1 min zaczęły działać normalnie (raz jechałem coś koło 160 na trasie za tir-em i wtedy przerwa można się zdenerwować. czytałem na forum podobny temat ale dotyczący scenika I czy to może być to samo (chodziło o nadmiernie zasmarowany silniczek od wycieraczek) proszę o jakieś sugestie PS czy odłączając kostkę w drzwiach od scenica trzeba użyć dużej siły do odblokowania zapięcia? nie chcę czegoś urwać :D pozdrawiam mpirek -
Jednym słowem jak na renault to golec..., choć niekturzy widzą w tym zalety (im mniej bajerów tym mniej awarii...podobno)
Trzeba oglądnąć na miejscu, ale z opisu to jedynie coś nie tak z silnikiem 1.9 i 108 KM? chyba powinien być 1.5 lub jak 1.9 to 120 KM? Poza tym cośmało pisze o wyposażeniu, czy ma Hands Free, ESP itp,
ASO pomoże ale jeśli jesteś właścicielem inaczej żadko kiedy czegoś się dowiesz (goście dzwonią po całej Polsce ). rzeba mieć znajomego w ASO lub szzceści. Kiedyś czytałem że w ASO w Koninie podawali info na telefon ale sam nie dzwoniłem. Co do wszelkich rozkodywaczy :D to vin z renault jest dl nich niestety nie do odczytania (dane się często nie zgadzają lub jest info że vin jest błędny). często warsztaty robiące "francuzy" w danym mieście mają wtyki w aso i też na tel. mogą coś się dowiedzieć (tak było w moim przypadku) powodzenia!
