onomatopeja
662 -
35 SuperSamochód
scenic 3
1.4 tecee
1
Megane III phI 14tce Dolot - uszczelniacz/orin -wymiary ,
onomatopeja odpowiedział(a) na cinek58 temat w 1.4 benz.
48 zł dałem za ta uszczelke 3 lata temu w aso inaczej nie do dostania. Wygląda ona jak zimer ale bez sprężynki.- 7 odpowiedzi
- Dolot
- uszczelniacz
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Ja też kiedyś go wyłamałem bo się źle rozpiął a ja pociągnąłem. Kupiłem cały ten nowy pajak i mam spokój. Musisz kupić metoda prób i błędów wężyki i coś dopasować albo zmierzyc. I pamiętaj to oryginalnie nie jest wężyk a plastikowa rurka więc nie wiadomo jak się będzie zachowywać.
Megane III phII Ryzyko awarii silnika
onomatopeja odpowiedział(a) na tek00 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
To zaznaczone na czerwono wyglada jak dziurka, dokładniejsze zdjęcie by się przydało, a ogólnie wygląda choćby ktoś plasteliną to zakleił. -
Megane II phI 2.0 Turbo . Czujniki ciśnienia doładowania.
onomatopeja odpowiedział(a) na Lemo temat w 2.0 benz.
pewnie jeden to czujnik doładowania (w kolektorze), a na wężu to pewnie będzie map sensor. -
Megane III phI Drgania w kabinie
onomatopeja odpowiedział(a) na kecyrf temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Jak znam klekota to pewnie jakaś poduszka dogorywa pod skrzynia lub silnikiem ;D -
To jest klekot, drgania mogą być od wszystkiego, od dwumasy, silnika, poduszek a przenoszone są linkami zmiany biegów, do tego jakieś plastiki są luźne i efekt jak na filmiku. -
Megane III phI Przełożenia skrzyń biegów
onomatopeja odpowiedział(a) na pawelus668 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Są znane przypadki zmian i zębatek 6 biegu jak i skrzyn. Wszystko działa ale jest jeden minus przestaje działać tempomat zazwyczaj po wymianie zębatki na 6tym biegu a jak wymienisz skrzynie zazwyczaj nie działa w ogóle bo innej skrzyni możesz nie zaprogramować w clipie. Jeżeli to ci nie przeszkadza śmiało możesz wymieniać. -
Megane III phIII Karta Handfree czasami nie zamyka drzwi
onomatopeja odpowiedział(a) na macko4 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
od kąd mam scenika tez ze 3-4 razy zdarzyło mi się że auto się nie zamknęło po odejściu od niego. Do dziś nie wiem czemu, baterie wymieniam niezależnie od wszystkiego raz do roku. Być może coś zakłóciło sygnał z karty ale tego się nie dowiem. -
Megane III phI Olej Aral 5w40 vs Elf 900 SXR 5w40?
onomatopeja odpowiedział(a) na Baszar temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ja dodam od siebie, że jak kupiłem z niemców fabię to silnik był zalany tym olejem (aral high-tronic). Silnik pracował rewelacyjnie cicho. Po zmianie na "nasze" oleje już nie było tak kolorowo. Co więcej chciałem kupić ten aral u nas ale jest nie dostania (nie licząc jakichś aledrogo itp. stron które go sprowadzają z niemiec). Dlatego też temat olałem bo nie wiedziałem co kupię. -
Megane IV phI Oprogramowanie do silnika TCE 1.2 130 KM
onomatopeja odpowiedział(a) na ABCMegane temat w 1.2 benz.
to się zapytaj programistów we żabolandii a nie nas, co tam pomodzili. -
No właśnie w ASO, skoro cisza to nie ma, chyba że masz kogoś na serwisie i może ci w tym pomóc (ma możliwość połączenia się z bazą w Francji).
