bartek19877
5 -
Megane II Hatchback 2003
1,5 DCI 82km
248000
Megane II phI Głośna praca silnika (klekot po prawej stronie)
bartek19877 odpowiedział(a) na bartek19877 temat w 1.5 diesel
Ok wielkie dzięki :) Tylko nawet jak silnik jest zgaszony to jak zapalam światła to tak klekocze, alternator był wymieniany kilka miechów temu, mogło zwarcie uszkodzić alternator? czy raczej bezpiecznik poszedł i wystarczy wymienić + plus kostki sprawdzić czy są ok? Bo lewą lampę mi wymienili i ona robiła zwarcie i dopiero po tyg teraz prawa zaczęła klekotać...Więc lewa jest do poprawy na bank, ale przy prawej nic nie robili... i teraz to wyszło.. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes -
Teraz sprawdziłem, problem pojawia się jak zapalam światła, jak gaszę wszystko jest ok... Był wymieniany zderzak i lewa lampa, pewnie coś zwalili, bo jest zwarcie na lewej, a prawa klekocze jak włączam światła.. Co to może być? Kostka źle podłączona ? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes -
bartek19877 opublikował(a) temat w 1.5 diesel
Witam szanownych Kolegów! Mam problem, dzisiaj podczas jazdy doszły do mnie dziwne dźwięki z silnika, załączam link do filmu na YT. Nie mam pojęcie co to może być, dźwięk dochodzi z okolic wlewu płynu do spryskiwaczy - zresztą wszystko jest na filmie. Proszę o jakąś podpowiedź, i czy mogę pokonać z tym ok 100 km? Silnik to 1,5 DCI 82 KM Megane 2 2003 rocznik. Z góry bardzo dziękuję za pomoc :) Pzdr Bartek -
Megane II phI Po małej kolizji - electronic falut
bartek19877 odpowiedział(a) na bartek19877 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ok, spróbuję dzięki za odpowiedź :) -
bartek19877 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Na wstępnie witam Serdecznie kolegów z forum! Niestety obserwuję forum od dłuższego czas, ale nie spodziewałem się, że tak szybko będę musiał prosić o pomoc... Wczoraj miałem małą kolizję, odpadł tylko przedni zderzak, lewa lampa zbita(odłączona już) i nadkole lewe do wymiany. Natomiast mam taki problem, że auto nie odpala, nie kręci nic się kompletnie nie dzieje. Pisze electronic falut i sensor coś tam... Wertowałem forum, ale nic nie znalazłem.. Podobno mój samochód nie ma czujnika antywstrząsowego, ale nie jestem tego pewny - wyczytałem to tutaj, podobno tylko airbag sprawuje tę funkcję, ale poduszki mi nie wystrzeliły. Co to może być? Dodam, że to Megane 2 Hatchback , 2003 , 1,5 dci Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
