banano7
19 -
Megane I ph II
1.6 16v RXE
280280
531 wyświetleń profilu
Tak, bezpieczniki zostały sprawdzone. Podczas ich sprawdzania jeden z kabli w kostce obok wypadł z niej i na liczniku nie pokazywała się prędkość ani dystans czy rezerwa . Po wymianie bezpieczników auto poruszało się normalnie do czasu pierwszego zgaśnięcia, wtedy błędy wywalało od nowa. Niektórych z nich nie dało się wcale wykasować.
Może ktoś coś więcej podpowiedzieć? Nikt z was nie miał podobnego problemu ?
A coś więcej oprócz kumatego elektronika ?
Megane I phII UCH, a immobilizer - pilot radiowy, LIFT
banano7 odpowiedział(a) na ogieR8 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
U mnie dwa pierwsze to 30A a reszta 60A , czyżby ktoś już tam grzebał ? Pod tą nakrętką po lewej stronie to jakaś masa dodatkowa ? -
Po podłączeniu auta pod komputer pokazuje dużo błędów. Czy mogą one być związane z przekaźnikami bądź bezpiecznikami obok akumulatora ? Może jakieś inne podpowiedzi ktoś podsunie bo już mi ręce opadają .
Podpowie ktoś jakie powinny być wartości bezpieczników tych obok aku ? -
Sama kostka czy kostka wraz ze stacyjką? Czy może to być także powodem ciężkiego odpalania ? Czasami auto zapali za 5 , 10 a nawet 20 razem kiedy kręcę. Kostka wymieniona, auto gaśnie dalej. Jakieś inne propozycje ?
Witam, posiadam następujący problem. Podczas jazdy auto najzwyczajniej mi gaśnie , zazwyczaj wygląda to tak, że żadna z kontrolek nie świeci się . Redukcja biegu nie pomaga. Do ponownego odpalenia auta muszę wyłączyć zapłon i ponownie go włączyć . Dodatkowo co jakiś czas wyrzuca mi błąd poduszki powietrznej i service. Macie jakieś porady gdzie szukać przyczyny? Prześledziłem forum i wątki, które były na nim poruszane ale nic nie znalazłem, co by moje auto wyleczyło. Dodatkowo zamieszczam filmik z zachowaniem auta podczas jazdy .
Witam, szanowni koledzy forumowicze posiadam następujący problem : od jakiegoś miesiąca moja megi gaśnie na gazie , na początku sprawdziłem czy tylko na gazie czy może też na benzynie ale problem występuje tylko na gazie , zostały wymienione filtry, niestety nie pomogło. Podłączyłem się pod oprogramowanie od gazu i przy gaśnięciu wyrzuca mi błąd " brak stacyjki". Instalacja jaką posiadam to Stag GoFast200, której "+" podłączony jest pod kabel na drugą cewkę. Czy tak powinno być ? W poprzednim aucie miałem "+" pod stacyjkę i nigdy nie miałem problemu z gaśnięciem auta. Czy wina leży w nieprawidłowym podłączeniu gazu ? Czy cewka, pod którą jest podłączony gaz pada/padła ? Jakieś porady co sprawdzić, bądź co wymienić by dalej autko śmigało ?
mam podobny problem, auto tlucze mi z lewej strony , cały przód zawieszenia wymieniany w lipcu 2017 , ma przelatane niecale 6 tys km , luz na maglownicy u mnie wyczuwam po skreceniu kół w lewo i ewidentnie czuć że drążek ma luz ale na boki a nie góra dół . czy tak powinno być ? i czy ktoś miewał podobny problem może ?
Witam , Posiadam Megi i ph II z instalacją gazową stag go fast 200 , dalszych podzespołów na ten moment nie potrafię wypisać ale posiadam następujący problem. Od jakiegoś miesiąca przy tankowaniu do pełna gazu brakuje charakterystycznego dźwięku pełnej butli. Gaz jest dalej tankowany tylko wolniej. Czytałem, że na mniejszych stacjach może być po prostu małe ciśnienie podczas tankowania - sprawdziłem , ciśnienie troszeczkę spada więc nie sądzę żeby to było to . Czy przyczyną nie odbijania może być wielozawór na butli? Jaki jest koszt zakupu i wymiany takiej części ? Czy potrzebne jest po wymianie regulacja gazu ? Może jakieś inne propozycje czemu nie odbija mi gdy zbiornik jest pełny ? pozdrawiam
Megane I phII Reklamacja amortyzatorów
banano7 odpowiedział(a) na banano7 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Wielkie dzięki pbet za pomoc. Narazie postaram się zakupić nowe i zdemontować stare. O całym przebiegu sprawy będę na bierząco informował. Jakie amorki w takim razie mi polecacie? -
Amortyzatory wymienilem sam, mam zdjecie z skp z wynikami tlumienia. Nie przypominam sobie zeby w karonie z amortyzatorami byla jakakolwiek karta gwarancyjna. W przypadku braku takiej karty mozna jakokolwiek reklamowac je ? Paragon z zakupu posiadam -
Witam wszystkich, Podczas wizyty na stacji diagnostycznej spotkała mnie niemiła przygoda. Otóż przy teście amortyzatorów tylnych okazało się, że lewy posiada 54% a prawy 29%. Amortyzatory zostały przeze mnie zakupione 12 maja br a wymienione 20 maja. Firma to DACO (tak tak wiem , chińczyki) z przewidywaną gwarancją. Czy ktoś z was posiadał problem z ta firmą bądź może mi podpowiedzieć jak zareklamować taki produkt ? Z góry serdecznie dziękuję
Megane I phII Jakie tarcze hamulcowe?
banano7 odpowiedział(a) na dayzee temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie , Szanowni Panowie czy któryś z was mogłby mi doradzić czy zestawy wklejone niżej przeze mnie będą pasowały do Megane i ph II 2000 rok , 1.6 16v rxe . Mierzyłem tarcze i ma 280mm . Proszę o opinię , budżet ograniczony ~300zl na caly przód , pewnie to mało ale muszę jakiś zestaw dobrać. http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-renault-megane-i-ii-280mm-org-i6612763504.html http://allegro.pl/tarcze-i-klocki-mikoda-renault-megane-i-przod-280m-i6641739347.html http://allegro.pl/textar-tarcze-klocki-przod-megane-scenic-i-ii-280-i6251773106.html
