Grzesiekk90
21 -
Megane III ph I/ Clio IV ph I
1.9 dCi 131/1.5 dCi 90
305/155
Megane III phI Brak stopu w lewej lampie.
Grzesiekk90 odpowiedział(a) na Grzesiekk90 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, Rozebrałem obie lampy oraz przeczyściłem styki i wtyczki a na sam koniec skasowałem błąd pyclipem i działa. Nie wiem co dokładnie mogło być przyczyną ale po takim zabiegu wszystko działa. -
Pisałem na szybko i nie dopisałem. Zamiana żarówek z lewo na prawo nic nie dała. Nadal nie zaświeca z lewej strony. -
Grzesiekk90 obserwuje zawartość Android Auto w nawigacji R-Link i Brak stopu w lewej lampie.
Grzesiekk90 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć, Samochód Megane III ph I 1.9 dCi. W zeszłym miesiącu akumulator padł na dobre. Po wymianie akumulatora zauważyłem brak reakcji światła stop z lewej strony. Żarówki w pozycji pozycyjnych święcą. Nie zapala tylko podczas wciśnięcia pedału hamulca. Błąd w pyclip to: DTC957015 (DF191) Obwód Świateł STOP CO.1 Obwód otwarty lub zwarcie przy +12V. Czy może to być wina żarówki czy raczej szukać czegoś głębiej? Przed wymianą aku wszystko działało normalnie. -
Megane III phIII Subwoofer Bose
Grzesiekk90 odpowiedział(a) na matt_one temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Cześć. Nie wiem czy chodzi o wersję Megane III pH III ale jeżeli tak to w wersji bose subwoofer zamontowany jest bezpośrednio pod fotelem pasażera. W razie co mogę podrzucić zdjęcie. Pozdro -
Megane III phIII Android Auto w nawigacji R-Link
Grzesiekk90 odpowiedział(a) na ebt25 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Możliwe. Ja na telefonie co chwilę i nie przeszukiwalem forum. U mnie 20 minut wygrywał aktualizacje z paskiem i potem 10 minut mieli Tom Tom z lapkami. Po czym się wkurzylem i wyłączyłem Megane i poszedłem do domu. Po 1h znowu wsiadlem i działało nic nie odlaczalem. Pomimo że samochód się zamknął a radio gralo -
Zrob to co każą na oficjalnej stronie. Od 6 kwietnia zwswiroealy wszystkie nawi i GPS starego typy. Chyba te przed rokiem 2014. Z powodu cofnięcia lokalizacji. Masz link i postępuj zgodnie z Rlink evolution: https://easyconnect.renault.pl/estore Zadziałać powinno i nie trzeba na nowo aktywować ddt4all jak już się raz to zrobiło. -
Normalnie czyli w każdym Renault po 2016 roku które posiada system r-link i pochodne od tego jest już aktywna opcja android auto. Działa to tylko na Rlink, rlink2, Rlink evolution. Media nav nie mają narazie tej opcji fabrycznie odblokowanie. -
Jakie modele telefonów podpinałeś? Napisałeś że próbowałeś na różnych telefonach. U mnie nie pyta w R-linku czy chcę uruchomić AA. Pewnie zależy to też od telefonu. Ja mam najgorszy z możliwych marek do połączenia z Renault bo Huawei -
Koło gwiazdki na dole powinien być trójkąt z android auto. Tak jak na moim przykładzie nie mogłem naraz dać enable android auto i mirror link. Spróbuj w ddt4all dać mirror link disable. Tak jak kulca napisał podepnij USB kabel telefon. Tylko do radia. Nie przez ładowarkę w zapalniczce. -
Hmm w pierwszej części piszesz ze aktywowałeś mirrorlink oraz android auto a zaś na końcu piszesz ze nic Ci się z menu głównym nie pojawia. Po aktywacji w ddt4all masz w menu głównym czyli tym jak wchodzisz na menu ikonę albo android auto albo mirrorlink. Nigdy nie udało mi się aktywować oby dwu naraz przynajmniej w moim modelu auta( Megane III 2014 wersja Bose fl III}. Android auto działa mi idealnie natomiast mirror link nie bo mam Huawei P20pro i wiem że są problemu z jadrem w telefonie. Więc nie rozumiem jaki masz problem ze telefony nie działają. -
Na jakim systemie w kompie to robiłeś? Mi w dalszym ciągu nie widzi elm327 na win10 -
Jak coś wymyślisz to chętnie posłucham. Nie wiem czy to wina interfejsu czy windowsa. Nie mam na chwilę obecną czasu żeby nad tym usiąść ale do wakacji chcę to uruchomić. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
A to dziwne. Ja otwierając ddt4all mam cały dostęp do możliwości aktywowania AA w R-linku lecz niestety mam windowsa 10 i nie wiem czemu nie wykrywa mi kabla. Mam ELM 327 OBD II przerobiony według opisu tzn 6 pin na 13 i 14 pin na 12. Ale ani przed przerobieniem ani po gdy podłączam elm327 do kompa to tak jakby nie mógł połączyć. Wszystkie sterowniki i inne zainstalowane poprawnie. Za każdym razem niepowodzenie 95. Pomimo że na samym programie pokazuje połączony. Kabel kupiony z tej aukcji. http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm327-kabel-usb-diagnostyczny-i7363591083.html -
Podpinam się pod pytanie kolegi odnośnie Śląska. Wersja R-link najnowsza jak na screenie: REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Cześć, Przerobiłem cała instrukcję aktywacji Android Auto w R-link i problem polega na tym, że na samym końcu kiedy zmieniam już parametry na present (włączam tryb expert) oraz klikam Write ECU config wyskakuję informacja jak na załączonym zdjęciu. Po czym resetuję R linka i niestety nic się nie dzieje ani nie pojawia android auto. Czy ktoś wie co można jeszcze zrobić? Pozdrawiam
