megane1990
40 -
Megane II Ph1
2.0 16v
210
Scenic I phI Prąd po stacyjce
megane1990 odpowiedział(a) na megane1990 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
ale własnie w niej mam caly czas prąd Kolego, polskie znaki! - Krzychu -
megane1990 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam serdeczne mam Scenica I z 2001 roku, chcę podłączyć rejestrator samochodowy i nigdzie we wnętrzu nie mogę znaleźć prądu po stacyjce :( Chcę żeby włączał się po uruchomieniu samochodu i wyłączał po jego zgaszeniu. -
Scenic I phII Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
megane1990 odpowiedział(a) na megane1990 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
W którym miejscu jest czujnik temperatury silnika co daje sygnał do ECU ? Oraz czujnik położenia wału ? Chciałbym go wyczyścić. Proszę o jakieś łopatologiczne zdjęcia -
Rozumiem, że takie rzeczy robi się przez specjalistyczny program czy jestem wstanie zrobić to samemu ? I do jakiej szczeliny zmniejszyć 0,7 czy dać 0,6 ? -
Jutro sprawdzę to może być dobry trop dzięki Ciekawa sytuacja, po odłączeniu mapsensora autko podczas jazdy chodzi idealnie nie gaśnie obroty chodzą tak jak powinny Jednak po nocy albo dłuższym postoju ciężko odpala :) Zrozumiałe w końcu ma odłączony czujnik. Teraz pytanie czemu z odpiętą wtyczką od mapsensora chodzi dobrze a z podpiętą gaśnie ? Czujnik nowy na poprzednim ta sama sytuacja. -
Oringi w przepustnicy wymienione więc to odpada bo wymianie nieznaczna poprawa . Wychodzi na to że ten czujnik mogę sprawdzić na postoju i wcisnąć sprzęgło wtedy obroty powinny się podnieść czy tylko podczas jazdy się unoszą po wciśnięciu sprzęgła? -
Nawet nie wiedziałem że jest taki czujnik , to może dawać raz na jakiś czas takie objawy oraz to że obroty opadają do 500 i się podnoszą a czasami od razu gaśnie? -
Map sensor wymieniony na nowy nie pomógł jakieś inne pomysły? ☺️ -
megane1990 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie posiadam Scenica 1 z 2002 r z silnikiem 14.16v .Co jakiś czas po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy autko lubi zgasnąć, często też zdarza się, że obroty po wciśnięciu sprzęgła spadają do 500 i później podnoszą się do 750 rzadko kiedy spadają płynnie czuć wyraźną zmianę pracy silnika przy spadku z obrotów Po zatrzymaniu się przez jakąś chwile trzyma 500 obrotów i z czasem podnosi się do 750 i tak zostaję. Wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem filtr powietrza, święcę, sprawdzona szczelność dolotu (uszczelniony na nowo), komputer nie pokazuję żadnych błędów nie mam pomysłu co to może być jakieś pomysły ? Pozdrawiam Bartek. -
Witam serdecznie od jakiegoś czasu dochodzi piszczący dźwięk z okolic środka deski rozdzielczej. Na bank jest to problem z wentylatorem bo jak zwiększam jego obroty dźwięk staje się głośniejszy. Wiem, że dmuchawa znajduję się w okolicy nóg pasażera, czy wystarczy ją wyjąć i nasmarować ? Czy może w desce rozdzielczej jest jeszcze jakiś inny "wiatrak" który daję ten upierdliwy dźwięk ? Może jest na to jakiś sposób, np psiknąć czymś od strony dmuchany, żeby ewentualny wiatrak się przesmarował ? Pozdrawiam Bartek.
megane1990 obserwuje zawartość Maglownica - regenerować czy kupić używaną??
Witam serdecznie powoli zbliża się czas w której trzeba będzie wymienić w moim samochodzie maglownice. Ceny maglownic wahają się w granicach 500 zł. Jednak jaki może być koszt samej wymiany ? Trzeba zwrócić na coś szczególną uwagę ? Jestem z okolić Łodzi, polecicie jakiegoś dobrego mechanika do tej roboty ? Pozdrawiam Bartek.
Megane II phI Problem z pompką spryskiwaczy , przekaźniki ?
megane1990 odpowiedział(a) na megane1990 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Bezpieczniki sprawne, może wtyczka albo pompka padła bo nawet jej nie słychać . No cóż dziękuje zobaczę styki wtyczki jak nie to kupuję nową pompkę. pozdrawiam
