jarek1124
13 -
Megane I phII
1.4 RN
23
Megane I phII Zamienność rozrusznika
jarek1124 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Megane 1ph2 1,4 16v rozrusznik o symbolu D7E6,padł mi w aucie.Czy będzie pasował od scenika 1,6? Symbol D7E22 Z wyglądu to samo... -
Megane I phII Zwrotnica i półoś
jarek1124 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Czy zwrotnica z piastą i półoś w1,4 kombi jest zamienna z 1,6 kombi czy też z innych? Czy w poszczególnych rocznikach po lifcie nie było jakiś modyfikacji? Czy przegub w półosi jest rozbieralny? Proszę o odpowiedź -
Witam.Kombi,99 rok,1,4 benzyna.Czy w tym roczniku jest aktywna kontrolka chek? Bo sam zarys kontrolki widać ale nie zapala się po włączeniu zapłonu. A sama kontrolka to dioda czy żarówka?
Scenic I phI Wymiana żarówek podświetlenia kokpitu
jarek1124 odpowiedział(a) na Orfi temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam Czy przełączniki od centralnego zamka i grzania tylnej szyby są podświetlane w megane I phII? Wyciągałem przełączniki i nie widzę tam żarówek.Nie chce mi się wierzyć że nie są podświetlone. -
Kupiłem amortyzatory TRW na allegro opisane do meganki I kombi rocznik 99-03.Na amortyzatorze jest numer JGT216T, wg katalogu to są one do scenica. W katalogu podany jest numer JGT258T jako właściwy do kombi. Sprzedawca twierdzi że to jest to samo, pasują zamiennie. Prawda to? Czy też pasują, ale są do innego obciążenia?
Witam.Jak nazywa się spinka czy też element plastikowy w tylnej klamce? Łączy klamkę zewnętrzną z tym cięgłem gwintowanym,które łączy się z zamkiem.Tam jeszcze jest blaszka nakręcona na to cięgno,służąca do regulacji. Ułamało mi się to,a gdy rozkręciłem drugie drzwi to już tam ktoś był i zastosował trytytkę. :D W sumie działa Znalazłem temat gdzie napisane jest że ten element sprzedawany jest w komplecie z klamką
Megane I phII Problem z centralnym zamkiem albo klamką ?
jarek1124 odpowiedział(a) na voytecc temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Zdjęcie przedstawia siłownik i zamek tylnej klapy w moim kombi.Nie wiem jakie siłowniki są w drzwiach ale w tylnych też centralny mi nie działa.Jeszcze nie rozbierałem.Mam ten samochód od tygodnia. A co do mojego pytania,to nieaktualne.Nie udało się uruchomić zamka. -
Witam. Mam problem z zamkiem tylnej klapy w megance 1 z 99r,polift.Zamek ma wkładkę do otwierania kluczykiem,ale jest tak zasyfiony brudem,utlenionym aluminium i czym tam jeszcze że nie idzie otworzyć kluczykiem.Ktoś kiedyś odpiął siłownik centralnego-sam siłownik jest sprawny. Rozebrałem tyle ile umiałem,zlałem WD-kiem,moczyłem kilka godzin w nafcie i wkładka nawet nie drgnie.Da się ten zamek dalej rozebrać,żeby dostać się do wkładki? A w ogóle to w internetach zamki klapy kombi są inne u mnie jest taki.Ktoś coś modził? -
Dzięki,działa.
Witam,kupiłem megankę z zakodowanym radiem. Mogę prosić o kod?
Cześć,jestem Jarek Pozdrawiam.
