adeknon
5 -
Megane III phl
1.5dci
53
Megane III phI Słabo odpala na zimnym
adeknon odpowiedział(a) na Artrek temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Tak kolego mrarek ale te samochody są tak czułe na takie detale, że niestety ale trzeba obchodzić się jak z dzieckiem ;) -
Tak to moje niedopatrzenie ;) ale każdy wie o co chodzi ;) tak czy inaczej, temat przerobiłem i wiem że ta kolejność daje pożądany efekt. -
Miałem ten sam problem. Megane III 1.5dci Start/Stop. Co powodowało słabe odpalanie przy niskich temperaturach ? słaby akumulator nie był w stanie nagrzać dobrze świec (był 520ah startu), okazało się że przez moje próby odpalania padły świece (prawie nowe) ... Mechanicy rozkładali ręce co pali mi świece, a tu była prosta odpowiedź. Najpierw należało wymienić akumulator (720ah startu, AGM koniecznie), świece BERU i od tamtego czasu nie mam najmniejszych problemów i pali w największe mrozy :D Powodzenia -
Megane III phII Falujące podświetlenie zegarów
adeknon odpowiedział(a) na adeknon temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
no nie pozostaje mi nic innego jak spróbować ;) a o kod nie prosi moje radio (navi), o dziwo ;) Idę odkręcać, dam znać co i jak. Pozdrawiam EDIT: Jak na razie pomogło, nie wpadłbym na tak błachy pomysł, wielkie dzięki ! Dodano: 21 lut 2017 - 07:27 Niestety muszę odświeżyć temat ... dziś rano zauważyłem powrót falowania podświetlenia na zegarach. Wpadają mi do głowy dwie przyczyny jeszcze - żarówki h7 (mam philips xenon efect) i poziomowanie (z tego co się orientuje to czujniki są gdzieś przy armotyzatorach, tak ?). Wcześniej miałem problem z tym, że silniczki od poziomowania wariowały jak szalone, dlatego wyciągnąłem wtyczki od nich (wcześniej falowanie również było). Pomysły jakieś ? czy podłączać CLIP'a i kasować błędy w module komfortu ? Pozdrawiam i liczę na jakiekolwiek jeszcze wskazówki ;) Sprawa rozwiązana, po kilku godzinach grzebania okazało się, że wtyczka odpowiadająca za poziomowanie świateł miała przebicia, zrobione na krótko - działa. Przepraszam za zaśmiecanie. Pozdrawiam -
adeknon opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, Mam taki mały problem, nie wiem czy jest to normalne czy coś zaczęło robić psikusa. W momencie gdy odpalam auto (dzień-słońce) i mam ustawione światła automatyczne to deska jest podświetlana wzorowo, natomiast gdy wjeżdżam do tunelu to tylko delikatnie przygasają. Jeszcze kilka dni temu nie miałem z tym problemu, przygasały do odpowiedniego momentu, po wyjeździe z tunelu od razu podświetlało się na maksa. Wieczorem jak jadę to zegary mnie oślepiają, dopiero po dłuższej jeździe (wieczorem, teren nie zabudowany) oświetlenie spada do dobrego poziomu. Zauważyłem, że w momencie puszczania pedału gazu, podświetla się mocniej, dodaje pedał gazu, spada do tego dobrego poziomu ... już nie wiem gdzie szukać, wszystkie przewody przy lampach posprawdzałem, w komputerze brak błędów, nie wiem co robić :/ Problem pojawił się znikąd, z dnia na dzień, proszę o pomoc.
