banan1202
10 -
renault scenic
1.9dci
2227
Megane I phII Wymiana radia, dołączenie zimieniarki
banan1202 odpowiedział(a) na rasta9500 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Scenic I phI Trzęsie silnikiem i karoserią. Renault scenic 1.9dci 2002
banan1202 odpowiedział(a) na banan1202 temat w 1.9 diesel
hej moje auto trochę kasy mnie wyszło i rezultatu nie ma,mechanik mi wymienił poduszkę silnika,taka podłużna,potem rozrząd,miało pomóc i nic się nie zmieniło również twierdzi że poduszek nie ma możliwości sprawdzić,trzeba wymieniać a mi brakuje kasy na take wymieniamy co się da aż trafimy.A mechanik ma dużo pomysłów sprzęgło,pompo wtryski,turbo też mówił że to może robić -
Tankuje na orlenie,ponoć moje auto według katalogu niema dwu masy,a obroty ma do 600 dodam gazu do 900 i nie trzęsie karoserią tak bardzo -
Silnik pracuje równo, obroty nie falują, były mrozy odpalał bez problemu, nie kopci ma moc i mało pali tylko to trzęsienie tym silnikiem i budą jest uciążliwe Dodano: 21 mar 2017 - 19:20 Hej wszystkim jakie powinien mieć mój samochód obroty na jałowym biegu?bo mi się wydaje że mam zbyt niskie obroty i dlatego go tak trzęsie -
Witam, dzisiaj byłem u innego elektromechanika, podłączył komputer i nie ma żądnego błędu, rozrząd ok, pompa daje dobre ciśnienie wszystko jest tak jak powinno być. Błąd mówił że jest mechaniczny -
Witam, rozrząd wymieniony na nowy, a silnik dalej trzęsie karoserią komputer się mylił -
link do tego jak pracuje silnik https://www.youtube.com/watch?v=iBzLBbV9c_U&feature=youtu.be scenic 1 phll 2002 ok zaraz to sprawdzę i dam znać, akurat mam chwilkę idę do autka, i po próbie na ręcznym hamulcu cofając ani zero drgań, jedynie przy odpaleniu minimalnie a potem nic Regulamin pkt. 5.7 oraz pkt.6 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Dodano: 10 mar 2017 - 08:48 witam byłem podłączyć auto pod komputer ,okazało się że jest problem z rozrządem ,wykasował błędy i trochę lepiej silnik zaczął pracować ale wczoraj problem wrócił. -
to wtedy mam zwykłe sprzęgło tak?a mechanik mi chce wymienić sprzęgło dwu masowe bo twierdzi że to jest powód trzęsienia silnika a może być inny powód ok zaraz to sprawdzę i dam znać, akurat mam chwilkę idę do autka, i po próbie na ręcznym hamulcu cofając ani zero drgań, jedynie przy odpaleniu minimalnie a potem nic Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
banan1202 opublikował(a) temat w 1.9 diesel
witam mam problem z silnikiem może ktoś mi odpowie,silnik trzyma równe obroty ale cały chodzi a karoseria razem z nim byłem u mechanika i chce mi wymienić sprzęgło dwu masowe a byłem w sklepie żeby usłyszeć cenę i mi powiedzieli że według katalogu mam zwykłe sprzęgło komu wierzyć może ktoś mi powie inny powód trzęsienia silnika ok zaraz to sprawdzę i dam znać, akurat mam chwilkę idę do autka, i po próbie na ręcznym hamulcu cofając ani zero drgań, jedynie przy odpaleniu minimalnie a potem nic Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
