Od kilku dni przeszukuję internet aby rozwiązać swój problem w Megane II (5 drzwi) z 2003 roku. Ostatnio wymieniałem taśmę w kierownicy, niestety źle zmontowałem kostkę przy przełączniku zespolonym tnz jest tam blaszka którą włożyłem jako pierwszą, która z kolei zrobiła zwarcie na taśmie. Po wizycie w warsztacie i podłączeniu pod Clipa pojawił się błąd obwodu ładunków w kierownicy i błąd wyłącznika poduszki pasażera (błędy stałe), raz jeszcze rozebrałem kierownice i usunąłem zwarcie, raz jeszcze pojechałem na komputer aby usunąć błędy... okazało się że błąd wyłącznika nadal został. Przełącznik podmieniłem na inny, błąd nadal pojawia się ten sam.
Teraz moje pytanie czy mógł się zepsuć sensor poduszek? Czy może powstała jakaś przerwa na kablu od sterownika do przełącznika poduszki? Dodam że kilka dni wcześniej wyłączałem poduszkę pasażera. Czy dwa kable które dochodzą do kostki tego przełącznika biegną prosto do sensora poduszek? Może ma ktoś z forumowiczów jakiś opis kostki sensora poduszek jaki kabel jest za co odpowiedzialny?
Pozdrawiam
