Mislaw
98 -
2 NeutralnySamochód
Megane 3 pH 1
1.6
140
Megane III phI M3 Grandtour mocowanie bagażu
Mislaw odpowiedział(a) na Mislaw temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Mam dzielona podłogę ale brak mi tej czarnej płyty co jest pod spodem jak się podniesie od razu te 2 schowki . Uprox czy kołki 6 weszły ci ładnie całe bo mi nie chcą. Wystają parę milimetrów -
Genialne w swojej prostocie i na pewno tańsze. Wielkie dzięki za podpowiedź. Trzeba będzie zrobić. -
Ok . Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę dobrze że nie kupiłem. Rozumie że też tego nie masz . Jak by ktoś miał coś co tam siedzi i mogł zrobić zdjęcie to poproszę. -
Proszę o pomoc . Megane 3 grandtour w bagażniku ma na każdym rogu kółko do mocowania np siatki ale ma też inne dwa kółko między tymi symetrycznie po jednym z każdej strony na zdjęciu widać U mnie ich brakuje nam tylko dziurki z gwintem. Czy coś takiego będzie pasować. Czy to są one ? https://allegro.pl/oferta/renault-dacia-mocowanie-bagazu-ladunku-10159585231
Megane III phI Problem z wzmacniaczem
Mislaw odpowiedział(a) na Mislaw temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A może ktoś mi poleci jakiś serwis w Toruniu od naprawy audio lub car audio . Dzwoniłem w kilka punktów i wszyscy tylko telewizory Temat zamknięty. Koszt 70pln w środku były skorodowane jakieś styki ( stalowe ) Pan oczyści i na nowo polutował . Wszystko ok . Muza Gra ? -
Mislaw opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Jakiś pomysł. Na dziurach wyłącza mi się blaupunkt i BASS znika ? wstwstawiłem film na Youtube h ttps://youtu.be/KajBKPFAfqc miał ktoś taki problem ? -
Megane III phI Złodziejka bezpiecznika
Mislaw odpowiedział(a) na Mislaw temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dziękuję -
Mislaw opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Proszę o pomoc . Wszyscy chcą rozpiske bezpiecznikow a mi zależy jaki to rodzaj jak one się nazywają. Chce kupić na allegro te rozgalezniki do bezpiecznikow ale nie wiem które. Proszę o pomoc a najlepiej jakiś link z allegro z takim trojnikiem w dobrej cenie . Pozdrawiam -
Megane III phI Jakie żarówki
Mislaw opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzień dobry wiem że temat poruszany ale w różnych postach widzę różne odp . Jakie żarówki w grandtour do wstecznego w16w czy zwykla p21 ? I jaka do przeciwmgielnej z tylu wszedzie pisza p21/4 a ja w kombi mam coś takiego Co to za żarówka. Wygląda jak halogen . Chyba znalazłem odp sam . Niestety wszystkie strony z zestawieniem żarówek się mylą. Wsteczny to zwykła p21w ba15s a nie w16w ( które już kupiłem ) a przeciwmgielne to h21 a nie p21/4 . -
Scenic III phI Czy ten zestaw będzie pasował?
Mislaw opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzień dobry jeśli już jest taki temat napisany a robię nowy przeprasza. Czy ten zestaw filtrów będzie pasował do scenica 3ph1 1.6 16v 110km https://allegro.pl/oferta/renault-scenic-iii-1-4-16v-zestaw-filtrow-oe-8208558933?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Kolega prosił mnie o kupno a wolę być pewny. Z góry dziękuję za odp . Widzę że link nie działa. Chodzi o filtry od scenica 3 ale 1.4 16v czy pasują do 1.6 16v . Chodzi o filtry oleju , powietrza i kabinowy . -
Megane III phI Wymiana pilota radia
Ok . Spróbuję jutro do południa. Dam znać jak poszło i może zrobię zdjęcia dla innych . -
Ok . Czyli rozumiem że więcej wkrętów nie ma teraz tylko coś włożyć między dwie połówki i powoli rozszerzać ? -
Przepraszam że zakładam nowy temat ale w temacie wymiana radia nikt nie chce mi pomóc. Jak wymienić pilota przy kierownicy . Odkrecilem dwa wkręty torx od spodu w pobliżu kierownicy innych nie widzę a wszystko sztywne nic się nie poluzowało . Proszę o pomoc żebym czegoś nie złamał. -
Megane III phI Wymiana radia
Mislaw odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
To jak nikt nie podpowie jak wygląda zamiana pilota ? -
Megane III phI Ściemniacze podświetlenia
Panie i Panowie proszę o pomoc dziś przy wymianie radia zrobiłem małe zwarcie przy podświetleniu zapalniczki przez co nie działa mi właśnie ono ( cała reszta ok ) i regulacja jasności licznika. Pytanie czy od tego jest jakiś bezpiecznik czy muszę wymienić regulator Bo mam najdzie że nic gorszego . A może ktoś mi powie pod które piny się podłączyć i jak sprawdzić miernikiem ? Zakładam że opór omomierzem Wieczorem zauważyłem że po za brakiem oświetlenia zapalniczki nie świeci też sam regulator i klawisze od sterowania szybami w 3 drzwiach. Podświetlone są tylko w drzwiach kierowcy . Kolejna rzecz zauważona dziś rano brak regulacji wysokości świateł i świateł pozycyjnych z prawej strony przód i tył . Jestem załamany Temat zamknięty. Pojechałem do naprawa aut francuskich powiedziałem co zrobiłem i co nie działa właściciel od ręki maska w góre wymienił 1 bezpiecznik przy aku i wszystko wróciło do normy
