wowa344
7 -
45000
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
wowa344 odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam trochę późno, ale jeśli silnik podnoszenia szyby działa w jedną stronę to uszkodzony jest układ sterowania szybą, który przykręcony jest do silnika (taka kostka elektroniczna) kosztuje ok 150zł do 200zł wystarczy ją wymienić i śmiga. -
Witam Niestety nie było tak pięknie. Okazało się że urwał się jeden zawór i wpadł do cylindra (masakra) musiałem wymienić cały silnik bo ten nie opłacało się naprawiać. :roll: A teraz pali się kontrolka serwis i pisze że jest uszkodzony układ wtrysku a dodatkowo kontrolka oczyszczania spalin :evil:
Witam W mojej megance II zadymiło się na trasie białym dymem, płyn chłodzący poszedł do silnika (prawdopodobnie przez uszczelkę) a wcześniej nie było żadnych objawów. Samochód nie opalił zawiozłem go do mechanika i czeka na sekcję zwłok bo po zdjęciu kolektora dolotowego stwierdzono olej i wodę oraz drobne opiłki metalu. Jutro go rozbiorą i boję się najgorszego. Silnik ma przejechane 40 000 i jestem w ciężkim szoku jak to możliwe. :)
Megane II phI Demontaż Tapicerki Drzwi Przednich w Megan I
wowa344 odpowiedział(a) na jagu68 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam Ja proponuję ten prosty element dorobić z metalu np. alumunium czy mosiądz. Jak nie macie zdolności śusarskich to w każdym zakładzie obróbki skrawaniem dorobią za niewielkie pieniądze. -
Megane II phI niedzialajacy wyswietlacz komputera
wowa344 odpowiedział(a) na wowa344 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie widać żadnych napisów pod żadnym kątem. Hadson- chodzi o wyświetlacz komputera nie radia. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że trzeba podpiąć się do skrzynki serwisowej i sprawdzić czy zostały zapisane dane i ewentualnie wgrać program, ale ja dowiedziałem się że jest w komputerze bateria podtrzymania i po tak długim postoju ona mogła się rozładować i dlatego też wyświetlacz nie wskazuje. Jak to sprawdzę to dam znać :-/ [ Dodano: 2007-05-26, 18:46 ] Kupiłem nowy akumulator i jest ok.:) [ Dodano: 2007-05-26, 18:51 ] Teraz mam nowy problem, może ktoś się z tym spotkał-mianowicie wyłączyłem silnik i po 6ściu godzinach chciałem gdzieś pojechać i samochodzik nie zapala. Rozrusznik kręci, na komputerze wszystko wyświetla prawidłowo, paliwo jest i niewiem oco chodzi. Co mogło nawalić???? [ Dodano: 2007-05-27, 13:26 ] Witam ponownie. Właśnie poczytałem sobie posty o niedomaganiach przy uruchomieniu silnika i dowiedziałem się że możliwą przyczyną jest zanieczyszczone styki czujnika położenia wału. Dowiedziałem się z opisów innych gdzie on się znajduje i przed chwilką poszedłem go poszukać-znalazłem poruszałem wtyczką i samochodzik odpalił od strzału. Polecam wszystkim zanim zacznie się jazda po mechanikach i wymienianiu zbędych możliwych części. :) [ Dodano: 2007-10-16, 21:09 ] Witam Proszę o pomoc. Szyba od strony kierowcy i z tyłu od pasażera nie otwiera się, sprawdziłem to dzisiaj i okazuje się że silnik ma obroty tylko w jedną stronę, czyli obojętnie czy chcę ją zamknąć czy otworzyć to cały czas się zamyka i brak lewych obrotów silniczka otwierania szyb. Może ktoś się z tym spotkał??? [ Dodano: 2007-10-21, 23:04 ] Witam Szyby już się otwierają, Kosztowało mnie to 400zł, ale jeśli robił bym to w serwisie to koszt =2400zł więc nie polecam nikomu. Mianowicie padły sterowniki otwierania szyb, które są umieszczone przy silnikach podnośników szyb. Normalnie niema możliwości kupienia ich osobno a tylko razem z silnikiem , ale mój elektronik ma dobre dojście do takich części i kosztowało mnie to tylko 400zł. :) [ Dodano: 2007-10-21, 23:09 ] Witam Pojawiła się następna usterka i na wiosnę sprzedaję tą skarbonkę bo już mam dość Francuskich wynalazków, mianowicie - naprawiłem szyby i okazało się że świecą się lampki we wszystkich drzwiach i podczas jazdy nie gasną nie wiem co się stało pewnie znowu zapłacę za naprawę i moim zadaniem te samochody są do bani i nic w nich nie jest dobre :-( -
Właśnie podświetlanie nie działa, samochód pracuje normalnie a na wyświetlaczu nic nie widać. -
wowa344 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam problem z komputerem a mianowicie z wyświetlaczem. Posiadam Renault Megane II z 2003 roku, samochód stał przez 10-miesięcy nie uruchamiany i akumulator się rozładował po uruchomieniu okazało się że na wyświetlaczu komputera nie pojawiają się żadne wskazania. Proszę o poradę co może być przyczyną. :-(
