narkules
40 -
Megane ph II 2006 pb/lpg
2.0 f4r 135kM
240
Megane II phI Awaryjne otwarcie pokrywy silnika
narkules odpowiedział(a) na grzesqq temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Dzięki za ten opis. Udało mi się! -
Byłem dzisiaj na serwisie na clipie i mi klimę odblokowali. Ale napisali że jest defekt obiegu chłodnego powietrza. I tego błedu usunąć nie potrafią. Mają też podejrzenie że coś może być z wiązką kabli. Na razie klima działa. Ma ktoś może jakiś pomysł o co chodzi z tym defektem obiegu zimnego powietrza?
Zdobyłem się dzisiaj na odwagę i dopytałem mechanika o szczegóły. Oświadczył że podmieniał na nowy czyjnik ciśnienia, sprawdzał wtyczki czujniki temperatury i bezpieczniki. Sprawdził na krótko że sprężarka działa. Byłem mile zaskoczony jak to powiedział. Potrzebny faktycznie jest CLIP!!! Może wystarczy ją na klimatronik przestawić. O to mechanika już nie pytałem bo mi odwagi brakło zrobił co mógl. Dzięki za podpowiedź. A czy komputer diagnostyczny nie wystarczy? Cześć. Mam przeglądnięty układ klimy. Pozostaje jeszcze CLIP, BSI. Dopuszczam jeszcze problem z jakimś kabelkiem. Ale na razie potrzebuję kogoś z CLIPEM co by przegląd zeobił pokasował błędy, odblokował albo zmienił na klimatronika. Pomożesz? Jestem z Dobrodzienia. Koledzy znacie kogoś z clipem z okolic Dobrodzienia W promieniu jakimś logicznym do 70km?
narkules obserwuje zawartość Kulka jakiegoś cięgła , Klima nie działa, sprężarka się nie załącza i Kulka jakiegoś cięgła
Cześć skąd jesteś? Bo ja raczej potrzebuję pomocy. Właśnie wróciłem od mechanika. Wcześniej ASO Renault Opole zdiagnozowało że zatarta sprężarka. I mechanik wymienił sprężarkę osuszacz czynnik. Ponoć sprzęgło sprężarki mogło się zacierać. Błedów mówi że nie ma. Ponoć elektryk też dojechał i sprawdzał układ i ok. Kl8ma dalej nie działa. Jestem z opolskiego Dobrodzień. Sam tego nierozkminię. A może jest na forum ktoś kto mógłby pomóc tą klimę naprawić z opolskiego albo śląskiego? Cześć udało Ci się kogiś namierzyć. Też potrzebuję pomocy! Opolskie, śląskie Kolego czy możesz podesłać namiary na tego Pana z Dąbrowy Górniczej. Potrzebuję sensownej pomocy. Koledzy! Teraz mi się przypomniało jak czytałem forum pokojarzyłem! Mechanik wspomniał coś o zimny lut i mówił bądź tu mądry co to jest! Teraz wywnioskowałem że pojawia się błąd cold loop DF1070! A ja myślałem że on mówi o jakimś zimnym lucie:-). Też coś mówił że jego zdaniem winny BSI i że nie wie co z tym dalej zrobić. Natchnął mnie post kolegi lokalh0st z 29-08-2018. Niestety brak kontynuacji wątku. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Do kogo się zgłosić? Czy ASO? Gdzie dobre ASO Renaulta?
Megane II phII Kulka jakiegoś cięgła
narkules odpowiedział(a) na narkules temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Cześć. Tak rozrusznik kręcił. Oleju nie brał. Właśnie samochód jest u tego co gaz zakładał. Wszystko mu to opisałem i mam nadzieję, że się połapie. Silnik najpewniej nie dopalał bo świece były luźne i mogło nie być kompresji jak sądzę stąd świece czarne i mokre. -
Zadziałało.dziękuję! -
Cześć. Był Pan z komputerkiem powiedział że czujnik położenia wału pokazuje dobrze. Auto nie ma żadnych błędów. Abs nie ma błędów a dalej wyskakuje komunikat bremssystem defect. ALE!!!!! Ja świece postanowiłem sprawdzić. Okazało się że były luźne/ słabo bardzo przykręcone i zalane. Całe opaćkane spalinami czarnymi na mokro. Wyczyściłem i przykręciłem porządnie. I nic to nie dało!. Jeszcze dodam tylko, że dzień wcześniej żona jechała samochodem 100km. Przyjechała postawiła samochód i powiedziała że nic się nie działo. Na drugi dzień rano ja odpaliłem samochód normalnie na zimnym silniku wyjechałem tyłem spod domu jakieś 8 metrów wyłączyłem bieg i samochód zgasł i potem zamknąłem bramę i myślałem że odpali więc normalnie wsiadłem i próbowałem odpalić ale nic nie dało. I tak stoi teraz już 5 dni. Czy jest możliwe że np przy skręcie kołami bądź kierownicą gdzieś jakiś kabel spadł? Odłączył się? Jakiś styk? Kiedyś miałem problem bo taśma w kierownicy nie miała styków i ją mi elektronik polutował. Poskładałem to do kupy i było ok. Czy może to być wina że coś na tej taśmie puściło? A może przy kołach jest jakiś kabelek? Bo może się okazać że samochód 30 km odwlokę na holu do mechanika a on też problemu nie znajdzie. Pomoże ktoś coś? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki. -
Dziękuję. Miałem auto z kluczykiem i chyba łapię. Udało się mam to wspomaganie. Jeeszcze mam takie pytanko czy komputerem diagnostycznym ale nie CLIPem da się wykryć czy to np. Czujnik położenia wału? -
Chyba nie do końca rozumiem: 1) Włącz bieg, naciśnij hamulec i przycisk start. Włączy się zapłon. Co to znaczy że zapłon się włączy? Rozrusznik się przecież uruchomi. Czy nie? To na sprzęgle tak? No bo czy można bez zprzęgła bieg i hamulec i rozrusznikiem mielić? Pytam bo nie wiem! A karta poza zasięgiem czujnika portu?czy w obrębie zasięgu? Bo jak w zasięgu to przecież rozrusznik się włączy. 2) włącz luz i trzymaj 5 sekund start, włączy się zapłon. Jak wyżej. Czy karta w zasięgu? Czy zapłon to chodzi o rozrusznik? No bo jak karta jest w zasięgu i nacisnę start to się rozrusznik włącza. To mam dalej trzymać 5 sekund? Na włączonym zapłonie sprawdzisz czy masz wspomaganie kierownicy. Czy chodzi o to że rozrusznik ma pracować? Bo auto mi nie odpala przecież! Sorki za te pytania ale nie chcę rozrusznikowi krzywdy zrobić! Ok pojąłem -
Dzięki. Tylko pytanie takie. Jak przecież nacisnę start to się rozrusznik uruchamia to tak trzymać ten start przy działającym rozruszniku? Czy kartę startową oddalić i trzymać wtedy start? Przepraszam coś musiałem namieszać. Wykasuj jeden zbędny! Dzięki. -
Dzięki za praktyczną porqdę. Właśnie tego się obawiałem. Wczoraj wymieniłem aku na nowy. Wyciągnąłem świece i przy odkręcaniu się okazało że były słabo dokręcone. Były całe mokre zalane. Wyczyściłem i wkręciłem porządnie. Potem próbowałem z przerwami z 5 razy odpalić. Nic. Jeszcze się chciałem zapytać czy na popych można spróbować go odpalić? Czy to nie ma sensu? Płyn hamulcowy jest ok. -
Tak wiem -
narkules opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Cześć Auto mi stanęło bo komunikat "bremssystem defekt". No i myślałem że to może wina aku. Kupiłem nowe. I dalej to samo. Wiem na clipa muszę. Ale przy okazji znalazłem taką kulkę na jakimś elemencie ruchomymna dole z tyłu za aku. Jakby układu kierowniczego. Wygląda to jakby jakiegoś ciięgła brakowało. Ale ten element ma też drugi taki przegub i na tym drugim jest cięgło nasadzone. Czy tak ma być czy mimo wszystko brakuje cięgła? I do czego ten element jest? Podpowie ktoś? I jeszcze jedno pytanie. Jakbym chciał żeby mnie ktoś holował do mechanika to czy dam radę prowadzić samochód bez wspomagania na niezapalonym silniku? Ostatnie to czy ma sens próbować samochód na popych odpalić? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Arek Zapomniałem dopisać że to jest Meg II 2.0 2006 grandtour. -
