43 -
Megane 3 '10
1.4 TCE
160000
Megane III phI Uszczelka pod głowicą do wymiany
Konrados1906 odpowiedział(a) na scarza temat w 1.4 benz.
Patrząc na stan płynu chłodniczego (poniżej środka maksimum - minimum) to znak że może być już coś nie tak? Bo płynu chyba nie powinno ubywać, odkąd go mam (rok) nie dolewałem nic -
Megane III phI Czujnik otwierania drzwi
Konrados1906 odpowiedział(a) na Konrados1906 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Ok a ta antene też da się przełożyć? I czy te wszystkie rzeczy idzie dołożyć bez jakiegoś rzeźbienia w drzwiach czy raczej w klamce? -
Klamkę też mam nową, więc oprócz tego lustra coś tam jeszcze jest w klamce? Jakaś fotokomórka? A jeśli tak to da się to przełożyć ze starej klamki? -
Konrados1906 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Mam taki problem, otóż musiałem w Megi wymienić drzwi (PP) i od tego momentu nie działa mi czujnik otwierania drzwi. Na wszystkie inne drzwi działa, natomiast tutaj nawet jak karte mam w ręku to drzwi się nie otworzą, dopóki nie nacisne na karcie. Na jakiej zasadzie to działa? Możliwe że coś tam nie zostało podłączone? Czy czujnik działa tylko na fabrycznych drzwiach? Da się to jakoś naprawić? Przy okazji jeśli mogę to pytanie - wymiana przedniego czujnika wymaga zdjęcia zderzaka? Czy trzeba kupić cały w kolorze nadwoziA? Czy samą końcówke? Bo mam błąd na czujniku parkowania I ostatnie pytanie czy czujnik sygnału nie zapięcia pasów na prawym siedzeniu wymaga zdjęcia siedzenia czy jak to się naprawia? -
Megane III phI Problem z ubywającym płynem chłodniczym
Konrados1906 odpowiedział(a) na calderaseven temat w 1.4 benz.
Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem nr vin auta, niestety odpłatnie(aczkolwiek mi się przydało) to napisz na pw dam Ci namiary. -
Czyli co loteria? Bo z tego co czytałem najwięcej uszkodzonych było z początku produkcji, sam mam z 09/10 więc w teorii i mnie to może czekać, będe musiał chyba uważnie spoglądać w strone płynu chłodniczego. Olej też będe zmieniał co maks 10-13 tys ale skoro przejechał już ponad 160tys i narazie nic mu nie jest więc może był dobrze i na czas serwisowany. -
Ok dzięki. Ale wymiana rozrządu jest konieczna? Bo sama wymiana uszczelki to by pewnie połowy tego kosztu nie osiągneła? Ciekaw jestem ile by kosztowało tylko zrobienie uszczelki -
Jesli mozna wiedziec jaki to koszt? -
Też mam ten silnik i nalatane ponad 160tys i teraz troche się boje ze bd miał to samo, aczkolwiek narazie nie mam zadnych objawów, jak widać to chyba loteria albo predzej czy pozniej każdemu to się stanie Btw jeśli by kiedyś padła sama uszczelka to jaki koszt orientacyjny? -
Megane III phI Szarpiące sprzęgło
Konrados1906 odpowiedział(a) na Konrados1906 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
I bedziesz cos z tym robił? Czy narazie nie? Bo da sie z tym zyc ale denerwuje, a mechanicy... moga zdiagnozowac wszystko i na darmo wydawac pieniądze... Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Megane III phI 2.0 Tce 180 vs 2.0 Dci 160
Konrados1906 odpowiedział(a) na makin23 temat w Zakup - Megane III
Skoro jeździsz zdecydownie wìęcej po mieście to bierz benzyniaka, jak go zagazujesz będzie dużo tańszy w użytkowaniu niż nawet diesel a lepiej sprawdzi się w mieście, w dieslu dpfy egry etc i nie zdążysz wypalić tego i potem tylko koszty. Silnik 2.0 tce z tego co sie orientuje ma dobre opinie więc ja bym się nie zastanawiał. -
Miałeś obydwa z tych objawów? -
Raczej nie telepie przynajmniej nie zauważyłem a mialem wczesniej seata z sypiącym się dwumasem wiec znam to uczucie Czy oba opisane przeze mnie objawy moga miec jedna przyczynę? Czy niekoniecznie -
Konrados1906 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. Mam taki problem, przy puszczaniu sprzęgła szczególnie na 1, 2, 3 biegu i też szczególnie (ale nie tylko) przy zimnym silniku, szarpie nawet gdy robie to dość delikatnie. Drugim zjawiskiem jest związany z tzw "butowaniem" czyli przy jeździe na wysokich obrotach, wtedy przy zmianie biegów tzn gdzieś w połowie wciśnięcia sprzęgła czuć wyraźnie hmmm drgania pod pedałem i nie jest zbyt przyjemne, nigdy wczesniej z czyms takim sie nie spotkałem. Silnik 1.4 tce
