Frajdey
6 -
Megane I phI coach coupe
1.6e
240
potrzebuje zaslepke wewnetrzna tzw trojkat do lusterka elektrycznego prawa strona ktos ma ? :) Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Megane I phI Renault Megane Coach jakie alufelgi ?
Frajdey opublikował(a) temat w Felgi i opony - Megane I
Witam, jakie alufelgi byscie polecili, w senisie choodzi mi bardziej o rozmiar... zastanwaiam sie miedy 15 a 16 , tylko czy na seryjnym zawieszeniu alufelgi 16 z oponami 195x45r16, bedzie to fajnie wygladac? Czy Coach ma cos seryjnie zaweszenie w dół? nie bedzie to wygladalo dziwnie bez sportowej zawiechy ? Jesli ktos mialby foty na 16 to by bylo fajnie ::) Regulamin pkt. 5.6 - Prezes -
Megane I phI Obieg wewnetrzyny jak sprawdzic?
Frajdey odpowiedział(a) na Frajdey temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
no dobrze, ale jak to sprawdzic czy dziaa czy nie? wiem ze problem tej klapki jest dosc spotykany na tym forum, u mnie nic nie brzeczy ani nic nie słychac Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Za chwilę nie będziesz miał dostępu do forum P_r_z_e_m_o -
Witam, u mnie obieg wewnetrzyny jest na przycisk ,po wcisnieciu go zapala sie lampka pomaranczowa, ale nic nie slychac zadnego silniczka i teraz pytanie jak sprawdzic czy on dziala czy nie? Podczas jazdy jak go wcciskam to powietrze ciagle nawiewa do kabiny to zakaldam ze jeest ciagle otwarty? np Oplu jak wcisne przycisk podcas jazdy to wtedy nie ma doplywu powietrza i nic nie czuc zadnego powietrza z nawiewu. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o
no byc moze ta pusta puszka brzeczec troche, a co luzow zaworowyych nie mam pojecia bo auto bylo kupione okazjnie z 200zl :) cli ten silnik nie ma hdraulicznych popyychaczy zaworow? Jakie koszta takiej uslugi ? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Witam Posiadam silnik 1.6e megane coach, na zimnm zaraz pod odpleniu jest dosc glosny tłumiki szczelne ,ale mam wyjete bebechy z puszki kat. nie wiem czy to ma jakis wplyw, jest tez jakaby taki metaliczn dzwiek takie klepanie cykanie nie wiem ja nazwac, jak silnik sie nagrzeje mozna powiedziec ze chodzi ok, nie kopci nie dymi ma pełna moc, i oleju nie pobiera. Cztalem na roznych forach ze te silniki maja taka nie kulturalna prace i sa glosne i tak ma byc, wiec jak to jest ?\ Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
Witam jestem tu nowy :) Mam problem, zauwazylem od jakiegos czasu ze malem mokre dywaniki,ale tylko z prawej strony! Okazlo sie ze w miejscu akumaulatora bylo nieciakwie i przezarte dosc sporo i o golnie kanaliki pozatykane, i tedy sie dostawa woda, ale do rzeczy. Oddalem auto do lakiernika i on stwierdzil ze nie da sie tego pospawac ,ale naprawi to po swojemu czyli oczysciel wszystko polozyljakis czerwony antyorozyjny podklad chyba , pozniej uszczelnil ta mata szklana i na koneic połozyl konserwacje taa czarna, i wlasnie tu sie pojawia problem , bo minelo z miesiac od tej naprawy a w aucie ciagle czuc ten chemiczny zapach konserwcji tzn duzo mniej jak z poczatku, ale czuc , tam zdaje sie jest zasysane powietrze do kabiny i dlatego to czuc. I teraz pytanie czy mogl w tamtym mijescu tak zrobic? bo z tego co zauwalem ta blacha sie troche nagrzewa od silnika i z drugiej strony czuc cieplo i wlasnie tam jest ta konserwacja , i pod wplywem ciepła sie to wyzwala??? Czy wkoncu to zaschnie i wyparuje i nie bedzie problemu? czy trzeba to zdzerac i cos innego wykombinowac? Jeszcze jutro zakladam filtr kabinowy weglowy zobacze czy to cos da. A i drugie pytanie, czy nad akumualtorem powinna byc jjakas zaslepka tak jak ma to miejsce z drugiej strony przy filtrze pyłkowym? sorry za bledy jak cos :) Dodano: 31 mar 2017 - 22:14 przesyłam zdjecie pogladowe auta:) zaznaczam ze za auto zapłacilem 200zł , rocznik 96, wszystko w elektryce, kliamtyzacja, gaz sekwencyjny spalanie wynosi 7.5L przy spokojniej jezdzie. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Zacznij od przeczytania regulaminu, potem użyj . Przed wysłaniem na forum przeczytaj to co napisałeś i popraw błędy P_r_z_e_m_o Dodano: 01 kwi 2017 - 18:34 To forum, czy tylko ogladanie postów ??? nikit nic nie wie?
