tomol012
6 -
Megane II phI
1.5 dCi
200k
Megane II phI Bardzo późno zaczyna grzać
tomol012 odpowiedział(a) na tomol012 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Wolniejsze nagrzewanie - może tak, ale nie znacznie. Pod nogami pasażera sucho. Ale sprawdziłem rurki idące do nagrzewnicy przy średnio nagrzanym silniku i były zimne. Zaraz po nagrzaniu silnika do 90 stopni też były jeszcze zimne. Układ bez wątpienia się zapowietrza. Niestety i tak skończę u mechanika bo obecnie auto nie odpala.... -
Jak to sprawdzić? Czy byłyby jakieś inne objawy? REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Mam samochód od prawie 2 lat - nic takiego nie robiłem ;) -
Co dokładnie można sprawdzić w tym kontekście? -
tomol012 obserwuje zawartość Bardzo późno zaczyna grzać
Cześć, proszę o jakieś pomysły co może dziać się z autkiem. Ogrzewanie załącza się bardzo późno - mimo ustawionej temp 27 stopni - po nagrzaniu silnika trzeba poczekać jeszcze dobre 10 minut jazdy w średnich korkach żeby zaczęło lecieć gorące powietrze (co ciekawe z lodowatego przechodzi od razu w maksymalnie gorące, nie letnie). Do układu było już dolane 1 litr płynu - poprawiło się dosłownie na jedną podróż. Potem odpowietrzenie i dolanie znowu pomogło ale tylko na chwilę. Silnik się nie przegrzewa - wskazówka stabilnie dochodzi do 90 stopni i grzecznie tam siedzi przez całą podróż. Cóż to może się dziać tam? Czy jestem w stanie sprawdzić coś samodzielnie?
Witam serdecznie, To mój pierwszy post na forum Megane :) Dotychczas forum dużo już mi pomogło, ale przejrzenie tematów o hałasującej klimie nie było wystarczające, bo nie wiem który post opisuje ten problem co mój. Jakiś czas temu kupiłem Megane II phI 1,5 dCi z 2005 roku i od początku miałem problem z hałasem z klimy. Dotychczas nie musiałem jej używać często, ale robi się coraz cieplej i czas coś z tym zrobić. Problem polega na pojawieniu się hałasu po włączeniu klimatyzacji AC (na samym nawiewie jest cisza). Brzmi to tak: Poprzedni właściciel mówił, że to wentylator (faktycznie po dźwięku można pomyśleć, że coś się gdzieś ociera), potem jakiś mechanik mówił że to może być do nabicia (choć znowu poprzedni właściciel zapewniał że niedawno nabijał), a z kolei na forum widziałem jeszcze masę innych sugestii (np. liść). Dźwięk pojawia się tylko jeśli klima ma coś do roboty (przy włączonym AC, ale niższej temperaturze na zewnątrz niż w kabinie dźwięku nie ma). Czy ktoś spotkał się z takim dźwiękiem i wie co z tym zrobić? Dodano: 30 kwi 2017 - 19:20 @up
