24 -
2 NeutralnySamochód
Megane IV Premiere Edition
1.2 TCe
50
Megane IV phI Podmiana lusterka wewn. na elektrochrom.
Endrjuk odpowiedział(a) na Endrjuk temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
@Komarek tak to u mnie wygląda - od strony podsufitki: czarny masa, żółty +12V po zapłonie, a od strony lusterka: czarny masa, biały +12V i zielony nieużywany. -
W weekend postaram się sprawdzić -
Megane IV phI Lusterko fotochromatyczne
Endrjuk odpowiedział(a) na satisati temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Zgadza się. -
Wydaje mi się, że gotową kostkę można spotkać jedynie w wersjach z fabrycznie montowanym lusterkiem elektrochromatycznym. Najlepiej żeby się upewnić, zdejmij plastikową osłonę za lusterkiem i zobacz czy jest jakaś wolna kostka. -
Megane IV phI wymiana zegarów
Endrjuk odpowiedział(a) na malloc temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Ja u siebie zmieniłem z analogów na cyfrowe z Kadjara. Działają, ale jest trochę zabawy z konfiguracją w DDT4ALL. Swoją drogą dołączę się do tematu z pytaniem, czy jest ktoś kto wie jak usunąć błąd pt. "Wezwanie pomocy: wykonaj kontrolę"? -
Megane IV phI Lampa podsufitki tylnej nad kanpą
Endrjuk odpowiedział(a) na C3301 temat w Oświetlenie - Megane IV, Scenic IV
- 5 odpowiedzi
- led
- podsufitka
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Ten szary plastik wystarczy delikatnie podważyć czymś płaskim, całość jest na zatrzaskach.- 5 odpowiedzi
- led
- podsufitka
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Mi lusterko wymienili od ręki w ASO Renault. -
W MIV lusterko elektrochromatyczne jest takie jak w Talismanie i wygląda inaczej niż w MIII, m.in. czujnik jest na powierzchni lustra, a nie pod nim, sam takie montowałem u siebie i możesz o tym przeczytać w tym wątku: Ale myślę, że jeśli uchwyty obu lusterek są takie same, to możesz u siebie zamontować takie z MIII -
Megane IV phI Megane IV schematy elektryczne
Dzięki za odpowiedź, czyli rozumiem, że nic z tego nie będzie. -
Endrjuk opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane IV, Scenic IV
Witam, wie ktoś czy są już dostępne do pobrania jakiekolwiek schematy elektryczne do Meg IV? Pozdrawiam. -
U mnie są to czujniki od alarmu. -
Wydaje mi się, że właśnie tak powinno być, ale mogę się mylić. -
Całość usług w ASO (wymiana i podłączenie). Lusterko zakupiłem sam we własnym zakresie. -
Osłony zwykłego lusterka pasują, ale kostki z zasilaniem oczywiście nie ma, gość w serwisie Renault połowę podsufitki rozebrał i nie było. Samo lusterko miało 3 kable (+12V, masa i sygnał ze wstecznego), dlatego montaż lusterka i podpięcie instalacji zrobiłem w ASO żeby wszystko było jak fabryka robi. Zapłaciłem 200zł i wszystko działa tak jak powinno
