stah
9 -
megane III gt / coupe
2.0Tce
74000
Napięcie na bezpiecznikach było dopiero po odpaleniu auta. Na zapłonie wskazywało jakieś 1.1V. Natomiast po odpaleniu i np. włączeniu klimy było napięcie około 15V na bezpieczniku od małej prędkości wentylatora. Mówimy o przekaźniku obok bezpieczników od wentylatora? 8200786806 Czy gdzieś jeszcze jest inny przekaźnik? Były tam styki 85, 86, 87 i 30. To nie zostało sprawdzone.
Wentylator po podaniu 12V startuje Nie ma napięcia na wtyczce. Bezpieczniki sprawne. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Przekaźnik który jest przy bezpiecznikach działa (o ile to ten - po numerach tak jest opisany) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Gdzie po drodze możemy szukać? Co jeszcze jest po drodze między bezpiecznikami od wentylatora, a wentylatorem? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes
Cześć mam problem w Megane 3 GT 2.0TCe 2012 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Przestał działać wentylator chłodnicy. Zobaczyłem jak w korku rośnie mi temperatura do 115'C (sprawdzone po obd) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ - Włączenie klimatyzacji nie uruchamia wentylatora /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ - Test wentylatora z pyclip nie uruchamia go na żadnym z dwóch biegów /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ - Przy teście wentylatora słychać pracę przekaźnika /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ - Wentylator kręci się lekko - raczej nie powinien być zatarty, nigdy nie hałasował /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 1. Czy słyszalna praca przekaźnika jest równoznaczna z tym, że bezpieczniki są sprawne? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 2. Biorąc pod uwagę powyższe - jeśli przekaźnik pracuje to znaczy że prąd idzie to wentylatora, czyli powinienem szukać na jego wtyczce lub sprawdzić go alba krótko podłączając go pod 12V. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 3. Ktoś gdzieś pisał że odpięcie czujnika temperatury powinno włączyć wentylator (nie robiłem tego), ale tak samo powinien włączyć go test w pyclip. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 4. No właśnie... Czy macie jakieś pomysły. Aktualnie nie mam dostępu do kanału czy jakiegoś podnośnika więc na chwilę obecną nie mogę nawet zajrzeć do wtyczek ale żebym ewentualnie wiedział gdzie szukać jak już będę mógł. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Wnioskując po tym co sprawdziłem - uszkodzona instalacja albo sam wentylator. Czy jeszcze coś mogę wykluczyć? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes
Okej, nie wiedziałem o istnieniu tego... ;) Dzięki! Wszystko już ogarnięte... czyli to ta uszczelka co... pasuje do wszystkiego, a na allegro wypisane tylko 1.4TCE albo 2.0dci
Cześć! Idzie lato (opornie, ale idzie) i zabieram się za powolne modzenie Czarnej. Na pewno bliżej lata wpadnie IC od RS'a Jednak teraz z racji zimy idealny czas na prace przy wydechu. Co mam: Od środkowego (włącznie) aż do końca jest supersprint 2,5" niestety - rura idąca od kata do środkowego ma 2" - oryginał. Co chcę mieć: Początek będziemy montować na 2,75" + złącze elastyczne też 2,75" XXX ale XXX Teraz pytanie XXX Zapewne tam jest jakaś uszczelka tak? Ktoś jest w stanie podać mi jakieś numery, dane, cokolwiek? Nie mogę nic znaleźć ;) Czy ktoś mnie zaskoczy i powie, że tam nic nie ma? ;) XXX Jakieś większe dodatkowe mody wskazane przy wydechu? (pomijam na razie DP) ale zapytam - montując DP też występuje to samo trójkątne połączenie? XXX XXX Auto już jest coś pomodzone (wykres mam na 212KM/370NM) Jednak chcę doprowadzić ten wydech do porządku, założyć IC z RS'a, może DP i później jeszcze raz zrobić soft - mam wrażenie, że kreska momentu jest kiepska - to z nią będę walczył. XXX REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
