Mam parę pytań do fachowców odnośnie mojej Meganki (III 1.6 110km)
1. To już udało mi się chyba wyszperać na Forum, chodzi mi o Taki Problem, że raz na kilka, kilkanaście odpaleń przy uruchamianiu silnika pojawia się gruchotanie spod maski obroty spadają do 0 i przy kolejnym odpaleniu za kilka sekund wszystko jest OK. Na Forum znalazłem opinie, że to Problem z rozrusznikiem. Czy trzeba się tym koniecznie zajmować, czy można i tak dalej eksploatować Auto bez problemów?
2. Ostatnio z lewego tylnego koła dobiegł mnie dziwny dźwięk. Podpowiedź jest taka, że pojawia się on tylko przy skręcaniu w lewo i to nie zawsze, ale często. Co to może być? Dźwięk jakby metal o metal. Narazie tego nie sprawdzałem na żadnej stacji czy u mechanika.
3. Jak zapobiec pojawianiu się nalotu/szadzi na tylnych tarczach po deszczu lub po dłuższym okresie nie jeżdżenia?
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
