1.4 16V szarpanie
Mack
Witam. To moj pierwszy post na forum. Uzytkownikiem meganki jestem od prawie roku. Megane '99, 1.4 16V. LPG- sekwencja. Mam problem taki ze przy wcisnieciu troche mocniej gazu auto zaczyna szarpac i sie dlawic, tak samo na paliwie jak i na gazie- z tym ze gazie jest to mocniej "widoczne". Jak juz sie rozpedze i trzymam rowno obroty jest ok, jak chce np wyprzedzic i wcisne szarpie. Na biegu jalowym silnik pracuje w miare dobrze , czasem widac tylko ze wskazowka obrotow faluje tak od mniejwiecej 4 - 7 tys obrotow. Bylem na komputerze i nic nie wykazalo, cewki tez ponoc ok. Nie sprwawdzalem swiec ale wymienialem je pol roku temu. Stalo sie to nagle po tym jak zrobilem mu maly "przeglad" -wyjalem jedna cewke i wsadzilem spowrotem, - wyczyscilem silniczek krokowy i sprawdzilem jak wyglada filtr powietrza - byl ok. Po tym poprostu odpalam auto i tak mam caly czas. Elektryk u ktorego bylem na komputerze chyba juz nie mial pojecia co moze byc, powiedzial ze moze gaz miesza sie z paliwem , co wydaje mi sie dziwne.Nic przy gazie nie majstrowalem :-?
ja pierniczę tak wysoko silnik kręcisz? :shock: jak twój silnik 7000 obr osiąga to musisz mieć kombinowane ECU bo w serii jest odcięcie przy ok. 6000 obr.
Nie jest czasem tak, ze szarpie jak chcesz go przycisnac na ma niskie obroty? Np 1800 - 2300 ? Ja tak mialem w Focusie, jesli to jest to co ja mysle, to masz swiece do wymiany. Sprawdz je, wykrec i obejrzyj, w Focusie bylo widac po nich ze nadaja sie tylko do kosza na smieci :-)
Ja mam identyczny problem jakopisalMack, mam meganke '01 1.4 16V i takie same objawy, tez wymienilem swiece i filtry, wyczyscilem kroka. Podpinalem pod kompa tez nic nie wykazalo na jednym a na innym jakis blad z sonda lambda. Sprawdzales moze sonde lambda, litrazowales go?? nie zaczal palic ci wiecej??? Ja wlasnie proboje przelitrazowac swojego i sprawdzic ile pozera paliwa, jak mi bedzie zarl duzo to bede probowal z sonda lambda.
to sie dzieje kiedy ruszam z 1 nastepnie wrzucam 2 obroty okolo 2500 i wtedy jest to szarpanie, nastepnie 3 i tez jest szarpanie a juz rzadziej sie to zdarza, 4 i5 juz nic sie nie dzieje
[ Dodano: 2007-05-01, 13:28 ]
i jeszcze jedno pytanie przy zimnym silniku pierwszy bieg i drugi wchodza idealnie, po rozgrzaniu jest nieraz problem z wrzuceniem 1 biegu i 2 biegu, 3 4 5 wchodz idealnie, co to moze byc. sorki ze tak zawracam gitare ale jestem posiadaczem meganki od tygodznia
Wiec widze swiatlo w tunelu jesli chodzi o moj problem. Odwiedzilem jeszcze jednego elektryka specjalizujacego sie we francuzach. W porownaniu do tamtych fachowcow (bylo ich dwoch) siedzieli przy aucie 2 godziny i nic nie mogli stwierdzic, ten w kwadrans po podlaczeniu komputera stwierdzil wadliwe dzialanie sondy, przed lub za kolektorem. Niestety musze poczekac do przyszlego tygodnia za naprawa - jest dlugi weekend. Dam znac co z tego dalej wyjdzie.
Mack. Opisywany problem może dotyczyć wadliwej sondy lambda. Z dokumentacji (dialogys) wynika, że efektywny zakres pracy sondy dla silników v16 jest od 0.97 do 1.03 (lambda) dla 700-800 obrotów. To jest zakres, do którego dąży ECU (ogólnie pisząc). Nie wszyscy mechanicy, są świadomi zasad na jakich działa sondy lambda i jak wpływa na zachowanie ECU. W tym silniku są 2 szt sond (delphi) i można je traktować zamiennie. Jak masz trochę wolnego czasu i kanał to warto sprobować - sondy nie są tanie.
Co do silnika krokowego, to czyszczenie nic nie da. Ulegają uszkodzeniu najczęściej cewki (proponuje zapoznać się z budową silnika krokowego). Zastosowane silniki krokowe są dostępne wszędzie, najtańszy jaki widziałem to socenboz (stosowany w instalacjach gazowych), problem tylko z wymianą trzpienia.
Mack, czekam na jakies wiesci co do sondy lambda bo strasznie mnie to dobija ze tak mi szarpie.
identycznie sie zachowuje u mnie ok 2,5 do 3 tys obr. na 2 i3 wystepuje szrapani powyzej idzie gladko na 4 i 5 tez bez problemowo.
wlasnie wrocilem z dluzszej trasy (700 km) sprawdzilem spalanie i wyszlo mi ze w jezdzie ok 60% trasa 40% po miescie spalil mi ok 7.2 l/100km. Czy to normalne spalanie czy za duze??a slyszalem ze przy wadliwej sondzie spalananie jest wyzsze, czy to prawda??
Niestety chyba to nie sonda. Trudno jeszcze stwierdzic co to jest. Po przekroczeniu okolo 2000 obrotow komputer kilka bledow, szarpanie to objaw tego iz przestaja chwilowo dzialac 2 wtryski. Niestety ta diagnoza mi sie nie podoba. Za tydzien auto wyladuje na warsztacie na kilka dni, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Witam, panowie dzisiaj wymieniłem swiece i samcochód chodzi jak burza( a miałem taki sam problym jak Wy). sama radosc jazdy, anie jak przedtem, strach bylo coś wyprzedzac zeby w polowie manewru cos go nie zamuliło. pozdrawiam!!!!!!! :mrgreen:
