[manual] rozbieranie drzwi tylnych w megane I
może komuś to będzie pomocne :mrgreen:
http://www.youshare.com/view.php?file=Rozb...itylnichwMe.pdf lub
lub
http://www.megaupload.com/pl/?d=NTU4KE1V
edit 29.05.2007 - link już działa
edit 17.06.2007 - link znów działa :lol:
edit 02.07.2007 - znów naprawiony :lol:
  • 4 miesiące temu...
Cześć.
Po raz pierwszy zabieram głos na forum.
W związku z powyższym witam Wszystkich.
Moje pytanie dotyczy także tylnych drzwi, ale w MII.
Może ktoś z Kolegów miał również z nimi do czynienia, ktoś to rozbrajał?
W MII mamy dodatkowo tapicerkę, która podchodzi aż do szyby.
psebik
Ja rozbierałem, najpierw musisz właśnie tą tapicerkę z materiałem odczepić jest ona na zawiasie przy szybie a na dole na zatrzaskach. Musisz wyczaić gdzie są zatrzaski i podważając odsuwać tapicerkę. Potem zauważysz śruby na torxy do odkręcenia reszty.
Powodzenia.
Cześć
Dzięki za informację.
Mam jeszcze dodatkowe pytanie.
Jak bez zniszczenia zdjąć korbę od otwierania szyby?
Czy wystarczy - jak to było wcześniej opisane - zdecydowanie pociągnąć?
Z góry dziękuję za informację.
psebik
