"Awaria" dmuchawy
Dino87
W sobotę w mojej megi "padła" mi dmuchawa. Zero reakcji na jakiekolwiek sterowanie nawiewem (klima automatyczna). Myślałem, że zatarł się silnik dmuchawy i będzie trzeba to wymieniać co mnie trochę podłamało (w sensie: jakiego trzeba mieć pecha żeby w nowym aucie się coś tak szybko zepsuło).
Okazało się jednak, że powód był trochę inny. Z tego co dowiedziałem się wczoraj w serwisie, byłem 4 osobą z tym problemem tego dnia. Otóż blisko wycieraczek, pod maską są wloty powietrza. Nie zdawałem sobie sprawy, że są właśnie tam, a tym bardziej że są oblodzone... no i po stwierdzeniu, że coś jest nie tak (zatkane wloty powietrza) dmuchawa została odłączona, aby zapobiec spaleniu silnika dmuchawy.
Tak więc - dla tych którzy tego nie uświadczyli - sprawdźcie jak wyglądają te wloty zanim będziecie włączać dmuchawę. ;] Jeśli są zamarznięte to można odpalić auto i wyłączyć dmuchawę, żeby się już silnik nagrzewał. Ogólnie kontrolujcie jak wyglądają te wloty powietrza. B)
Dla tych których to spotkało i się zdenerwowali że padła dmuchawa - nie ma się co martwić. ;] Trzeba tylko (chyba) skasować błąd w serwisie. Tak czy siak, wizyta tam nie trwa zbyt długo.
EDIT:
Problem pojawił się ponownie, byłem w innym serwisie. Powiedzieli mi coś zupełnie nowego: mianowicie wyszło część meganek z wadliwym sterownikiem klimatyzacji automatycznej. Wymontowują ten moduł i wysyłają gdzieś do naprawy, więc auto musi zostać na kilka dni. Z tego co zrozumiałem, to przysługuje auto zastępcze za friko na czas tej naprawy. Ja zamiast auta dostałem zastępczy sterownik klimy bo akurat mieli. ;]
Jak widać taki "restart" też działa, jest to jednak rozwiązanie doraźne.
Niby tak, ale wtedy po czymś takim pierwsze co to wyłączyłem silnik i włączyłem ponownie. B) Nie wiedziałbym o co kaman, co się zepsuło, no i możliwe że takim ciągłym wyłączaniem i włączaniem bym w końcu sfajczył dmuchwę. ;]
Interesuje mnie co innego: jeśli komuś się to przytrafi, niech spróbuje włączyć obieg wewnętrzny, może wtedy dmuchawa będzie działać?
Dzisiaj po raz drugi padła mi dmuchawa. Po kilku minutach sama zaskoczyła i działa normalnie. Za pierwszym razem usunęli w serwisie błąd, wgrali nowe oprogramowanie.
Myślę że można by spróbować zaraz po odpaleniu silnika włączać obieg zamknięty, może to by coś pomogło.
Z drugiej strony, jeżeli już wystąpi błąd to nie wydaje mi się żeby włączenie obiegu zamkniętego coś dało. Ale spróbować nie zaszkodzi B)
U mnie było to samo, w serwisie wykasowali błąd i powiedzieli mi, że jak się to powtórzy to trzeba będzie opornik wymienić. Jestem dosyć dociekliwy i z ciekawości dowiadywałem się w innym serwisie Renault co z tym problemem można zrobić jeżeli się kiedykolwiek powtórzy. Podobno wystarczy odłączyć plusową klemę od akumulatora i po wszystkim B) Nie próbowałem jeszcze bo po tej jednej awarii dmuchawa działa ok.
PS. Gość w serwisie uprzedził żeby przy ewentualnym odłączaniu klemy nie zostawić karty w stacyjce, bo można się nie dostać do samochodu B)
