schemat kostek ISO
Cześć A służy do podłączenia zasilania radia i tak:
1 - biało fioletowy kabelek - GALA sygnał sterujący głośnością radia w zależności od prędkości auta,
2 - brak w kostce samochodu bez instalacji glosnomówiacej - MUTE sygnał wyciszenia radia przez telefon,
3 - szaro biały - K-BUS diagnostyka radia np. za pomocą VAG,
4 - brązowo czerwony +12V ze stacyjki,
5 - czarno niebieski +12V przy Navi sygnał przeciw kradzieży SAFE,
6 - szary niebieski - podświetlenie radia
7 - czarny niebieski - +12V stały z akumulatora - podtrzymanie pamięci,
8 - brązowy - (-) masa.
Cześć B służy do podłączenia głośników:
1 - PrawyTyl +
2 - PrawyTyl -
3 - PrawyPrzód+
4 - PrawyPrzód-
5 - LewyPprzód+
6 - LewyPrzód-
7 - LewyTyl+
8 - LewyTyl-
Witam wszystkich . mam megi coupe 1,6.16V i cd/radio które jest orginalnie zamontowane nie włacza sie ani wyłacza ze stacyjki po przekreceniu kluczyka trzeba go zapalac recznie i gra ok30 min. jest pikniecie i sie wyłacza .Powiedzcie jak to jest u was w waszych megi .Z góry dzieki ;-)
no ok panowie powiedzcie mi gdzie tu logika wsiadam do auta odpalam , załaczam radio przyciskiem bo ze stacyjki nie działa , jade 1h i musze je po 30 min załaczyc wysiadam sprawa jasna musze je wyłaczyć hmmm. powiem tak w normalnym standardzie wysterowanie ze stacyjki jest na załaczenie radia lub wyłączenie a tu niestety nie badz jest ukodzone bo działanie przypomina mi załaczenie radia na postoju bez stacyjki i samo sie wyłacza po czasie .Mysle ze ktos podpowie jak ma może radio jest kapito;(
Możliwe, że plus do podświetlenia interesuje radyjko tylko jak jest plus po stacyjce;) (sprawdzę w weekend jak nie zapomnę).
Co do radia, podaj KONKRETNY numer radia (wyjmij i looknij na wlepkę:mrgreen: ).
Pozdr.
  • 3 miesiące temu...
Niedawno kupiłem Meganke Coupe z 2000r i mam taki problem z radiem. Auto kupiłem z dwoma radiami. Oryginalne radio Renault na kasety i jakieś stare. Stare radio było założone. Sprzedaca powiedział mi, że on nie zakładał radia oryginalnego, motywując to ty, że kradną. Stare radio działa ok, z oryginalnym jest problem.
Z tego co się orientowałem, do radia dochodzą 4-ry kostki i antena. Jedna z kostek - niebieska jest od zmieniarki cd.
Mój problem polega na tym, że radio rozładowywuje mi akumulator. Jak podłączyłem oryginalne radio - wszystko działa ok, sterowanie przy kierownicy i wyświetlacz ok - pojeździłem 2 dni i padł akumulator. Teraz jeźdże na starym radiu i aku jest dobry na 100%. Przy czarnej dużej kostce było coś kombinowane, jeden z czerwonych kabli wychodzący z kostki był podczepiony do żółtego. Podejrzewam, że to jest powód, jednak nie jestem pewien. Z tej samej grupy kabli wisi jeden niebieski - luźno, nie dochodzi do kostki.
Poszukuje jakiejś mapy kabli w kostkach albo jakiegoś zdjęcia dobrze podłączonego radia. Czy ktoś jest w stanie pomóc ? Z góry wielkie dzięki.
