Patrix85
    85
    Megane 2 ph 2 kombi
    2.0 16v + LPG
    199000
  1. Ruszałem ale nic nie dało. A jest jakiś czujnik w okolicy wiązki w klapie ?
  2. M2PH2 2.0 135KM kombi Witam Ostatnio miałem problem z elektryką a mianowicie: Przy hamowaniu świeciły się tylne kierunkowskazy a przy włączonym lewym kierunku i hamowaniu to prędkość kierunkowskazu przyspieszała 10krotnie i chodziła tylna wycieraczka Dzis byłem u elektryka i były przełamane kable w wiązce klapy. Jak wracałem to wywaliło sprawdź airbag. To zbieg okoliczności czy przy naprawie coś mogło zostać naciągnięte ? No i co sprawdzić ? dziękuję za pomoc
  3. Patrix85
    Ogólne Awaria i praca silnika
    W sumie to wypada zapłon na pierwszym cylindrze i wyskakuje błąd na kompie P0130. Tak pokazuje na kompie. Więc świece i lambda ? mireczek01 Przepraszam. Mój błąd.
  4. Patrix85
    Witam. Dziś jakiś plastik rozpadł się na dźwigni zmiany biegów i nie można wrzucić biegu. Co to może być i ile będzie kosztować ? Silnik nie pracuje jakoś super na jałowym i czuć delikatne telepanie. Gazownik u którego byłem sprawdzić instalacje mówił coś, że to KZFR, bo mapy się rozjeżdżają. koło było wymieniane przy wymianie rozrządu 1.5 roku i około 20tyś/km temu. Co o tym sądzicie ? Megane 2ph2 2.0 135KM Dzięki za pomoc REGULAMIN 5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01
  5. Witam. Posiadam Megane 2 2.0 135KM i mam takie 2 problemy: 1. Jak auto postoi i ruszam na skręconych kołach to słychać jakby bicie z prawego przedniego koła 2. Od tygodnia czasami zdarza się tak, że jak stanę na światłach to czuć drgania silnika, aż na kierownicy. Auto było u mechanika i w kole i w zawieszeniu wszystko ok a w silniku poduszki całe i u niego tylko raz miało miejsce to telepanie i nic. Na kompie zero błędów Dzięki za porady
  6. Patrix85
    Megane II phII Obroty po odpaleniu
    No wcześniej wydaje mi się, że obroty były max na 1000-1100. I teraz nie wiem czy coś jest nie tak czy tak ma być. Poza tym wszystko ok. od 0 do 195km/h jeździ idealnie.
  7. Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem, że jak auto postoi całą noc to po odpaleniu obroty wskakują za 1400-1500 obrotów i po jakimś czasie dopiero obroty spadają. Co jest nie tak ? Może to być przez LPG ? Dzięki za pomoc
  8. Czyli czujnik trzeba przykleić do tego czarnego na szybie tak ? Bo u mnie nic więcej niema w obudowie lusterka.
  9. A sam czujnik jest lepiony do szyby ? Bo do niego nic więcej niema, żeby go zapocować
  10. Witam. Dziś zauważyłem, że czujnik deszczy nie przylega do szyby tylko leży w obudowie lusterka. Jak go zamontować żeby znów był na szybie ? Użyłem szukajki ale nie znalazłem rozwiązania.
  11. Takie same objawy miałem przed wymianą amorków i mocować z łożyskiem, więc myślę, że to nie to. W poniedziałek podstawiam auto do mechanika i zobaczymy
  12. Rok temu miałem maglownicę wymienianą. Jest możliwość, że znów się rozj.... ?
  13. Dokładnie. Ale to nie był pierwszy lepszy mechanik tylko gość do którego jeżdżę od lat.
  14. Mocowanie KYB a amortyzatory mechanik wybierał ale miał do wyboru KYB i Monroe jak dobrze pamiętam
