krzys2263
    53
1 Neutralny
    Megane 3
    1.9
    150000
  1. Witam ostatnio zhaczyłem środkiem auta o studzienke. Po przejechaniu kilku metrów pojawił się błąd: Możliwa awaria silnika, kontroluj układ wydechowy ,kontroluje układ wtrysku. Po podłączeniu pod kompa wszytko wskazuje na zawór egr zaś mechanik twierdzi że to drogi temat i on sam twierdzi że to raczej nie to. W załączniku zdjęcia z odczytu komputera. Może ktoś pomoże rozwikłać problem.
  2. Dziękuję za wszystkie sugestie. Temat zamykam . Odebrałem auto od mechanika. Powodem znikającego płynu okazał się uszkodzony termostat. Pozdrawiam.
  3. Nie , nie, żadne koszty. Tak tylko pytam bo tak niektórzy piszą.
  4. Niektórzy piszą że można wody zwykłej wlać, na ile to prawda ?
  5. Mam jeszcze pytanie w każdym samochodzie który posiadalem podczas odkrecnia korka od zbiorniczka płynu chłodniczego było słychać ujście ciśnienia z układu, w tym przypadku przy odkrecaniu nie było nic słychać, zero ciśnienia. Może to być objaw nieszczelnego samego układu?
  6. No właśnie zero wycieku, leżałem dzisiaj pod samochodem i właśnie patrzyłem ze może na obudowę się lać. No nic umowie się do mechanika, nie chce tylko żeby mnie na jakąś niepotrzebną wymianę nabił.
  7. To zdjęcia zrobione teraz. Co do sprawdzenia czy oleju nie mam w płynie to nie mam jak,płyn który wlewam znika w mgnieniu oka i wcale nie muszę jechać nawte kilometra.
  8. Rozumiem Dzięki Czy tak wyglądający bagnet oznacza uszkodzoną uszczelkę pod głowicą .
  9. No przecież po włożeniu katy zapalają się kontrolki i przez chwilę jest czerwona od płynu.
  10. A czemu nie zapaliła się kontrolka czerwona o małej ilości płynu chłodniczego.
  11. Witam dziś podczs jazdy zauważyłem na zegarze wszystkie kreski temperatury silnika i do tego włączyła się chłodnica. Po otwarciu maski w pojemniku zero płynu, dolałem połowę borygo ale widziałem tylko bombelki i płyn znikł,po dolaniu następnej połowy płyn znowu znikł w parę sekund. Pod autem sucho. Wróciłem 15 km do domu ale temperaturę trzymało w połowie. Co mogło się popsuć? Ach nie było żadnego ostrzeżenia minimalnego płynu w zbiorniku ani wysokiej temp. Silnika.
  12. Czy wie ktoś jak zdemontować środkowy tunel? Chce wyciągnąć okładziny po zalaniu
  13. Witam poszukuje maty do wyłożenia podłogi samochodu, czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek wykonywał już taki zabieg? ( AUTO PO ZALANIU)
