yugo
    55
3 Neutralny
    Megane III Grandtour
    1.2 TCe, 115KM
    188
  1. Możesz podłączyć tak jak w tym wątku: https://megane.com.pl/topic/44547-kamera-cofania-scenic-iii-megane-iii/page/20/#comments post i zdjęcie szmydu (3 post od dołu strony). Ja tak podłączyłem i działa. Nie trzeba ciągnąc dodatkowego kabla. Powodzenia.
  2. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Niestety nadal nie wiem jakie świece kupić. Denso i BERU nie mają w ofercie nic do takiego silnika jak mój. BERU ma do "Megane III Grandtour 1.4 TCe 130KM", ale nie mam pewności, czy będą dobrze pracowały w moim 1.2TCe 140KM. Znalazłem jeszcze coś takiego (i to byłoby chyba to czego szukam): "Świeca zapłonowa dla RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.2 TCe (KZ16) benzyna OD ROK 01.2013 132 KM" https://www.czesciauto24.pl/beru/13767456
  3. Mam taki sam silnik po przekładce. Czeka mnie wymiana świec i mam pytanie: na jakich świecach jeździsz?
  4. Przeszukałem Internet i niestety w żadnej wyszukiwarce DENSO, ani w żadnym katalogu nie znalazłem świec DENSO do mojego silnika (Megane III, 1.2TCe, 115KM). Mam jeszcze pytanie. Jeśli jest wgrana inna mapa silnika (ok. 140KM), czy powinny być inne świece niż te fabryczne do starej mapy (115KM)?
  5. Dzięki. Tak też myślałem, ale niestety do mojego silnika (1.2TCe) nie mogę znaleźć BERU.
  6. Na 1, 2 i 3 cylindrze miałem odczyt kilka wypadniętych zapłonów, a na 4 cylindrze było to zwykle ok. 30 (sprawdzałem po krótkich trasach). Po zmianie cewki na 4 cylindrze na razie wyrównało się. Ostatnie dwa odczyty po przebiegu 25km: 3, 2, 4, 5; drugi odczyt po trzech dniach: 4, 5, 2, 4. Jest więc chyba dobrze. Czeka mnie jeszcze wymiana świec i tu mam pytanie. Waham się między NGK, BERU i Bosch. Które z nich polecacie?
  7. Witam. Miałem kiedyś podobny problem. Stojąc od przodu samochodu, znajdź za akumulatorem czarną obudowę, do ktorej dochodzą grube kable. Na lewej bocznej ściance tej obudowy, mniej więcej w połowie wysokości jest szklany bezpiecznik 5A. U mnie był przepalony. Po wymianie komunikat już się nie pojawił. Powodzenia
  8. Już wszystko działa. Okazało się, że przyczyną była zła masa - kabel podpiąłem po śrubę na pokrywie bagażnika. Podałem masę bezpośrednio z akumulatora i kamera zadziałała. Znalazłem masę w wiązce biegnącej do zamka pokrywy bagażnika. Wszystko śmiga jak trzeba.
  9. Ale przecież, gdy sprawdzałem wszystko działało. 1. Co może być przyczyną braku synchronizacji? 2. Gdzie szukać przewodu synchronizacji, który to jest? Czy to jest kabel od kamery do modułu? Jeśli tak, to pewnie uszkodziłem go podczas przeciągania przez gumową osłonę z wiązką przewodów pomiędzy pokrywą bagażnika, a karoserią.
  10. Witam. Minęło kilka miesięcy od zakupu modułu od cinasa i kamerki cofania i dopiero dzisiaj zamontowałem wszystko. I niestety zonk. Kamera włącza się, ale obraz jest nie do odczytania. Przed montażem na początku lutego podłączałem ten sam zestaw "na krótko" w celu sprawdzenia i wszystko działało poprawnie. Nie mam pojęcia co się stało. Wszystko podłączyłem bardzo uważnie, by czegoś nie uszkodzić. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to podłączenie "-" zasilania kamery. Ponieważ nie chciało mi się dłubać w przewodach auta znalazłem za pomocą miernika uniwersalnego masę na jakiejś śrubie wkręconej w pokrywę bagażnika. Miernik pokazywał 11,8V, czyli napięcie sensowne, zważywszy, że ostatnio bardzo mało jeździłem i akumulator z pewnością jest niedoładowany. Czy przyczyną takiego obrazu może być właśnie takie podłączenie masy i pod odciążeniem (małym, ale jednak) napięcie zasilania znacznie spada?
  11. Mam kilka pytań. 1. Jaki to ekran? Carminat TomTom, czy R-Link? 2. Czy wiązka przewodów była poprowadzona fabrycznie? 3. Czy był moduł kamery? 4. Ile kosztowała kamera?
  12. Dzięki wielkie kolego andrzejm36 za Twój poświęcony czas i przepraszam za zamieszanie. Mam już moduł od kolegi cinasa oraz kamerę i wszystko już sprawdziłem - działa. Tylko kwestia zamontowania kamery i poprowadzenia kabelków. Dopytywałem się na tym forum o to jak łatwiej i lepiej poprowadzić kabelki i pojawiło się Twoje rozwiązanie, które początkowo bardzo mnie zainteresowało, ale po pierwsze będzie wymagało dużo więcej zachodu, a po drugie poczyniłem już pewne inwestycje (moduł od cinasa i uniwersalna kamerka w miejsce lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej). Twoje rozwiązanie byłoby na pewno bardziej eleganckie, gdyby okazało się możliwe w moim aucie, ale nie czuję się na siłach zrobić wszystko samodzielnie. Poza tym tak jak to opisujesz nakład pracy będzie o wiele większy niż w przypadku, który wybrałem. Jeszcze raz wielkie dzięki za Twój czas i chęci. Myślę, że tyle przydatnych informacji zebranych w jednym miejscu przyda się komuś innemu. Pozdrawiam. Kolego cinas, moduł rzeczywiście jest sprawny, kamera też, wszystko działa - mój uczniowski błąd w interpretacji (rozumieniu) instrukcji. Dodam jeszcze, że mam kamerkę z liniami dynamicznymi i po sprawdzeniu na razie tylko na próbę działa to bardzo fajnie. Jak już wszystko podłączę, to wrzucę jakieś fotki, a może i filmik. Pozdrawiam Dzięki wszystkim za pomoc i podpowiedzi.
  13. Ok. Dzięki. Dodam tylko, że ja mam Carminat TomTom Live.
  14. Kolego andrzejm36 bez urazy, ale: - po pierwsze do kolegi cinasa mam o wiele za daleko, by jechać z tym problemem, - po drugie jeśli udzielenie wskazówek sprawia Ci duży kłopot, to po prostu nie odpowiadaj, - po trzecie nigdy nie przeszłoby mi przez myśl, by mieć do kogoś pretensję za własne błędy i wreszcie - po czwarte pomimo wszystko wielkie dzięki za wskazówki i schematy. Oczywiście jak sprawdzę, czy jest u mnie ten kabel "za fotelem kierowcy ...", to dam znać. Pozdrawiam
