infwlk
    29
    Renault Megane III Grandtour
    1.2TCe
    20
  1. CLIP'a kupię razem z kolegą, do tego pójdzie na FV więc tak na prawdę nie wyjdzie tak drogo. Co ciekawe, po skasowaniu błędów zwyklym elm327 i ddt4all błąd od razu pojawiał się ponownie. Teraz przed długi weekend auto stało 2 dni nie ruszane - błąd sam się skasował, nic też nie wyświetla się na desce. Czy to jakiś mechanizm "wygasania" błędu jeżeli nie pojawi się np w ciągu 24h? Już 2 lub 3 raz mi się tak przydarzyło..
  2. Póki co starym elm327 i ddt4all udało mi się odczytać błędy: Kody bledow Ecu DTC #0 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [01] Yes DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 32913 [0x8091] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1] DTCFailureType.Category : [03] FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures DTCFailureType : [31] no signal DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [00] No DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatusAvailabilityMask : 185 [0xb9] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [01] Yes DTCStatus.confirmedDTC : [01] Yes StatusOfDTC : 168 [0xa8] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [8091] Left Side Restraints Sensor 1 DTC #1 DTCStatus.pendingDTC : [00] No DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [01] Yes DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 32913 [0x8091] DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 4 [0x4] DTCFailureType.Category : [06] Algorithm Based Failures DTCFailureType : [64] signal plausibility failure DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [00] No DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatusAvailabilityMask : 168 [0xa8] DTCStatus.warningIndicatorRequested : [01] Yes DTCStatus.confirmedDTC : [01] Yes StatusOfDTC : 168 [0xa8] DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No DTCStatus.testFailed : [00] No DTCDeviceIdentifier : [8091] Left Side Restraints Sensor 1 Po skasowaniu tych błędów pojawił się później tylko jeden, inny z informacją coś a'la: "circle no ground" tak jakby było zwarcie do masy. Według tego co sprawdziłem gdzieś tam chodzi o czujnik uderzeniowy w lewych drzwiach(zwarcie do masy lub brak komunikacji). Co o tym myślicie?
  3. @pbet zastanawiałem się nad: https://allegro.pl/renault-clip-dacia-najnowsza-wersja-j-polski-i7527150974.html lub https://allegro.pl/skaner-sonda-can-clip-najnowszy-renault-dacia-gold-i7402735145.html do tego pierwszego mogę podjechać osobiście bo daleko nie mam. O co ewentualnie pytać gościa?
  4. Chyba zakupię CLIP do diagnostyki coby wiedzieć więcej co w trawie piszczy natomiast na tę chwilę po kilku dniach problem ustąpił samoczynnie. Czyżby jakaś wtyczka się "docisnęła"? Po mojej bezpośredniej weryfikacji problem nie ustąpił. Auto postało 2 dni w garażu(weekend) i od poniedziałku wszystko jest OK. Taki interfejs z allegro za 600-650 zł da sobie radę ze sprawdzeniem co się dzieje i podpowiedzią jakąś?
  5. Cześć, Mam taki problem: po uruchomieniu silnika, czasami po przejechaniu kilkuset metrów, czasami od razu pojawia się komunikat: https://i.imgur.com/Nao7CdH.jpg (Skontroluj poduszkę powietrzną) i słychać tak jakby zamykanie i otwieranie centralnego zamka co jakiś czas. Uwaga1: Problem występuje wtedy jak jest wilgotno i deszczowo. Auto ma ponad 2 lata a więc jest już po gwarancji. Mam podejrzenia, że coś może łapać wilgoć, jakaś kostka pod nogami/fotelem? Ktoś coś podpowie? Zdjęcia wstawiamy poprzez link "wybierz plik" na dole okienka edycji postu. - mireczek01
  6. Witam Mam sytuacje taką, że: przy okazji przeglądu w marcu 2018(auto na gwarancji) zgłosiłem ten problem z falowaniem obrotów(identycznie jak na 1 filmie w wątku). Została wymontowana i wyczyszczona przepustnica, następnie zamontowana i przeprowadzona adaptacja(powtarzam po mechanikach.) Problem ustał na jakieś 1-2 miesiące. Następnie powrócił i teraz w zasadzie każde odpalenie po dłuższym postoju(6-7h) kończy się falowaniem obrotów. Nie ma znaczenia czy auto stoi na +15*C czy +30*C obroty falują. Po przejechaniu 2-3 km, zgaszeniu i odpaleniu - obroty prawidłowe. Za 2 tygodnie jestem umówiony w ASO już pogwarancyjnie ale co.. reklamacyjnie chyba bo w sumie problem nie został rozwiązany. Bardzo jestem ciekawy czy uda się coś z tym zrobić. -----Aktualizacja W ASO zostało zmienione "oprogramowanie wtrysku sterującego". Od tego momentu mam przejechane ponad 2000 km(w tym wakacyjny wyjazd) i problem się nie pojawił ani razu.
  7. Teraz wymiana będzie po zaledwie 6 tysiącach Mało jeżdżę, olej zawsze raz w roku zmieniałem we wczesniejszych autach albo po 10k km. Teraz auto mam od kilku miesięcy dopiero i za "mojej kadencji" będzie 1 raz wymiana. Poza tym wszystko wygląda OK. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  8. Mało tras jeżdżę to fakt. Głównie korki w dużym mieście i lokalnie wokół komina(mała miejscowość). Trasa to tak raz na parę miesięcy się zdarzy.. Pytam pod kątem tego, że kończy mi się w marcu gwarancja dwuletnia i zastanawiam się czy coś mowić wczesniej, czy da się np przedłużyć jeszcze gwarancję czy nie wiem co robić..
  9. Jeszcze jedno pytanie: czy to normalne ze korek oleju i bagnet śmierdzą benzyna? To chyba nie są spaliny tylko raczej benzyna ale pewności 100% nie mam. Procedura: odkręcam korek waham i czuć wyraźny zapach benzyny/spalin. Wcześniej jazda ponad 60 km dość dynamiczna.
  10. Nie za bardzo wiem jak mam rozumieć Twoją odpowiedź. Jazda raczej normalna, sporo zapalenia gaszenia po mieście, trochę korków rzadko jakaś trasa z prędkościami >120 km/h. W książce jest napisane, że zużycie nie może przekraczać 0.5l na 1000 km. U mnie jest to wg elektronicznego "bagnetu" 100ml/3000 km. Dziś zakupiłem olej Elf Evolution 5W40 z normą RN710(tak mi polecono w ASO telefonicznie). Zrobię dolewkę i sprawdzę czy faktycznie wejdzie 100ml.
  11. Witam, Mam autko jak w profilu(1.2TCe 115 konne). Kupiłem je jako roczne od autoryzowanego dealera(miało niecałe 20 tys km przebiegu, 5 tys przejechane na oleju). Dziś zauważyłem, że ubyła mi jedna kropka na wyświetlaczu(podczas uruchamiania systemów). 1. Jakiej ilości odpowiada ubytek takiej 1 kropki? 2. Czy takie zużycie na prawie 3 tys. km jest w normie?
  12. OK będę coś próbował rano(nie mogę sobie tego do końca teraz wyobrazić:-))). A da się złożyć na płasko tylko 1 część np za pasażerem?
  13. Witam, Niedawno kupiłem auto M3 Facelift grandtour. Dziś chciałem złożyć na szybko tylną kanapę i nie do końca mogłem sobie z tym poradzić. Czy to max co da się złożyć: Czy da się coś jeszcze to obniżyć?
  14. Panowie, zauwazylem u siebie falowanie obrotów jeśli zgasiłem silnik z włączoną klimatyzacją. Zrobiłem parę testów: 1. wyłączenie klimy(AC OFF) 2. zgaszenie silnika 3. auto stoi 2 dni nie ruszane 4. odpalenie auta - obroty lekko podwyższone(normalne) ale całkowicie stabilne Wykonałem 3 takie testy w ciągu niecałych 2 tygodni - wynik powtarzalny - brak falowania. Może sprawdźcie u siebie?
  15. Witam, Niedawno kupiłem Megane3 Grandtour i przymierzam się powoli do zakupu opon zimowych. Przeczytałem wątek i skłaniam się ku rozmiarowi 16"(nie wiem czy wchodzą do mnie 15"). Chyba najlepszym wyborem będzie Nokian WR D3 ale.. no właśnie: jeżdżę mało(max. 10k rocznie) ale za to po różnych drogach - głównie odśnieżanych a co za tym idzie mokrych i z błotem pośniegowym. Jaką oponkę za max. 250 zł/szt. możecie polecić? W poprzednim aucie jeździłem na Hankookach.
