lplonek
    6
    Scenic II
    170
  1. Witam, mam problem z wyświetlaczem licznika w Scenicu II z 2003 roku. Od pewnego czasu słychać było dochodzące z pod deski, delikatne piszczenie jak z przetwornicy. Po zamknięciu auta z pilota po kilkunastu sekundach piszczenie ustawało i wyświetlacz wyłączał się. Dziś próbowałem odpalić samochód i okazało się, że akumulator jest rozładowany. Zauważyłem, że wyświetlacz jest delikatnie letni, tak jakby cały czas pracował i w dodatku widać w nocy, że delikatnie wyświetla czerwone pasy w miejscach gdzie są wyświetlane znaki - widoczne tylko w nocy. Kolejnym problemem jest to, że teraz cały czas piszczy pomimo, że samochód zostanie zamknięty. Podczas próby uruchomienia wyświetlacz wyświetla prawidłowo. Jaka może być przyczyna tego piszczenia oraz delikatnego błyszczenia na czerwono? Czy samego wyświetlacza czy coś wcześniej może być uszkodzone. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Witam, wygląda, że udało mi się rozwiązać problem. Przyczyną była zalana wodą skrzynka z bezpiecznikami w komorze silnika (podczas deszczu jakoś dostała się do środka) co skutkowało, że nie wszystkie obwody rozłączały się w tym między innymi wyświetlacz. Pobierany prąd podczas postoju wynosił blisko 1A. Po wysuszeniu, przeczyszczeniu całej skrzynki i złożeniu z powrotem wygląda, że jest wszystko OK. Wina nie była po stronie wyświetlacza tylko jego zasilania. Pozdrawiam
  2. Witam, problem z niedziałającą klimatyzacją rozwiązany. Powodem było tak jak kaag napisał nieprawidłowe ustawienie klimatyzacji w module UCH. Po podłączeniu za pomocą MaxiEcu i przestawieniu klimatyzacji na tryb ręczny klimatyzacja załączyła się - dioda w panelu zapala się, klimatyzacja chłodzi. Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat. Pozdrawiam
  3. Witam ponownie. W jaki sposób mogę sprawdzić te ustawienia i jakim sprzętem? Auto było podpinane pod komputer dwa razy. Pierwszy nie wykazał problemu z klimatyzacją a drugi wcale nie widział klimatyzacji.
  4. Witam, mam problem z klimatyzacją manualną w Scenicu II z 2003 roku. Po naciśnięciu przycisku AC nie włącza się klimatyzacja oraz dioda sygnalizacyjna na panelu nie świeci. Czynnik był uzupełniony i ciśnienie jest. Brak jest również błędów po podłączeniu pod komputer przez CDIF pod DELPHI wcale nie widać klimatyzacji. Panel sterujący wygląda na sprawny, nawiew pracuje na wszystkich biegach. Po przeczytaniu postów z forum wygląda że bez CLIP-a się nie obejdzie. Mam pytanie: kto i gdzie w okolicach Rzeszowa mógłby mi zrobić taką diagnostykę za pomocą CAN CLIP-a? Czy możliwe jest że klimatyzacja jest tylko wyłączona w komputerze silnika? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  5. Witam ponownie. Po wymianie rezystora dmuchawy nadal klimatyzacja nie załącza sie ani dioda sygnalizacyjna sie świeci pomimo tego że nawiew pracuje już na wszystkich pozycjach. Co mogę jeszcze sprawdzić przy klimatyzacji manualnej aby po naciśnięciu przycisku AC klimatyzacja załączyła się. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
  6. Witam, mam problem z klimatyzacją manualną w Scenicu II z 2003 roku. Po naciśnięciu przycisku AC nie włącza się klimatyzacja oraz dioda sygnalizacyjna na panelu nie świeci. Czynnik był uzupełniony i ciśnienie jest. Brak jest również błędów po podłączeniu pod komputer przez CDIF. Panel sterujący wygląda na sprawny. Nie działa mi również nawiew na 1 biegu - na pozostałych nawiew pracuje - prawdopodobnie uszkodzony jest opornica nawiewu. Czy brak nawiewu na 1 pozycji może mieć wpływ na niedziałającą klimatyzację? Czy jeżeli dioda nie świeci może być problem z modułem UCH? Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
