romano76
  • Liczba zawartości
    21
2 Neutralny
    Renault Megane III ph1
    1.4 tce
    160
  1. Jarzmo pasuje z Laguny 3 GT, Clio IV RS, Grand Scenic III 2.0 dci, Latitude 3.0 dci. - wszystko na zacisku ATE. Można szukać zacisków z jarzmami z Talismana i Megane IV GT - zaciski akebono. Samo jarzmo pewnie będzie ciężko dostać.
  2. 16 calowa felga wejdzie na tarcze 296mm.
  3. Witam. Możesz bez obaw stosować oba płyny, koncentrat ma końcówkę numeru 132, a gotowy 133. Koncentrat w zależności jakie zastosujesz proporcje wody (demineralizowanej) będzie miał różną temperaturę zamarzania.
  4. Przez catcars'a idzie do tego dojść. Jest informacja, które radio jest do navi lub sprawdzając po numerze wyświetlacza do jakiego typu radia jest przypisany. Jak w aucie pociągnięta jest instalacja fabryczna to robota na kilka minut.
  5. Robiłem u siebie taką zamianę. Radio i wyświetlacz mogą być z różnych aut, u mnie wyświetlacz był z "anglika" i wszystko działa bez konieczności konfigurowania. Radio z lub bez nawigacji można sprawdzić po numerze, warto poszukać radia 3D Sound by Arkamys (281159243R, 281157550R) ma wzmacniacz 4x30W, choć nie do końca będzie wykorzystane jeśli auto nie ma tylnej szyby z wbudowaną anteną. Proponuje dołożyć gwizdki w deskę i wymienić głośniki w drzwiach na jednodrożne. Pozdrawiam.
  6. Kilka porad do prac przy tylnych hamulcach - dla ułatwienia pracy do tylnych zacisków przyda się zestaw do wkręcania tłoczków. - nakrętka tylnych tarcz/łożysk to nasadka 30mm (przyda się długa grzechotka/przedłużka). - dobrze kupić nowe nakrętki bo są samokontrujące/samohamowne. - śruby mocowania jarzma z tyły to torx 60. Serwisówka zaleca wymienić prowadnice zacisku/gumki/śruby/smar (oznaczenie TRW ST1515). Na tył polecam klocki Bremno z serii xtra - oznaczenie P85020X
  7. Cześć. Instrukcja w załączniku. dokladka zderzaka tyl.pdf
  8. Pierwszy czujnik jest do 1.4 tce.
  9. Pozostało do końca: 24 dni i 3 godziny
    • SPRZEDAŻ
    • Nowy
    Nowa oryginalna Renault 7711579085 masa uszczelniająca, silikon, uszczelka silikonowa. Zastosowanie w naprawach silnika/skrzyni biegów. Tubka 90g. Odporność do 300 st. C Cena z kosztami wysyłki listem ekonomicznym.
    30,00 zł
  10. Na olx wystawione są tę sprężyny: Sprężyny zawieszenia tył - Renault Megane III (2 szt) Nidzica • OLX.pl W ogłoszeniu źle podana informacja, że są to sprężyny tylne.
  11. Jeżeli zestaw adapterów i dystansów jest dedykowany do clio IV RS to podpasuje to Scenica 3. Pytanie pod jaką tarczę jest to zestaw ? W Megane 2 RS/Clio 3 RS jest tarcza 312/28 5x108 W Scenicu 3 2.0 dci 320/28 5x114 W Megane 3 RS 340/28 5x114
  12. Zacisk może zostać z tarczy 296mm, choć ma mniejszą średnicę tłoczka 57mm, a z laguny pod tarcze 320mm średnica 60mm. Jarzmo do wymiany.
  13. Używam Nokiany Wetproof 205/50/17 jeden sezon. Nigdy nie zawiodły przy szybkiej jezdzie ani na mokrym ani na suchym. Komfort ok w porównaniu do zimówek Michelin Alpin A5, Nokiany kupowałem nowe, micheliny 5-letnie. Jak dobra cena w porównaniu z markową konkurencją to kupować.
  14. Taki sam rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy. Tak samo jak w Lagunie GT, Clio IV RS, Talisman, Niektóre wersje Grand Scenica i Latitude - wszystko na tarczy 320mm
  15. Raport autobazy pokazuje jakieś szkody. Wykup wersje płatną i wiecej bedzie wiadomo. Jest w nim też historia ogłoszeń. Pierwszy krok przed ogładaniem fury. https://www.autobaza.pl/zamow-raporty/VF1DZ0K0641185659
