Michoxx
Zawartość
20 -
Rejestracja
Ostatnio
Megane II phI
1.6 16v
178
407 wyświetleń profilu
Michoxx zaczął obserwować Wymiana turbo czy to już?
"Zaślepka przestawiacza koła wałka rozrządu" znajduje się na kzfr wpierw przykręca się je nakrętką do wałka rozrządu a potem wkręca się zaślepkę tego koła na torx, w sumie taki dekiel zabezpieczający przed wyciekaniem oleju z koła.
Olej 5W40 jest ok. Uciszanie silnika czymś gęstszym nie rozwiąże problemu. Też obstawiam zawór kzfr, mi on klekotał w pewnym zakresie obrotów przy hamowaniu silnikiem, po wymianie zaworu i niedługim czasie zaczęło klekotać kzfr. Najszybciej odłączyć wtyczkę zasilającą zawór kzfr, wywali wtedy na desce check engin ale jeśli to problem z zaworem/kołem to z reguły hałasy ustają. Chyba że faktycznie coś się przytkało i to szklanki a wtedy to najtaniej spróbować zrobić coś płukanką. Z popychaczami w sumie też miałem problem (jeden był zatkany/zapieczony) i nie kasował luzu zaworowego i silnik
Instrukcja instalacji PyRen
temat odpisał Michoxx na przemek_el w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
No właśnie w pyren miałem opcje Zapisz VIN, Pomiar odległości w Milach, Pomiar odległości w KM, ale jak radziłeś bez problemu zmieniłem to w ddt4all. -
Czy we wszystkich Megane iii jest możliwość zmiany przebiegu do wymiany oleju? Bo u mnie w Pyclip i pyren ekran na którym powinna być możliwość zmiany ma opcje w obu programach podobne jak na screenie. Miał ktoś podobnie czy ja coś źle robię? -
Po tym jak kupiłem ELM327 na WiFi i miał problem z łączeniem się z telefonem, zrywał połączenie zamierzam go wymienić na coś innego. Zastanawiam się nad: 1 interfejs 2 interfejs Ogólnie poszukuję czegoś co będzie współpracować z pyren, pyclip. Macie jakieś doświadczenie z tymi interfejsami i któryś możecie polecić?
Najszybciej chyba to w pierwszej kolejności zdjąć pasek i sprawdzić czy skrzypienie nadal występuje. Przynajmniej będzie wiadomo czy to coś z osprzętu/pasek czy coś innego.
U mnie też zakończyło się na regeneracji skrzyni biegów. W serwisie zajmującym się regeneracją powiedzieli że te skrzynie akurat często padają bo są za słabe do tych silników.
Megane II phI Podpora półosi napędowej
temat odpisał Michoxx na marcinMTC w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, pozwolę sobie odkopać temat od dłuższego czasu coś terkotało w samochodzie przy hamowaniu silnikiem. Dzisiaj okazało się że to łożysko półosi a raczej jego zewnętrzna bieżnia ma luz w mocowaniu i przesuwa się wzdłuż półosi czyli całą półoś razem z łożyskiem można przesuwać od i do skrzyni. Rozumiem że łożysko powinno być zamocowane w podporze na sztywno i nie móc się przesuwać? I jeszcze jedno pytanie mam podporę w którą wsuwa się półoś z łożyskiem i blokuje z boku dokręcając blaszkę czy mogę tą podporę wymienić na taką jak na zdjęciach wyżej czyli jakby z obejmą łożyska bo wydaje mi si -
Mam problem od dłuższego czasu z terkotaniem po prawej stronie silnika ale jedynie przy hamowaniu silnikiem i w zakresie obrotów około 2200 - 1200, ten temat naprowadził mnie na zawór zmiennych faz. Czy po odłączeniu jego zasilania powinien przestać terkotać (jeśli to on) czy jest to zależne od ciśnienia oleju i odłączenie i tak nic nie da?
Rozwiązałem problem myślę że komuś jeszcze się to przyda. Powodem dziwnego działania szyby był przełącznik przy drzwiach pasażera, a dokładniej spalona była jedna z diod która przez to nie przepuszczała sygnału idącego z sterownika w drzwiach kierowcy. Na zdjęciu zaznaczona już wymieniona dioda w przełączniku a obok przełącznika dioda uszkodzona.
- 6 odpowiedzi
mireczek01 można prosić o schematy? Mam podobny problem z tym że z szybą prawą tylną od kierowcy można jedynie otworzyć, a przyciskiem przy szybie pasażera (prawy tył) działa bez problemu góra dół łącznie z impulsowym otwieraniem zamykaniem. Pozdrawiam Michoxx.
- 6 odpowiedzi
Co do tego to podejrzewałem że skrzynia od 1.5 dci będzie miała większe przełożenia i samochód może zrobić się mułowaty, ale zastanawiam się czy fizycznie podejdzie taka skrzynia bez przerabiania czegokolwiek.
Powoli chyba umierają łożyska w skrzyni i szukając innej na podmianę jak już ta się wysypie trafiłem na skrzynię z Nissana Micry K12 1.5 dCi o numerach JH3-140 wyglądają identycznie (jeśli chodzi o zdjęcia), patrzyłem na sprzęgła i piasty tarcz w Megane II 1.6 i w Micra 1.5 dCi są takie same czyli 20x21,9 i mają po 26 zębów różnica jedynie w rozmiarze tarczy. Wie ktoś może czy ta skrzynia wejdzie do Meganki albo taką wsadził? Patrząc po aukcjach cena kusi za skrzynie JH3-142 trzeba dać koło 800zł a z Micry jak za darmo bo poniżej 200zł spokojnie się dostanie a jeśli jedyną różnicą były by prze
Poszukaj na stronie elfa tam masz zalecane oleje itp. do Renault. http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html
