Radzix3009
    10
    Megane III phIII
    1.5dci K9K836
    187
  1. Ja zamówiłem wszystko z oryginału. Numer: 322021329R
  2. Kolego, ja zakupiłem: - łożysko prowadzące wałek sprzęgłowy, - docisk, tarcza, dwumas, wysprzęglik, - uszczelniacze półosi, wałka sprzęgłowego i wału, - olej do skrzyni, - płyn hamulcowy. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  3. U mnie myślę, że też jeszcze by się dało długo pojeździć, ale czuje lekkie wibracje a szumi mi mocno łożysko wyciskowe, więc od razu wymieniam wszystko. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  4. Dokładnie tak jest. Właśnie tak to wygląda u mnie. Poduszkę olejową też wymieniam bo już lekko siedzi i jest lekko zapocona olejem wiec pewnie się rozwulkanizowała. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  5. Postukiwanie z okolicy nadkola, wibracje w okolicach 1100 obrotów na biegu jałowym a w trakcie jazdy koło 1400/1500 obrotów a także w ostatniej fazie puszczenia sprzęgła podczas ruszania bez gazu. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  6. Dziwne, z tego co rozmawiałem z użytkownikami i mechanikiem to 180-200 tys to standardowy przebieg jak na dwumas w tym samochodzie.
  7. Używane ale z Polskiego salonu. Chodzi mi o to czy nowe koło może posiadać taki luz.
  8. Zapomniałem że nie edytowałem profilu. M3 Ph3 1.5dci 110.
  9. Witam, chciałbym się dopytać czy nowe koło dwumasowe powinno mieć luz krawędziowy. Kupiłem nowe oryginalne koło Renault i po odpakowaniu zobaczyłem że koła posiada delikatny luz krawędziowy, natomiast nie obraca się prawie w ogóle. Czy to norma? IMG_1405.MOV
  10. Witam, mam problem z moją Megane, po wymianie kompletnego rozrządu wraz z KZFR do wnętrza samochodu poprzez nadmuch klimatyzacji dochodzi ostry zapach spalenizny. Po otwarciu silnika zapach ten czuć z okolic pokrywy rozrządu. Dodam tylko że silnik był lekko zachlapany olejem z tylnej części, może to olej się wypala ? Co może być tego powodem, może ktoś się spotkał z takim problemem?
