reedfilu
    13
    Megane III GT
    2.0 tce
    178
  1. Taki gwałtowny wpadek obrotów miałem w fabii jak byl uszkodzony czujnik wciśnietego sprzęgła.
  2. U mnie na gazie dużo mniej zapłonów wypada niż na benzynie. W ogóle mniej szarpie silnikiem na gazie. Czy wam też gwizda (podobny dźwięk jak w silniku odrzutowym) pompa paliwa w zbiorniku i ogólnie u mnie ją słuchać w kabinie?
  3. Tam są samonapinacze więc ręcznie nic nie naciąga się. Może faktycznie może być jak mówił Jabrze.
  4. Ja rozrząd i naprawy tylko w serwisie renault wykonuje. Myślę, że tam wiedzą takie podstawy. Ale ostatnio mi coś pikło jak z opisywanymi objawami nic nie zrobili mówiąc, że one tak mają.
  5. W temacie poszarpywania w okolicy 2000 obr/min. czy wymontowany zawór kzfr powinien być z taką szczeliną (zdjęcie drugie)? czy jest zacięty w pozycji otwartej? i na drugim zdjęciu przy palcu wskazującym nie powinno być oringu? czy tak uszkodzona guma cewkofajki kwalifikuje się do wymiany? czy może być przyczyną szarpnięć?
  6. 2.0tce gaz montowałem w http://autonagaz.net/. Polecam.
  7. U mnie zdiagnozowali w serwisie Renault poduszkę olejową z prawej strony ale jeszcze nie wymieniłem.
  8. Witam. Czy udało Ci się to naprawić ? bo mam to samo i w serwisie Renault udają, że wszystko ok.
  9. Witam silnik po wymianie rozrządu i koła zmiennych faz rozrządu a słychać nienaturalne dźwięki z okolicy rozrządu (film najlepiej słuchać w słuchawkach). Przed wymianą nie zwróciłem uwagi jak było bo to świeży zakup był. Proszę o opinie bo mechanik twierdzi, że wygląda na to jakby był za mocno napięty pasek ale to niemożliwe bo tam jest samoregulator i ogólnie one tak mają po wymianie rozrządu. Po odpaleniu zimnego silnika nic nie słychać, wraz z rozgrzewaniem się co raz bardziej słychać dźwięk. Auto przyśpiesza normalnie, obroty nie falują, ale silnik drży na wolnych obrotach (obroty około 750-800 obr/min), czasem lekko poszarpuje i czuć na kierownicy. Poszarpywanie czuć również przy jeździe ze stałą prędkością około 2100 obr/min.
