prezes72
  • Liczba zawartości
    218
9 Neutralny
    Megane II ph II Grandtour
    1.6 16V (K4M 812)
    129
1437 wyświetleń profilu
  1. witam, postanowiłem podzielić się moim najnowszym doświadczeniem z zapchanym odpływem klimatyzacji w M2, nie wiem czy w tym temacie było to konkretnie opisane, przejrzałem pobieżnie te posty ale mimo wszystko zasugeruję wam sposób usunięcie tej usterki. Pojeździłem tegorocznego lipca sporo po kraju z włączoną klimą i zaczęła się sączyć woda po podłodze od strony pasażera, na koniec okazało się, że cała podłoga pływa w wodzie. Skończyło się demontażem całej wykładziny i wszystkich gąbek z podłogi. O ile wykładzina wyschła na słońcu w 3 godziny to gąbki suszyły się ... tydzień😨 Zdemontowałem ten
  2. @Bart123zrobiłem to samo, po wymianie rozrządu z KZFR nastała błoga cisza
  3. Masz jeszcze te nagrania? A może znalazłeś rozwiązanie problemu? Chciałbym porównać z moim dziwnym świszczeniem
  4. Czy ktoś demontował cały boczek tylnych drzwi w Megane II ph II kombi? Chodzi mi o to, że demontaż tej tapicerowanej części mam już z grubsza opanowany, raz już to robiłem i nawet zaznaczyłem sobie gdzie są zaczepy, ale to nie daje pełnego dostepu do głośnika. Jak zdemotować tą część gdzie jest głośnik aby mieć go jak na dłoni i swobodny do niego dostęp. Jest filmik na You Tube ale tam gość demontuje boczek w wersji prawdopodobnie hatchback a tam jest trochę inaczej niż w kombi, nic innego w sieci nie znalazłem. Co do zaczepów oznaczonych od 1 do 8 to boczek w tych miejscach zwyczajnie "w
  5. @clive120 które głośniki kupiłeś i jak grają z tym Pioneerem???
  6. Czy po wycięciu tego plastiku nie cieknie woda po głośniku (deszcz, mycie) i czy nie zalewa kieszeni w drzwiach?
  7. plik trzeci od dołu, o takiej nazwie MR364MEGANE1.pdf 15 MB
  8. kolega droopy wcześniej dał ci link, ten sam, a jak chcesz więcej ciekawych rzeczy to wejdź w zakładkę "Pliki"
  9. cewki wciska się na świece i zabezpiecza się śrubą, żeby nie wyskoczyły, to moim zdaniem nie wymaga aż klucza dynamometrycznego, bez przesady, chociaż instrukcja serwisowa przewiduje moment dokręcenia śrub mocujących cewki. Czujnika wału nie znalazłem (może nie istotny), znalazłem coś takiego jak "zaślepka przestawiacza koła wałka rozrządu" ale nie wiem czy tu chodzi o czujnik zmiennych faz, czy co?
  10. @kaza2http://blog.propersound.pl/2013/08/naprawa-swiata-stop-w-megane-ii-kombi.html
  11. @aston76 spłynęło czy spłonęło??? Jak to się stało?
  12. może dziś nic nie zrobiłem dla swojego autka, ale zrobiłem 13 dni temu - Megana została porządnie wyprana w środku. Może nie ma w tym nic dziwnego, ale istotą rzeczy jest to, że od tego czasu, czyli dziś mija 13 dzień jak nie palę papierosów w Meganie.
  13. zgadzam się z tym, no i przynajmniej wiem, że olej i filtr są wymienione a tam gdzie trochę się nasyfiło starym olejem sam sobie umyję bo nie cierpię jak coś jest uwalone olejem, nawet jak tego nie widać, a żaden mechanik mi tego nie wyczyści dokładnie, bo żaden nie ma czasu na takie zabawy
  14. w Megane 2 na wysokości lewych tylnych drzwi zaraz za progiem, obok pochłaniacza par paliwa, w M3 może być podobnie
