unkas
    74
2 Neutralny
    Megane III Ph III
    1,6 110 KM LPG
    73
382 wyświetleń profilu
  1. Potwierdzam , nie jestem audiofilem ale nagłośnienie w naszych megankach ma wiele do życzenia , natomiast to co usłyszałem u kolegi @tomrud to mnie zaskoczyło , jak dla mnie jest bardzo dobrze .
  2. @droopy czy po zdjęciu kolektora trzeba wymieniać uszczelki ? Czy to są te uszczelki ? https://www.renault-czesci.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-renault-oryginal-82002,3,1627,1853 https://www.renault-czesci.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-renault-8200052311-mot,3,934,902
  3. Potwierdzam to co napisał @tomrud aż sie wierzyć nie chce że na tych samych głośnikach może to tak dobrze chodzić . Sam zamierzam kupić to radio ale cały czas wyskakują jakieś inne wydatki.
  4. @droopy możesz rozwinąć ten temat , gdzie tego szukać ?
  5. Przed wymianą w czasie jazdy nie było mowy o rozgrzaniu silnika do temperatury powyżej 85 , temperatura wahała się między 85 a 75 , tak jak pisałem jak podczas jazdy puściłem pedał gazu na chwile to gasła druga kreska , nie gasła tylko jak utrzymywałem na obrotach około 3000 , teraz nie ma możliwości żeby podczas jazdy zgasła druga kreska , i tak było zanim termostat się zepsuł . on po prostu się nie domyka i cały czas puszcza wodę na chłodnicę .
  6. Termostat który założyłem ma otwarcie 89 stopni , sprzedawca dobierał go po VIN i twierdzi ze jest on montowany na pierwszy montaż . https://www.renault-czesci.pl/termostat-renault-th715989j-moto-dynamic,3,1835,4922
  7. Mam bardzo podobnie , pierwsza 50 , druga 80 , termostat otwiera sie przy 93 stopniach , W czasie w miarę spokojnej jazdy waha się między 93 a 85 . Nie ma szansy żeby spadło poniżej 80 stopni , robiłem co mogłem ale nie udało mi sie żeby zgasła druga kreska . Po zatrzymaniu z otwarta maską ( na dworze -1) czekałem dobre pół godziny żeby zgasła druga kreska , zgasła przy 77 stopniach .
  8. Ok jak będę miał kawałek trasy to przyjrzę się tej temperaturze dokładniej . (Taki jeszcze mały EOT ten twój iCar pokazuje błędy i można je wykasować ?)
  9. Nie wiem ale wydaje mi się że jak silnik pracuje to nie powinna temperatura spadać poniżej 80 stopni , u mnie było tak że nawet podczas jazdy jak zdjąłem nogę z gazu to za chwilę gasł drugi , teraz po wymianie nie ma takiej możliwości żeby podczas jazdy zgasł mi drugi segment, nie ważne jaka jest temperatura czy jadę z górki czy nie . Już nie pamiętam jak u mnie teraz jest z ta temperaturą ale chyba waha się między 85 a 95 , nie mogę tego sprawdzić bo mi padł ELM raz mi się udało podłączyć pokazywał wszystko a teraz nie może załapać , muszę chyba kupić iCara bo te taniochy to nie bardzo chcą działać
  10. @pbet miałem ten sam problem , wymieniłem na ten : https://www.renault-czesci.pl/termostat-renault-th715989j-moto-dynamic,3,1835,4922 i teraz wszystko jest jak powinno.
  11. Witam .
    W poście o błędzie poduszki dość dokładnie opisujesz jak jest umocowany czujnik uderzeniowy , czy możesz w dokładniej  określić gdzie w drzwiach znajduje się ten czujnik ?
    Pozdrawiam,
    Piotr
